Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Baanplan NL-BRD-DDR door martijnhaman
Vandaag om 16:14:25
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:55:25
US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 15:43:15
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Aanpassen CV locs PIKO weinig effect door sjoef
Vandaag om 15:07:01
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door Opi
Vandaag om 11:40:27
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Auteur Topic: Oudere Digirails DR4018 - eerste 4 outs niet bruikbaar ondanks reset CV8=8  (gelezen 8957 keer)
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
Re: DR4018 eerste 4 outs zijn niet te gebruiken ondanks reset CV8=8
« Reactie #30 Gepost op: 28 February 2020, 19:02:14 »
Ik heb - gelet op de diverse verschillende "centrales & toepassingen" die je blijkbaar door elkaar gebruikt - toch het vermoeden dat je het beginadres schakelt via een "centrale" of "toepassing" die (absoluut) adresseert vanaf basis moduleadres 0 en dat je vervolgens de seinbeelden schakelt via een "centrale" of "toepassing" die adresseert vanaf basis moduleadres 1... Juist de verschillende adresseringsmethoden die mogelijk zijn via RocRail (en blijkbaar DCC++) kunnen dan ongemerkt een adresverschuiving veroorzaken.
Ik weet zeker dat dat niet zo is. Ik heb (bijvoorbeeld) steeds alle handelingen op de Märklin MS2 gedaan. Reset, adres programmeren, CV47 programmeren en testen.
Ik kan me niet voorstellen dat je via het experimenteren met de DR5000/DCC++ wijzigingen in de firmware van de DR4018 hebt weten aan te brengen waardoor een "reset" via CV8=8 een "gemodificeerde" fabrieksinstelling tot gevolg zou hebben...
Als we bij gelegenheid elkaar ontmoeten zou je mijn DR4018 eens mee moeten nemen en aan een aantal testen onderwerpen en dan opnieuw een conclusie trekken. Wel leuk dat je speciaal voor dit topic zelf een oude DR4018 op de kop hebt getikt om te kijken of het probleem reproduceerbaar is.
Heb ik het nu begrepen dat de "nieuwe" DR4018 in alle situaties wel correct werkt en er daarbij inderdaad geen enkele adresverschuiving optreedt?
Dat klopt, maar ik ben er voorzichtig mee. Ik heb op de MS2 alleen CV47=7 geprogrammeerd en heb deze toen op Rocrail aangesloten. De seinen werken vanaf adres 1.
Omdat ik wissels heb op mijn testbaantje met adres 1 t/m 4 heb ik met de MS2 de DR4018 het startadres 5 gegeven en  het werkt nog steeds goed.
Nogmaals mijn hartelijke dank voor de hoeveelheid tijd en energie die je er in stopt.
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
AlbertG
« Reactie #31 Gepost op: 28 February 2020, 19:29:09 »
Ik heb het probleem gemeld bij Digikeijs met in de titel van het bericht dezelfde omschrijving als in dit topic.
Reactie van Digikeijs:
Heeft u al geprobeerd om de unit een reset te geven?
Met een verwijzing naar de handleiding
Daar zakt mijn broek van af  :(
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #32 Gepost op: 28 February 2020, 20:54:35 »
Dat is inderdaad een "wat onzorgvuldig en teleurstellend" antwoord...  ::)
Bert
Bert_Apd
« Reactie #33 Gepost op: 02 March 2020, 14:02:16 »
Hallo Albert (en andere meelezers),
Het probleem met jouw Digirails DR4018 is mij duidelijk geworden nadat ik jouw exemplaar bij mij thuis verder heb bekeken: jouw Digirails DR4018 V1.0 is een (heel) oude uit de eerste serie uit 2011...
Zoals ik al meldde in mijn eerdere reacties hebben deze een volledig afwijkende adresseringsmethode, die altijd uitgaat van moduleadres 0.
Via internet heb ik een bij deze serie behorende DR4018 DIGISWITCH handleiding V1.0 (25-11-2011) gevonden, waarin de door jou geconstateerde afwijkingen dan ook letterlijk zijn terug te vinden:
Bron: https://www.anw-modeltreinen.eu/digirails/productinfo/handleidingen/dr4018.pdf
Bij de latere series van Digirails DR4018 (zoals het exemplaar dat je van mij hebt gekregen) en alle series van Digikeijs DR4018 is in de firmware de adresseringsmethode aangepast, waardoor als beginadres elk wissel/module-adres mogelijk is, te beginnen met moduleadres 0 of 1.
