om 15:29:20
om 15:21:38
om 14:50:52
om 14:13:48
om 13:06:48
om 12:55:13
Lucien
om 12:34:57
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
Roco E94 Motor uithalen
om 11:39:58
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
Hippel kortsluiting
Topic: Hippel kortsluiting (gelezen 1183 keer)
erik2
Hippel kortsluiting
15 February 2020, 11:16:26 »
Na verhuizing, verbouwing etc. etc. etc. de Hippel eindelijk eens uit zijn doos gehaald en op de baan gezet, maar vanaf het begin af aan kortsluiting
. Oorzaak: zeer waarschijnlijk de stroomafname strips, die zitten ingeklemd onder het massablok.
Hieronder heb ik aan de andere zijde het stripje al door het wielgat heen richting het wiel gekregen.
Ik heb echter twijfels over hoe het contact dan wel zou moeten zitten. Weet iemand hoe de strip eigenlijk hoort te zitten??
Er zijn nl. ook nog de beugels die voor de stroomafname op de overige wielen zorgen.
b.v.d.
Erik
Re: Hippel kortsluiting
15 February 2020, 13:07:26 »
Oei ik zie nu dat de mijne niet en de jouwe wel digitaal is voorbereid.
De stroomafname is met hetzelfde systeem in een digitaal voorbereid model, alleen de omgesmolten bevestigingspennetjes zijn iets anders maar niet wezenlijk.
De Hippel heeft een wat aparte stroomafname: in het oudere niet-digitaal voorbereid model geven
de voorste twee assen spanning door via een soort 2x omgezette draad die met de punten naar boven wijst (vgl handgreepmodel). Deze duwen tegen een koperen, plat plaatje met inkepingen dat op de voetplaat vastzit.
Het achterste wiel neemt spanning af via een lange "uitloper" van datzelfde stuk koper.
Deze uitloper zit in het oude model met 2 en in het nieuwe model met 3 smeltpunten vast.
Het stukje koper heeft een vorm die juist onder de kasten aan weerszijden past op de voetplaat.
Uiteraard een spiegelbeeld aan de andere kant. Het zit vastgesmolten dus zal lastig te modelleren zijn.
succes! François
Laatst bewerkt op: 15 February 2020, 13:19:49 door 008200
15 February 2020, 13:12:58 »
Zoals op
http://www.hanulveen.nl/ombouwen/hippel-stroom/hippel-stroom.html
Hippel kortsluiting
