Baan in Los Angeles
om 13:38:46
om 13:38:21
Eddeped62
om 13:35:29
railprofiel
roco
om 13:24:55
om 13:24:54
om 13:24:36
Piko NS 1000
Corné81
om 13:19:11
Sporlijn Úje
om 13:18:45
Drijfwerk bouten losmaken
Robert uut Salland
om 13:13:31
om 13:09:15
om 12:49:12
om 12:39:20
om 12:12:52
Huib
om 11:50:45
om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk?
Benrail
om 10:56:31
om 10:52:44
om 10:52:05
om 10:43:41
Benrail
om 10:41:53
om 10:28:22
Ibertren 237 NS rijtuig
om 09:12:02
Bert Senden
om 07:39:21
rommenholler gasketelwagens
om 02:17:16
om 01:39:52
07 February 2026, 22:20:05
Reeks 21 en 27
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje
07 February 2026, 21:21:53
Trix oudere s3/6 motor of lager probleem?
Topic: Trix oudere s3/6 motor of lager probleem? (gelezen 3429 keer)
Bestuur
Re: Trix oudere s3/6 motor of lager probleem?
Reactie #15 Gepost op:
18 March 2020, 07:17:07 »
En? Wat is de stand van zaken?
Syb030
Ik ben ook: Sybs_modellen op insta!
Reactie #16 Gepost op:
28 July 2020, 00:49:17 »
Update
: (duurde even, maar...) ik heb het opgelost. Jeah! Uiteindelijk lag het probleem in de overbrenging. Tandwielen waren vies. Reinigen van de tandwielten tussen motor en de aangedreven as deed de truc.
Ben vandaag begonnen om de motor 'los' te laten draaien van de wielen. Die test had ik nog niet gedaan. Asje van een van de tandwielen eruittikken, motor stroomgeven en vaststellen dat dit best netjes draait. Exit hypothese dat er nu nog iets met de motor aan de hand was. Ik herinner me dat ik aan de collector ook wel wat reinigingswerk had uitgevoerd, vorige keer.
Dan de versnellings (eigenlijk: vertragings)bak schoonmaken. Oude olieresten eruit. Tandwieltjes deppen met keukenrol. En terugplaatsen.
Klaar!
Wel opletten dat (1) de plastic treeplanklen bij de cylinders makkelijk verbuigen, en dan het drijfmechaniek lelijk kunnen blokkeren. Als de loc tijdens het onderhoud op haar zij ligt, verbuigt dat zomaar. Ze zijn voorzichtig makkelijk terug te buigen. Dan vind ik de Fleischmann treeplankjes (van metaal) fraaier en steviger.
En dat (2) de magneet rond het anker zomaar verkeerd om teruggezet kan worden als je het motorblokje uit het chassis tilt. En dan rijdt de loc de verkeerde kant op. Het probleem is te herkennen aan frontsein dat brandt bij achteruitrijden, en tenderlamp die branden bij vooruitrijden.
Even de koolborstelveertjes losmaken, motorschildje losschroeven, magneet andersom plaatsen (waarom past dat in beide richtingen zo goed?), schroefjes en koolborsteltjes weer terugplaatsen, en het is opgelost.
Reactie #17 Gepost op:
28 July 2020, 04:16:19 »
Dus wat ik meteen als schreef
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Syb030
Reactie #18 Gepost op:
28 July 2020, 08:22:16 »
Inderdaad! En toch ben ik ook beetje trots op mezelf voor de geslaagde uitvoering
Bestuur
Reactie #19 Gepost op:
28 July 2020, 08:57:31 »
Terecht