De adressering van de eerste serie Digirails DR4018 is in het forum al eens eerder aan de orde geweest, zie daartoe deze topic:
> https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=41303.msg0#msg0
Helaas is de afwijkende firmware in de eerste serie van de Digirails DR4018 niet te herkennen aan het versienummer in CV7, zowel in de oude als de nieuwe firmware wordt in CV7 de waarde 10 (versie 1.0) vermeld.
De enige manier om te zien of het een Digirails DR4018 met firmware uit de eerste serie betreft, is de decoder eerst te resetten via CV8=8 en vervolgens CV513 en CV521 uit te lezen.
Bevatten deze CV's na reset beide de waarde 2 dan betreft het firmware uit de eerste serie, bij de latere firmware heeft CV513 na reset de waarde 4 en CV521 de waarde 0 (zowel voor de Digirails als de Digikeijs uitvoering).
Let op: De CV's CV513 en CV521 worden gebruikt voor de interne adresberekening en mogen niet door de gebruiker worden aangepast!
Wat mij betreft is het probleem van Albert hiermee verklaard en dus opgelost.
Om verwarring te voorkomen is het altijd handig om bij een decoder de juiste, erbij behorende handleiding te hanteren...  ;)
Ik neem aan dat je met het door mij ter beschikking gestelde exemplaar geen verdere adresseringsproblemen meer hebt.
Bert
« Laatst bewerkt op: 02 March 2020, 17:35:42 door Bert_Apd »
Bert_Apd
« Reactie #34 Gepost op: 03 March 2020, 14:25:04 »
Nog even het volgende...
Bij de latere series van Digirails DR4018 (...) en alle series van Digikeijs DR4018 is in de firmware de adresseringsmethode aangepast, waardoor als beginadres elk wissel/module-adres mogelijk is, te beginnen met moduleadres 0 of 1.
Met betrekking tot de later aangepaste firmware van de Digirails DR4018 kwam ik in voornoemde topic de volgende reactie van Digikeijs (Roy Keij) tegen:
Hoi allemaal,
De DR4018 decoder is precies conform DCC protocol specificaties die module adressering voorschrijft.
Echter is gebleken dat dit in combinatie met sommige centrales (die niet exact het protocol volgen)
voor een aantal gebruikers te moeizaam is. Daarom is er besloten een update uit te brengen waarbij
de adressering lineaire overeenkomstig met de aanduiding op de centrale zal zijn.
Daarbij wordt de procedure een stukje makkelijker:
Gewoon een willekeurig wisseladres kiezen op de centrale. Knopje op module indrukken totdat de rode led constant brand, wissel bedienen en het beginadres ( OUT1 ) staat identiek aan het adres op de centrale. De adresrange gaat vanaf daar in.
Dus b.v. bij 8 wissels --> Wisseladres op centrale = 313 geeft wisseladressen 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319 en 320 of
wisseladres op centrale = 1 geeft wisseladressen 1,2,3,4,5,6,7,8
Mensen die behoefte hebben aan deze update kunnen hun modules naar onderstaand adres opsturen waarbij
de update zelf gratis zal worden uitgevoerd. (stop er wel even een verzoek bij anders weet niemand waar het over gaat.)
DIGIRAILS
Postbus 50174
1305AD Almere
DIGIRAILS
Aangezien deze reactie van 7 januari 2012 is neem ik aan dat deze update-mogelijkheid via Digikeijs nu niet meer mogelijk is.
Het lijkt mij dan ook beter om deze afwijkende en verouderde Digirails DR4018 niet meer te gebruiken wanneer je problemen hebt met het instellen van de wisseladressen.
Bert
« Laatst bewerkt op: 03 March 2020, 14:37:26 door Bert_Apd »
AlbertG
Re: Oudere Digirails DR4018 - eerste 4 outs niet bruikbaar ondanks reset CV8=8
« Reactie #35 Gepost op: 03 March 2020, 20:49:48 »
Hoi Bert,
Bedankt voor de aanvulling.
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
