Vandaag om 19:51:17
Lucien gaat vreemd Southern Style: normaalspoor, engels en ook nog schaal 0..... door Frans Peeters
Vandaag om 19:40:27
Vandaag om 19:36:55
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 19:20:28
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Auteur Topic: Soldeerstift, welke moet ik aanschaffen?  (gelezen 4197 keer)
Ronaldp
« Gepost op: 20 February 2020, 11:15:37 »
Ben opzoek naar nieuwe soldeer punten voor mij soldeer toestel.
Alleen staat op het soldeer toestel geen merk.
Dus geen idee welke soldeer punt ik heb.
Weten jullie welke ik moet bestellen?
mvg Ronald
« Laatst bewerkt op: 20 February 2020, 11:17:13 door Bert van Gelder »
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
zuylen
Re: Soldeerstift, welke moet ik aanschaffen?
« Reactie #1 Gepost op: 20 February 2020, 11:19:23 »
Je zou kunnen kijken of andere merken (bv Weller) zo'n soldeerpunt leveren en of dat past. Eventueel op Chinese websites kijken? (pas op voor CORONA ;D)
Rob Hagg
  • Techniek is mijn passie!
  • Dordrecht jaren 70
« Reactie #2 Gepost op: 20 February 2020, 11:26:14 »
Het lijkt inderdaad erg op de WECP serie van Weller.
Kijk eens hier of er wat bij zit? https://www.okaphone.com/artikelen.asp?merk=30&id=263
Techniek is mijn passie, dus wat is er nu mooier om je passie tot hobby te maken !
Dordrecht 1970: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=90492.0
    • nulpunt
« Reactie #3 Gepost op: 20 February 2020, 14:44:53 »
Exact dit soldeerstation is zowat in iedere electronicazaak te koop. Varierend van 40-70 euro, dus ook de stiften. Langs gaan en een passende stiftvragen.
Het is absoluut geen Weller.
Vergelijk:
https://www.hbm-machines.com/producten/lassen/autogeen-las-en-hardsoldeertoestel/cfh-soldeerstation-ld48?channable=e13762.TVBONTIyMTY&gclid=EAIaIQobChMI4tXku6Hg5wIVUud3Ch3sbwJsEAQYBSABEgKsPPD_BwE
« Laatst bewerkt op: 20 February 2020, 14:50:31 door FritsT »
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #4 Gepost op: 20 February 2020, 15:53:41 »
Lijkt meer op een oude variant van https://www.hornbach.nl/shop/CFH-Soldeerstation-digitaal-48W/8368445/artikel.html
Die heb ik vrij recent bij hen gekocht.
Afmetingen van de stiften zijn:
Lengte punt gedeelte tot aan de kraag: 17 mm.
Kraag lengte: 4,9 mm.
Kraag diameter: 7 mm.
lengte stift (deel wat in de bout gaat): 28 mm.
Diameter van de stift bij de kraag: 5 mm.
Men heeft twee stiftvormen bij Hornbach.
Gerrit F
Van de draad af....
Ronaldp
« Reactie #5 Gepost op: 20 February 2020, 16:05:18 »
Gerrit
De maten zijn het zelfde als die ik heb.
Thanks.
Deze dus: https://www.hornbach.nl/shop/CFH-Soldeerpunt-potloodvorm-voor-LD48/8509814/artikel.html
Gelijk even bestellen of op halen.
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #6 Gepost op: 20 February 2020, 16:10:45 »
Let wel even op de gemelde voorraad.
Ben zelf 2 x maal naar Hornbach Zwolle en 1 x maal naar Hornbach Groningen geweest, en wat op de site staat klopt niet altijd.
Bestellen is de beste en zekerste optie.
Gerrit F
Van de draad af....
zuylen
« Reactie #7 Gepost op: 20 February 2020, 19:20:43 »
Je zou eventueel een dikkere punt af kunnen vijlen, zodat ie als soldeerpunt past. Met de kant waar de soldeerpunt in de soldeerbout zit soldeer je niet, dus maakt het niet uit als de beschermlaag eraf gaat.
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #8 Gepost op: 20 February 2020, 20:03:05 »
Van weg  de ontbrekende beitelvormige punten bij Hornbach had ik al een poosje op het www zitten zoeken naar alternatieven.
Maar bij de meeste 'punten aanbieders info' staat veel al: "past op dat en dat merk" en geen maten.
Maar mocht iemand al punten hebben welke pas te maken zijn voor het opgegeven soldeerstation dan houd ik mij en Ronald denk ik ook, aanbevolen.  ;)
Gerrit F
Van de draad af....
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #9 Gepost op: 20 February 2020, 20:32:37 »
Afmetingen van de stiften ((bij Hornbach)) zijn:
Bedoel je daarmee dat je met een meetlat deze maten kunt/moet opmeten om te weten welke stift in welke bout past? Ik zou altijd gedacht hebben dat "Diameter van de stift bij de kraag" genoeg is.
Vraag het maar even, ik heb 3 soorten soldeerbouten liggen met een geschroefde stift, maar zonder vervanging ...
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #10 Gepost op: 20 February 2020, 21:02:37 »
Opmeten? Helaas wel...
Sommige zijn te dik of te dun om in de houder te passen. Ook zijn er die wel de juiste dikte hebben maar dan weer te kort zijn.
Overigens is een schuifmaat een beter opmeet gereedschap. Soms voor een zacht prijsje bij de Action. Niet die zwarte plastic uitvoering kopen tenzij je het niet zo nauw neemt met de maten  ;D
Daar zit, althans bij de mijne, een schuin oplopende kier tussen de bek als je hem dichtschuift. Mijn oud leraar fijnmetaal zij dan altijd terwijl fronsend bij een van mijn ingeleverde maat-veil-opdracht door de spleet keek : "ik kan de koeien in het weiland zien staan".  :police:
Gerrit F
Van de draad af....
Gouda
  • kaas, kaars en siroopwafel
    • Railclub Utrecht
« Reactie #11 Gepost op: 21 February 2020, 04:49:45 »
Kijk bij Mecktronics tijdens de beurzen lijkt verdacht veel op wat hun verkopen.
Verstuurd vanaf mijn LG-H815 met Tapatalk
Nederlandse diesels zijn mijn favoriet.
Ronaldp
« Reactie #12 Gepost op: 21 February 2020, 07:44:05 »
Gelijk bij mij favorieten gezet.
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
« Reactie #13 Gepost op: 21 February 2020, 08:35:05 »
Het gaat volgens mij om koperen stiften.
Te groot in diameter? Er zijn altijd nog vijltjes waarmee........
Ronald Visser
Ronaldp
« Reactie #14 Gepost op: 21 February 2020, 11:59:55 »
Zo we hebben weer een nieuw soldeerstift.
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
