Schroefkoppeling voor H0. door Scratchbuilt
Vandaag om 11:10:55
Maasvlakte Zuid door Eric B
Vandaag om 11:03:43
verlichting op mijn draaischijf zeten door Dirk
Vandaag om 11:03:25
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door 741230
Vandaag om 10:55:24
Bouwbeschrijving mat' 36 ElD-4 van MK-Modelbouwstudio's door RikJ
Vandaag om 10:54:18
Modelspoorbaan van Einte door 741230
Vandaag om 10:45:26
Vandaag om 10:42:04
Vandaag om 10:39:26
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Eric B
Vandaag om 10:23:33
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Eric B
Vandaag om 10:09:55
Van 2D afbeelding naar 3D model door 3Dbuildr
Vandaag om 10:04:26
Roco NS plan V door Benelux795
Vandaag om 09:59:34
REE Modeles 2025: NS 1300 door Corné81
Vandaag om 09:36:49
Vandaag om 09:27:46
Vandaag om 09:23:43
PB Models, ICR-rijtuigen door RikM
Vandaag om 08:56:15
Vandaag om 08:12:28
NL-baan in Canada door einte
Vandaag om 07:48:37
Aachenau West door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 06:00:38
Pendel module Viessmann 5214 door bask185
Vandaag om 00:33:24
Van Eijs naar Wijlre en naar Schin op Geul door dennie
Vandaag om 00:15:17
18 October 2025, 21:58:13
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door Jeroen Water
18 October 2025, 21:57:24
The Summer of 69 door Huup
18 October 2025, 21:41:51
18 October 2025, 21:38:52
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B) door Klaas Zondervan
18 October 2025, 21:12:21
Artikel RailMagazine Zweedse strategische reserve door RikM
18 October 2025, 19:56:56
18 October 2025, 19:36:05
Spoorwegkanon Leopold Krupp K5 (E) door barry1972
18 October 2025, 19:34:37
Werking Piko goldcap i.c.m. met niet-Piko decoder door meino
18 October 2025, 19:16:24
Auteur Topic: Marklin stuurstandwagen, schakelen sluitverlichting met LokPilot 4  (gelezen 3810 keer)
Tijdperk||
Hallo ,ik zoek een oplossing voor een seinbeeld dat bij het omdraaien van plus naar min het seinbeeld wisselt van rood naar wit.
Dit printje zit in een marklin stuurstand wagen.
Omdat er maar uit twee draden bestaat wil ik dit schakelen met een lopi 4.
Wie kan mij aan een schema helpen.
Zou een klein set reset relais een oplossing zijn.
Grt,Wim.
« Laatst bewerkt op: 07 March 2020, 21:47:45 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Omschakeling seinbeeld
« Reactie #1 Gepost op: 03 March 2020, 11:14:02 »
Hoi Wim,
Een relais zou kunnen maar vind ik altijd redelijk groot en onhandig. Je zou deze schakeling kunnen maken ervoor. Je mag dan de DB679 wel vervangen door iets kleiners zoals de BC547 ofzo. In plaats van de 1N4001 mag dan ook een 1N4148.
Maar als je nog weg kunt komen met een extra weerstand in serie wordt het allemaal nog makkelijker. Of als je bijvoorbeeld de weerstanden die nu gebruikt worden kunt overbruggen ofzo. Heb je een foto van het huidige printje?
Timo
Tijdperk||
« Reactie #2 Gepost op: 03 March 2020, 11:31:01 »
Hoi Timo , ik heb alles wel in huis maar ik hoef toch niet de semi power torren te gebruiken .
Het zijn maar totaal acht ledjes die aangestuurd worden.
Bedankt voor het schema en ga dit wel op een printje maken.
Grt,Wim.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #3 Gepost op: 03 March 2020, 13:15:59 »
Timo
Tijdperk||
« Reactie #4 Gepost op: 07 March 2020, 21:27:26 »
Hierbij de foto van het voorsein.
Grt.Wim.
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Marklin stuurstandwagen, schakelen sluitverlichting met LokPilot 4
« Reactie #5 Gepost op: 08 March 2020, 16:38:26 »
Lastig te zeggen of het met minder kan. Dus denk dat de transistor schakeling het makkelijkste is.
Timo
Bahn-AG
« Reactie #6 Gepost op: 08 March 2020, 17:31:25 »
Hallo
Je kunt natuurlijk ook gewoon een geschikte decoder plaatsen.
https://www.lenz-elektronik.de/digitalplus-funktionsdecoder.php
Bart
« Reactie #7 Gepost op: 08 March 2020, 17:37:17 »
Kan beamen dat de Lenz Standard in de gedaante van functiedecoder prima ompoolt.
Wel zuiver DCC natuurlijk.
Bahn-AG
« Reactie #8 Gepost op: 08 March 2020, 18:00:36 »
Tja, nu je dcc zegt?
Kan me moeilijk voorstellen dat een marklin stuurwagen met ompoling werkt. :-\
Normaal hebben deze een sleepschakelaar voor de lichtwisseling.
Het zal wel een trix zijn ;D
Bart
Tijdperk||
« Reactie #9 Gepost op: 08 March 2020, 23:02:43 »
Helaas toch niet alle kennis van marklin , het is de set 37421.
« Laatst bewerkt op: 09 March 2020, 23:28:38 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop »
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #10 Gepost op: 10 March 2020, 12:16:44 »
Oh, is die het?
Tja, MFX en DCC in dezelfde trein vormt een bijzondere combinatie.
Rijdt TS met MFX of met DCC protocol?
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
Tijdperk||
« Reactie #11 Gepost op: 10 March 2020, 14:20:08 »
Ja deze is het ,maar er zat een MFX in en die is er uit gefikt.
Dus een ESU er in ,vandaar geel wit aansturing aanpassen.
Grt,Wim.
« Reactie #12 Gepost op: 10 March 2020, 14:46:24 »
Volgens mij ben je bezig een probleem op te lossen dat niet bestaat. Die MFX poolde zelf ook niet om. Dat regelt de elektronica op de print. Als het goed is, kan je de ESU er gewoon inprikken.
Het kan natuurlijk zijn dat de print is beschadigd.
Kortom, welk probleem ben je bezig op te lossen en wat heb je al geprobeerd?
Tijdperk||
« Reactie #13 Gepost op: 10 March 2020, 16:42:52 »
Beste Henk , neem maar van mij aan dat na 40 jaar reparaties aan marklin loks weet waar over ik praat.
De twee drivers op het boord compleet uit gebrand plus de decoder.
Oorzaak denk ik de stekker koppelingen ,die heb ik inmiddels vervangen.
Nog even voor de duidelijkheid het is een reparatie in opdracht.
Omdat mijn kennis m.b.t. Niet voldoende is moest ik een oplossing hebben voor het twee dradige sein.
Grt,Wim.
« Reactie #14 Gepost op: 10 March 2020, 19:06:09 »
Neem me niet kwalijk, maar de informatie die je gaf was ook nogal beperkt.
Kennelijk is de print ook defect. Dan kan je denk ik het beste de print in de motorbak vervangen. Kan je op de normale wijze een decoder inprikken.
