Vandaag om 14:15:14
Stilstand schoonmaken lok gelocked door Albert de Heer
Vandaag om 13:34:28
Reactiveren van de 0N30 Mumby Lumber baan (ex-JD) by Ronald door Jip
Vandaag om 13:25:32
Vandaag om 13:12:02
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door Opi
Vandaag om 11:40:27
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:36:39
Vandaag om 10:19:22
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Treinnummer ADE set Flughafen-Express door Ronald69
Vandaag om 00:18:56
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
23 April 2026, 18:36:30
Auteur Topic: Holland Rail DE2 verdient toch een plekje op de baan  (gelezen 19031 keer)
railrunner
  • Nieuwe gebruiker
Re: Holland Rail DE2 verdient toch een plekje op de baan
« Reactie #45 Gepost op: 20 July 2020, 16:21:08 »
Beste Martin
Heb ook ooit dezelfde miskoop gedaan.
Al wel in bezit van piko motor en kardanas.
Zou je de file voor tinckercad willen delen?
mvg
Jan
GMA70
    • Lydo.nl
« Reactie #46 Gepost op: 16 October 2020, 17:26:11 »
Eindelijk er aan toe gekomen om de blauwe  DE2 af te maken. Ik heb er niet voor gekozen om de bak opnieuw te spuiten, maar wel lampringen en trekoog van FRIE aan te brengen. Tevens Allan vleugels van Phildie en wat verbeteringen aan de koppelingen.
Het resultaat is niet perfect (maar dat is het model ook niet  ;)), maar het ziet er wel stukken beter uit. En nog beter, hij loopt nu prima! Door bijsnijden en vijlen van de geleidingen waar de bakken aan ekaar gekoppeld zijn, werken de bakken elkaar niet meer uit de bocht.
Door draden met kleine magneetjes aan de tweede bak, die connectie maken met de metalen plaatjes bij het koppelen, is er ook geen probleem met haperen.
Nog drie te gaan...
mvg
Gertjan
« Laatst bewerkt op: 16 October 2020, 19:02:56 door GMA70. Reden: Verduidelijking in tekst »
Met vriendelijke groeten,  Gertjan
Duikeend
« Reactie #47 Gepost op: 16 October 2020, 17:31:24 »
netjes! ziet er denk ik wel prima uit  (y)
zou je daar wellicht een fotootje van kunnen plaatsen? klinkt interessant
Groetjes, Ferenc
hondekop
GMA70
    • Lydo.nl
« Reactie #48 Gepost op: 16 October 2020, 17:56:08 »
Ik heb ze ook bij mijn Lima Mat 46 geplaatst. Deze fotos zijn te zien op https://www.lydo.nl/hobby/modeltrain/lima-mat46/
Alleen bij het solderen moet je snel zijn, door de hitte verliest een magneet zijn magnetisme...
Bij het koppelen vinden de magneetjes zelf wel hun weg, en anders met een pincet even het magneetje verplaatsen. Zodra de bakken gekoppeld zijn, zie je er helemaal niets meer van.
« Laatst bewerkt op: 16 October 2020, 18:50:53 door GMA70. Reden: Foto toegevoegd! »
GMA70
    • Lydo.nl
« Reactie #49 Gepost op: 16 October 2020, 19:35:22 »
En nog een foto van de koppeling:
Een beetje snijden en frezen om de balk dunner te maken, wat koperdraad voor de leidingen en dan verven. Later nog een wash eroverheen en het is meteen een ander gezicht.
mvg
Gertjan
Duikeend
« Reactie #50 Gepost op: 16 October 2020, 23:26:32 »
ok, cool! dat ontwerp ga ik van je na-apen ;) dank je voor de foto's  ;D
Groetjes, Ferenc
hondekop
Casmir
« Reactie #51 Gepost op: 17 October 2020, 10:00:59 »
Waar zijn deze magneten te koop Gertjan.
casperV
  • Nieuwe gebruiker
Re: Holland Rail DE2 verdient toch een plekje op de baanAAAA
« Reactie #52 Gepost op: 17 October 2020, 10:43:06 »
Beste Martin,
Ben dit jaar ook aan het klussen aan de baan.......
