Roco 2026 door cor_b
Vandaag om 16:04:13
Vandaag om 16:01:37
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door Montanbahn
Vandaag om 15:54:30
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 15:54:28
US diorama in H0 door Misha
Vandaag om 15:31:12
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 15:07:09
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 14:49:29
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Vandaag om 14:21:08
Vandaag om 14:06:52
Vandaag om 14:05:38
Vandaag om 13:54:20
Vandaag om 13:33:25
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 13:31:09
Vandaag om 13:22:57
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:10:38
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Vandaag om 11:58:01
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026 door HansQ
Vandaag om 11:30:30
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 11:25:22
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door R1954
Vandaag om 10:43:21
Aachenau West door eitreb
Vandaag om 10:25:14
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Auteur Topic: seinen aansluiten??  (gelezen 3760 keer)
Emile
seinen aansluiten??
« Gepost op: 12 February 2008, 21:01:27 »
Heren,
Inmiddels heb ik de Fleischmann trein uit de mottenballen gehaald. Alles rijdt, wissels aangesloten. Functioneert allemaal. Echter hoe moet dat met de seinen?????
Het is HO van Fleischmann. Oude wissels met 3 draden aan de wissel, 1 zwart, 1 bruin en 1 lichtbruin. Daarnaast 4 contactpunten voor seinaansluiting. 1 voor rood, 1 voor groen, 1 (bijvoorbeeld geel) voor contact met spoor waarvan 1 rail doorgesneden op ieder spoor (totaal 2 dus). Tot slot op beide sporen een volledig onderbroken stuk aangesloten.
Werkt niet. help aub
Railroadtycoon
Re: seinen aansluiten??
« Reactie #1 Gepost op: 14 February 2008, 13:14:31 »
Deze vraag beantwoord ik met een wedervraag?
Wat voor seinen?  Lichtsignalen of vleugelsignalen?
-Anton-
« Reactie #2 Gepost op: 14 February 2008, 19:28:08 »
Hoi Emile
Heb je hier wat aan, heb  even snel wat getekend
de twee bruine draden kunnen eventuweel anders om moeten als de wissel verkeert om word aan gestuurt
voor de rest kan er volgens mij wijnig fout gaan?
groetjes Anton
« Laatst bewerkt op: 14 February 2008, 22:04:25 door cantotrapt »
IB, Traincontroller, ESU loc programmer, Arduino, Daisy II
-Anton-
« Reactie #3 Gepost op: 16 February 2008, 16:36:08 »
En werkt het nu wel??  ???
dito
« Reactie #4 Gepost op: 22 February 2008, 15:03:01 »
Hallo
Ik heb ook een vraag voor aansluiting van signalen.Ik gebruik de volgende art.1) een decoder voor magneetart.en 2) een relais beide van viessmann.
de aansluiting van de decoder is geen probleem evenmin als de aansluiting van het relais aan de decoder.Ok weet ik hoe een signaal aante sluiten nl
je hebt 4x3 aansluitmogelijkheden.Bij de 3aansluitingen moet je links of rechts de rode of groene draad aansluiten.Maar wat ik niet vind is waar je de derde zwarte draad dient aan te sluiten en waar je de spanning haalt
om de lampen te doen branden.Weet iemand hier meer over?
Dito
-Anton-
« Reactie #5 Gepost op: 22 February 2008, 19:03:58 »
Hoi
Je hebt een sein met alleen een rode en groene lamp begrijp ik?
De rode en groene gaan aan de relais dat klopt.
De zwarte draat gaat na je trafo voor de voeding + of ~
En er moet ook een draad van je voeding naar de relais
de - of de andere ~ aansluiting
Hoop dat je het snapt ander gewoon vraagen.
Groetjes Anton
dito
« Reactie #6 Gepost op: 23 February 2008, 12:55:11 »
Hallo Cantotrapt
Goed verstaan hoor.De zwarte draad van het sein naar een pool van
de trafo en de andere pool van de trafo naar het relais tussen de rode en de groene aansluiting.Uitgeprobeert en het werkt.Nu nog uittesten om het stroomloos gedeelte met hetzelfde relais onder stroom te zetten.
Dito
dito
« Reactie #7 Gepost op: 25 February 2008, 11:06:06 »
Hallo Cantotrapt
De stroomaansluiting voor het stroomloos gedeelte ook gevonden nl de andere zijde van het relais aansluiten zodat het werkt volgens de rode of groene licht van het signaal.Ik zou ook een tweede stroomloosgedeelte
kunnen aansluiten op dezelfde relaisaansluiting maar dan is er bij deze
gedeelten een wisselend gebruik en dus niet altijd evident.
Dito
-Anton-
« Reactie #8 Gepost op: 25 February 2008, 18:47:40 »
hoi dito
Mooi dat het gelukt is (en dat je het nog even meld ook)
Zo kom je steets een stapje verder toch
Groetjes Anton
