BR 80 stoomloc, Roco 04114 C door Deetrein
Vandaag om 02:03:23
Vandaag om 01:32:30
Projekt 083-338 door ArjanB
Vandaag om 00:44:37
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door hervé
Vandaag om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Baanplan Fleischman H0 Profirails DB door HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen door Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
kade bij Valkenburgse meer "stort in" door Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
28 April 2026, 17:03:00
28 April 2026, 16:59:33
Auteur Topic: Problemen met Faller car system  (gelezen 9912 keer)
Jeroen van Dongen
« Gepost op: 13 February 2008, 17:10:34 »
Heb een probleem met 1 van mijn faller car system vrachtwagens, hij gooit zijn stuur maximaal om en dan blijven de wielen ook zo staan .
Zodat hij na 1 of 2 bochten zijn eigen pad gaat zoeken dwars door de scenery, heel vervelend.
Ik heb alles gesmeerd alles beweegt lekker soepel .
Weet echt niet hoe ik het moet oplossen
Bedankt voor het meedenken alvast
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: Problemen met Faller car system
« Reactie #1 Gepost op: 13 February 2008, 17:14:45 »
Misschien is de bocht te kort??
Een andere mogelijkheid is om dat piepkleine schroefje van de stuurinrichting ietspietsie losser te zetten.
Jeroen van Dongen
« Reactie #2 Gepost op: 13 February 2008, 17:18:20 »
het is een vreemd probleem ben nieuw hier dus weet niet of het mogelijk is om hier foto's te posten .
Heb 2 bijna gelijke wagens , de ene perfect de andere wielen schuin en klaar.
Heb het schroefje idd gelost maar helaas geen oplossing
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #3 Gepost op: 13 February 2008, 17:31:45 »
Nou Jeroen misschien dat iemand anders nog een idee heeft..... :-|
<<<< plaatjes uploaden via het hoofdmenu.
btraornsuhobcd
« Reactie #4 Gepost op: 13 February 2008, 17:40:33 »
het kan helpen als je de magneetjes vernieuwt door wat sterkere zodat hij beter zijn rijdraad volgt maar dit is nogal een riskante verbouwing want als de magneet te sterk word rijdt de wagen nog slechter en heb je kans dat hij stil blijft staan. ;D
(er zijn wel mensen op het forum die ze al vervangen hebben met succes hoor!)
een andere oplossing is een weerstand in de vrachtauto zetten hierdoor word de snelheid van de wagen minder en dan volgt hij ook beter zijn draad.
het valt te proberen. misschien hebben andere mensen betere oplossingen?
mvg
Bart
tinus
« Reactie #5 Gepost op: 13 February 2008, 18:07:56 »
heb je niet de rijdraad te diep liggen??
tinus
Jeroen van Dongen
« Reactie #6 Gepost op: 13 February 2008, 18:13:02 »
ik denk dat het idd is wat Bart zegt de snelheid lijkt te hoog te zijn .
de rijdraad ligt nog niet weggewerkt ondereen laag plakband mijn andere voertuigen rijden hier perfect over.
Helaas heb ik vandaag geen tijd om foto's toe te voegen . Morgen valetijnsdag en mijn meisje woont hier 175 km vandaan dus daar vertrek ik zometeen naar toe
Alvast bedankt voor het meedenken .
Is er buiten een weerstand een andere manier om de snelheid te verlagen????
btraornsuhobcd
« Reactie #7 Gepost op: 13 February 2008, 18:17:31 »
zodra de accu wat leger raakt lopen ze ook wat trager, maar dat is maar tijdelijk ;D
Jeroen van Dongen
« Reactie #8 Gepost op: 13 February 2008, 18:24:25 »
Heb er nu een aanhanger met wat gewicht achter gehangen , het gaat nog niet helemaal goed maar het lijkt idd toch in de snelheid te zitten . Zouden er verschillende motoren gemonteerd zitten in de Faller modellen??
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
« Reactie #9 Gepost op: 13 February 2008, 18:26:11 »
@ Jeroen:
Diode over de motor  ;D (1n4148 oid)
Er zijn inderdaad (zat) verschillende motortjes ;)
Jeroen van Dongen
« Reactie #10 Gepost op: 13 February 2008, 18:32:50 »
dan zal ik daar eens achteraan moeten en aangezien solderen mijn sterke kant niet is , is mss het motertje vervangen iets eenvoudiger .
Zal eens langsgaan in wagenberg of ze een boekje hebben over de verschillende motertjes en er dan een langzamer inzetten , mss dat dan het probleem over is.
Heb ook zitten denken aan gewicht in de aanhanger , maar dan zal ik vast teveel slijtage krijgen.
willem22
    • willem22
« Reactie #11 Gepost op: 13 February 2008, 19:12:31 »
Beste Jeroen.
Allereerst de car op een glasplaatje zetten mag ook op een spiegel maar dit is wat moeilijker kijken.
Kijk of de sleper aan de voorzijde dus waar de magneet zit evenwijdig
loopt met de glasplaat.
Hij moet geheel vlak er op staan ,is dit niet het geval dan kan je wat ruimte geven met het kleine scharnier schroefje twee slagen losser te zetten.
Lukt dat niet dan moet er gebogen worden maar dit raad ik strerk af.
Beter is een andere uitproberen.
De snelheid kan simpel naar beneden gebracht worden door een diode
in de plus of min lijn in serie van de motor.
Let op niet over de motor aansluiting zoals hieronder is aangegeven, dit geeft sluiting of geen effect.
Zet nog even de sleper over van die andere car.
Hopelijk kan je hier verder mee.
wil.
Henk Kooiman
    • Draaischijf HK
« Reactie #12 Gepost op: 13 February 2008, 20:24:40 »
dag Jeroen,
Nog een mogelijkheid: Loopt het rechter en linker voorwiel even licht? Een iets zwaarder lopen van de ene tov de andere door bijv vervuiling geeft ook een eigenzinnig rijgedrag.
mvg
Henk
Jeroen van Dongen
« Reactie #13 Gepost op: 14 February 2008, 21:19:46 »
Er zit idd iets verschil in het lopen , heb nu al het vuil verwijderd maar met het vuil verwijderen is het wiel van het asje verschoven , nu merk ik met het terug zetten dat het er makkelijk afloopt .
Het wordt van kwaad tot erger lijkt het wel.
Iemand een idee hoe je een wiel opnieuw vastzet??
Lijmen lijkt me link
btraornsuhobcd
« Reactie #14 Gepost op: 14 February 2008, 21:29:38 »
dat probleem heb ik ook maar niet zo erg dat hij er vanzelf af loopt. heb dus ook nog geen oplossing om ze echt vast te zetten.