Bij toeval kwam ik ook mij holland rail DE2 weer tegen... en zocht naar de oplossing van een goede ophanging  de motor en draaistel. Kwam  jouw constructie tegen gisteravond.....
Zou je voor mij ook zo'n ophangconstructie kunnen maken met de printer? want ik vind het zeer fraai bedacht !
Hoor graag van je. Zeer dank!
groet,
Casper
GMA70
    • Lydo.nl
« Reactie #53 Gepost op: 17 October 2020, 11:19:06 »
O.a bij Aliexpress. N35. 2 mm diameter en 2 mm hoog. Kleiner kan ook, maar bleek lastiger solderen ivm magnetisme verlies. Ik heb geprobeerd om een grote magneet eronder te houden, maar mijn soldeerbout voelde zich meer aangetrokken tot de grote magneet dan tot de kleinere ::)
Als iemand nog een goede methode kent, dan houd ik me aanbevolen.
Bestel er maar een aantal meer van dan dat je nodig denkt te hebben, zeker in het begin zullen een paar misgaan.
Succes,  Gertjan
« Reactie #54 Gepost op: 17 October 2020, 11:54:00 »
Om te beginnen verbaast het me dat je zo makkelijk aan een magneet soldeert. Is mij nooit gelukt.
Is het niet beter/handiger/makkelijker om ze met tweecomponistenlijm vast te zetten?
zuylen
« Reactie #55 Gepost op: 17 October 2020, 12:08:14 »
Dat is een mooie oplossing. Ik moet mijn eigen DEII van Holland Rail ook maar es upgraden! Die verrekte riemaandrijving is waardeloos. En die moet verdwijnen. En betere stroomafname is met een decoder ook een betere oplossing. (y)
vr gr Andre
GMA70
    • Lydo.nl
« Reactie #56 Gepost op: 17 October 2020, 12:27:44 »
Het solderen gaat op zich niet eens zo slecht als  je het draad voorvertint, lekker stookt (400 graden) en met de soldeerpunt nog aan het draad aantikt tegen het magneetje. Net lang genoeg om de tin te laten vloeien en dan meteen los. Het magneetje wel vastzetten met een krokodillenbek zodat die niet aan de soldeerbout blijft hangen. Het magneetje houdt dan genoeg kracht over voor deze toepassing.
Mijn idee was dat lijm niet sterk genoeg was in combinatie met geleidingsproblemen. Nu je het zo zegt, waarom niet gewoon proberen? Ik laat het horen wat de ervaring is.
Mvg, Gertjan
MartinH0
« Reactie #57 Gepost op: 17 October 2020, 15:55:55 »
Beste Martin
mvg
Jan
Jan, Ik lees dit nu toevallig. Als je iemand rechtstreeks wilt benaderen kun je het beste even een persoonlijk bericht sturen. Doe dat alsnog en zet je mailadres erbij. Dan stuur ik je de STL file + de handleiding.
 EDIT:  8) je had dit al gedaan zie ik in mijn berichten  ;D
« Laatst bewerkt op: 17 October 2020, 15:59:44 door MartinH0 »
Met vriendelijke groet, Martin
« Reactie #58 Gepost op: 17 October 2020, 16:39:08 »
O, nu je het zegt, het moet elektrisch geleidend zijn. Dat had ik even over het hoofd gezien. Dan is lijmen niet zo'n goede oplossing.
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #59 Gepost op: 17 October 2020, 16:50:31 »
Een hoeveelheid messing vijlsel door de tweecomponistenlijm mengen?
Of solderen met minder warmte, lowmelt soldeer.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
