Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Besselspoor
Vandaag om 14:06:50
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: Oersik etsplaat spoor 0 van Erwin, beginnersbouwverslag  (gelezen 64095 keer)
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: Oersik etsplaat spoor 0 van Erwin, beginnersbouwverslag
« Reactie #15 Gepost op: 10 March 2020, 17:05:20 »
Ik geef het zeker nog niet op
 (y) (y) (y)
Laten we het niet merken Joke!  :)
Wim Corduwener
  • Enschede (import)
« Reactie #16 Gepost op: 10 March 2020, 19:10:45 »
Knap werk Joke!  (y)
Betekent dit dat je na dit project ook nog iets meer gaat doen in 1:45? En dan heb ik het over een stukje rails leggen, een straatje met klinkers en wat bouwwerkjes?
Trefwoorden:  Mac • Modulebouw • H0, H0e en 0e • Tijdperk III (1950-1960) • Nederlands (H0 en H0e) • Frans smalspoor (1:45) • Gelijkstroom • Twee rails • Voorlopig nog even analoog • Scratchbuilding en Kitbashing
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
« Reactie #17 Gepost op: 10 March 2020, 21:27:15 »
Wim, ik moet eerst maar eens dit lokje maken, nog een straatspoor leggen, nog een paar trammetjes, een of twee bussen.......en dan misschien een spoor 0 project.
Maar het is maar net waar ik zin in heb 8)
en opgeven, ik zou niet durven :angel:
Wim Corduwener
  • Enschede (import)
« Reactie #18 Gepost op: 10 March 2020, 21:43:08 »
...en opgeven, ik zou niet durven :angel:
Nee daar ben ik ondertussen wel achter. Ik volg een aantal van je projecten en je bent er wel eentje van doorgaan!  (y)
Tulpendaal
    • DELFT
« Reactie #19 Gepost op: 12 March 2020, 21:59:13 »
Zo vanavond nog weer eens kans gehad wat te solderen:
Het tweede stukje voetplaat, de ronding is nog niet vastgezet.
Geloof dat de tweede er al beter uitziet 8)  :D
gr Joke
T.Spat
« Reactie #20 Gepost op: 12 March 2020, 23:28:02 »
 (y) (y)
Tulpendaal
    • DELFT
« Reactie #21 Gepost op: 13 March 2020, 22:17:02 »
Zo vanavond na alle Corona nieuws, scholen sluiten enz enz, toch nog even een stukje kunnen solderen (ik weet gaat in slakkentempo, maar het gaat vooruit 8))
Zo nu ga ik eerst eens kijken hoe de cabine inelkaar steekt, zodat ik zeker ben dat die ertussen past. En ik moet nog strips bestellen.
Gr Joke en een gezond weekend
« Laatst bewerkt op: 15 March 2020, 08:55:30 door Tulpendaal »
Tulpendaal
    • DELFT
« Reactie #22 Gepost op: 15 March 2020, 08:55:13 »
Goedenmorgen
Vanmorgen eerste en foto en dan een vraagje:
Ik ben eerst met het machinistenhuis begonnen, vooral wil ik kontroleren hoeveel speling ik tussen de treeplanken heb. Er zit bij de eerste een minime spleet die door de soldeer is ontstaan.Tevens heb ik gisteren de bestelling voor het messing gedaan en hoop dat die nog op tijd bezorgt wordt voordat alles gestopt wordt.
Ik ben nu zo ver:
Nu merkt de oplettende lezer dat bij de buitenplaat de lijnen (gekrast met een pen) waar de wanden moeten komen, aan de verkeerde kant zitten.
Nu is mijn vraag wat kan ik beter doen, het zo houden en een andere oplossing vinden voor het venster ??? of het goed inbouwen maar hoe krijg ik dan die krassen weg.
Gr Joke
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #23 Gepost op: 15 March 2020, 09:41:09 »
Hoi Joke,
Als de krassen niet te diep zijn, kun je proberen deze met fijn schuurpapier weg te krijgen.
Groeten Arjen
    • Raamsdonk spoor 0
« Reactie #24 Gepost op: 15 March 2020, 10:32:31 »
Die krassen krijg je wel weg, glasvezel potlood.
Iets anders, doe ik even uit m'n hoofd, kijk even naar de diepte van de binnen kast. Die moet binnen de tussenwanden blijven.   Ik heb de wanden waar glas tussen moet komen, 1mm strip tussen gesoldeerd zodat de het glas er tussen kan schuiven, betekend wel dat de kast uitstak, als je de buiten en binnenkant vast tegen elkaar soldeerd is dat misschien niet nodig.
Pas dus aub eerst alles, voordat je het soldeerd
Verder, lekker bezig met de hobby,  (y) (y)
Edwin
Tulpendaal
    • DELFT
« Reactie #25 Gepost op: 15 March 2020, 14:30:24 »
Edwin, bedankt voor de tip, had ook al zo iets in mijn achterhoofd maar nog niet weer gevonden (y)
Ben toch even verder gegaan met de treeplanken:
Nu kan ik alle zijden zo aanpassen dat het huisje er aan beide zijde doorpast,
Gr Joke
    • Raamsdonk spoor 0
« Reactie #26 Gepost op: 17 March 2020, 17:00:38 »
Ik ben aan mijn 2e oersik begonnen, moest er nog een bouwen van mezelf.....
Daardoor zie ik nu pas (sorry), dat je eigenlijk de voetplaat "verkeerd " om hebt zitten.. De gaten voor de vertikale handgrepen zitten aan de buitenkant, bij jou zitten ze aan de binnenkant....   Ik zou niets loshalen, maar een nieuw gaatje boren..
Ik zet de tips en truucs op mn blog, en foto's, die zijn het makkelijkst. Zal ze niet hier zetten, anders "vervuil" ik je bouwverslag..
Succes
Edwin
Tulpendaal
    • DELFT
« Reactie #27 Gepost op: 17 March 2020, 18:15:31 »
Edwin
die gaten, al langer vroeg ik me af wat niet klopt ???
Bedankt. (y)
..en gaatjes maken gaat sneller,  hij is nu nog recht ;)
« Laatst bewerkt op: 18 March 2020, 09:36:12 door Tulpendaal »
Tulpendaal
    • DELFT
« Reactie #28 Gepost op: 19 March 2020, 18:33:13 »
Zo tussen homeoffice en schooltje spelen door, kwam er vandaag een pakje, een halve week na de bestelling :o
Nu heb ik eindelijk mijn messing profile en kan weer verder:
Vanavond maar weer eens bouwen
gr Joke
  • Team Mitropa
« Reactie #29 Gepost op: 19 March 2020, 18:35:54 »
Succes
Edwin
Waar zijn die gaatjes voor dan, ik zie dat ik ze dus ook verkeerd om heb zitten.
