om 15:57:50
Ronald A.
om 15:55:40
om 15:44:23
Vroeger
om 14:43:08
om 14:40:59
om 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
om 13:36:58
om 13:12:43
om 12:14:00
om 12:10:01
om 11:19:08
Orazio
om 10:42:08
om 10:21:44
om 10:13:49
Benrail
om 09:50:55
om 09:27:47
om 09:23:34
motor problemen roco 72263
om 09:05:40
om 08:33:38
om 08:25:42
om 04:38:00
Te 2/2
om 02:40:41
sdz1976
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
Probleem met Austerity locomotief Bachmann,
Topic: Probleem met Austerity locomotief Bachmann, (gelezen 1932 keer)
zuylen
13 February 2020, 16:26:04 »
Beste Modelspoor liefhebbers en buitenlui,
Ik heb weer een probleem waar ik jullie hulp nodig bij heb. Ik heb een Nederlandse Austerity stoomloc van Bachmann die zeer moeizaam draait. Het ding heeft nauwelijks gereden, dus aan slijtage kan het niet liggen. Extra olie (LAbelle heb ik al als tip gehad) zou hier de truc zijn, ware het dat ik sommige schroeven aan de onderkant van de loc met geen mogelijkheid los krijg. Want het is handig spaarzaam te oliën. En de motor maakt nu een krijsend geluid en wordt te heet. En bovendien ben ik bang dat door de kuren van de motor de decoder het begeeft. (Misschien ook de motor vervangen?) Ik kan die schroeven rucksichtlos uit gaan boren. Het is iets wat met één schroef waarschijnlijk al moet omdat ik van die letterlijk de schroefdraad vernield heb. De kwaliteit van het ding is niet echt hoog. Maar wellicht zijn er andere oplossingen om de schroeven los te maken zonder de loc te beschadigen? (Want er zijn veel los aangezette onderdelen.)
Graag jullie reactie
Laatst bewerkt op: 13 February 2020, 16:39:49 door zuylen
Haradigi
Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
Re: Probleem met Austerity locomotief Bachmann,
13 February 2020, 17:13:30 »
Die schroefjes zitten misschien gewoon "vastgekleefd" ff een rukje aan geven.
Verder worden motortjes over het algemeen erg warm als ze stroef draaien.
Dus alles schoonmaken (motor en overbrenging) en opnieuw smeren.
Motor daarna testen met batterijtje of losse voeding (draden van de decoder dan eerst los solderen)
groet
Harald
Klik hier: Index aan bouwactiviteiten, verslagen en dromen
zuylen
13 February 2020, 17:40:02 »
Nou, dat kleven heeft wel gigantische vormen aangenomen. Er is geen beweging in te krijgen. Ook andere schroeven draaien moeilijk, maar die krijg ik nog wel los. Er is er nou net één waar ik de schroefdraad van gesloopt heb. Ik krijg het allemaal met geen mogelijkheid open!
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
13 February 2020, 18:59:54 »
Schroevendraaier goed op de schroef zetten
en dan even een tikkie met de hamer, meestal
schrikken ze dan wel los.
Gr,
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
008200
13 February 2020, 19:10:28 »
Als je de "grote" NS4300 bedoelt staat hier de wijze van openen (iets andere kleur loc, dat wel):
https://locoyard.com/2012/04/26/bachmann-austerity-dcc-fitting-guide/
en hier een filmpje:
https://oorail.co.uk/inside-the-bachmann-wd-2-8-0-austerity-90566/
Eerst de aangeduide schroeven los, dan wat prutsen met die rare haakjes halverwege de omloop en de loc gaat los!
(heb deze enkele dagen geleden gedigitaliseerd, en openen was even een puzzel!)
François
Laatst bewerkt op: 13 February 2020, 19:19:16 door 008200
zuylen
13 February 2020, 19:19:06 »
Aha, dat had ik nog niet geprobeerd, klap op de schroef. Goede tip!
Ook bedankt 008200, voor het aanwijzen van de schroeven. Het staat wel in de gebruiksaanwijzing, maar dit maakt het allemaal nog duidelijker!
Laatst bewerkt op: 13 February 2020, 19:21:15 door zuylen
