Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Diorama voor Martin Welberg Scenic Studio's: Elektrifizierung DB, 1967.  (gelezen 9568 keer)
decauville_nl
  • FELDBAHNFACTORY
    • FeldbahnFactory SPOORHOUT & FEBA MINIATURES
Na het diorama voor Artitec (https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92010.0) is het tijd voor de volgende.
Voor Martin Welberg ga ik een diorama bouwen waarin zijn groen mooi tot uiting komt.
De scene die ik ga nabouwen kwam ik tegen in een bekend Duits modelspoorblad. De foto laat werkzaamheden zien ten behoeve van de electrificatie van het Duitse spoornet in de jaren na de tweede wereldoorlog. Spoor in tunnels moest dieper worden gelegd om ruimte te bieden aan de bovenleiding. Met behulp van een smalspoorbaantje wordt de ballast en ander materiaal afgevoerd. Het spoorbedrijf liep gewoon door op enkel spoor. De foto is van de Rammholztunnel in de Nord-Süd Strecke, ca. jaren '60.
Ik wil de bouw van het diorama en alle stappen die daarvoor nodig zijn hier graag laten zien.
Atelier Bongaards. Diorama Elektrifizierung 1967. H0 Diorama for Martin Welberg Scenic Studio's. by Arnoud  Bongaards, on Flickr
In Sketch-Up maak ik meestal een simpel design, een digitale mock-up op schaal om te kijken of een en ander past en hoe het er ongeveer uit gaat zien. Ik maak expres de digitale mock-up zo simpel mogelijk anders gaat er erg veel tijd in zitten en dat is voor het doel onnodig.
Ik wilde eigenlijk de foto min of meer namaken, dus frontaal op de loc en het spoor kijken maar in de digitale tekening kom je er al achter dat dat niet goed werkt in H0, daar is het gewoon te klein voor en heb je een veel te beperkt zicht in het diorama. Dus het geheel meer van de zijkant laten zien was nodig. Ook heb ik de boog de andere kant op laten lopen, dat oogt beter.
Dan komt toch ook altijd nog het passen en meten in de realiteit, dus een mock-up met de locomotief, wat rails en een tekening van de tunnelportaal geplakt op een stuk foam. Toch blijkt meestal wel dat het digitale heen en weer geschuif al heel nuttig is geweest en je niet veel meer hoeft te twijfelen over het ontwerp en de plaatsing.
De loc is een mooi gedetailleerde Fleischmann 03 die ik vrij goedkoop kon krijgen omdat de loc niet meer rijdt, voor dit dio geen probleem. Maar er zijn nog wel wat meer issues mee... het loopstel zit ondersteboven gemonteerd, er ontbreekt glas uit de raampjes in de zijwand machinistenhuis en er moeten nog wat losse delen gemonteerd worden zoals de windleiplaten. Naast de weathering moet er dus nog wel wat werk in. Ik denk dat de loc ook wel weer aan de praat te krijgen is.. maar da's van later zorg.
De rails wordt Mein Gleis van Rolf Weinert
Later meer!
Arnoud Bongaards - FeldbahnFactory - Amsterdam
Diorama voor Artitec: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92010.0
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
Re: Diorama voor Martin Welberg Scenic Studio's: Elektrifizierung DB, 1967.
« Reactie #1 Gepost op: 08 February 2020, 07:19:37 »
Ooohhhh! Ook erg leuk! Ik kijk graag mee over je schouders. (y)
Gr.
Edsko
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #2 Gepost op: 08 February 2020, 09:56:43 »
Ik sta in de volgmodus. Succes :)
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #3 Gepost op: 08 February 2020, 10:07:00 »
Ik volg ook! (y)
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #4 Gepost op: 08 February 2020, 10:07:37 »
@Arnoud,
Ook ik zal je met veel belangstelling volgen.
Gr, Hans
Joran
  • NS tijdperk IV (1981)
« Reactie #5 Gepost op: 08 February 2020, 10:33:31 »
Ben benieuwd!  (y)
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #6 Gepost op: 08 February 2020, 10:37:07 »
Ik teken even in.  (y)
Ook benieuwd wat er aan groen werk bedacht wordt.
Gr Koen.
PieterHa
« Reactie #7 Gepost op: 08 February 2020, 11:31:24 »
Ik ga ook in de achtervolging.
Ziet er mooi uit.
Gr. Pieter Hartman
decauville_nl
  • FELDBAHNFACTORY
« Reactie #8 Gepost op: 12 February 2020, 00:16:28 »
Wat kleine voortgang:
Even wat templates gemaakt om het landschap in foam te kunnen gaan weergeven. Dit kan gewoon van karton en is gewoon wat basic knip en plakwerk. Je krijgt zo ook een aardig idee van hoe het geheel er min of meer uit gaat zien. Ik ga er nog even een tijdje naar kijken en waarschijnlijk nog wat aanpassen naar smaak...
Ben in ieder geval niet helemaal tevreden over de voorste template kwa hoogte en vorm.
Links achter frot ik er ook nog een landweggetje in om wat interessants in die hoek te hebben. Er kan via dat weggetje ook materiaal aangevoerd worden en er kan een keet langs de weg staan en wat telegraaf/electriciteitspalen…
RikJ
« Reactie #9 Gepost op: 12 February 2020, 19:50:02 »
Ik ben benieuwd! Ga dit volgen!
decauville_nl
  • FELDBAHNFACTORY
« Reactie #10 Gepost op: 05 March 2020, 22:43:59 »
Zow.. eindelijk weer wat opgeschoten.. .. De foam heuvel is nu klaar voor de volgende fase: sculptamold. Het achterste gedeelte is afneembaar om nog de binnenkant van de tunnel en het spoor te kunnen maken en te ballasten. Ik probeer eea nog op tijd zover te krijgen dat ik de heuvel kan begrassen voor een Demo bij Martin Welberg op Ontraxs. Normaal zou ik nog niet gaan begrassen en eerst de tunnel en het spoor  afmaken maar OT nood breekt even wet.  We fixen t ammel later wel.... Het landweggetje met bouwkeet is gesneuveld want dat was t allemaal net niet... kill your darlings
20200301_020955 by Arnoud  Bongaards, on Flickr
20200305_183840 by Arnoud  Bongaards, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 05 March 2020, 23:09:58 door decauville_nl »
decauville_nl
  • FELDBAHNFACTORY
« Reactie #11 Gepost op: 06 March 2020, 21:53:18 »
Lekker met Sculptamold aan de gang. Had er nog nooit mee gewerkt. Super spul, verwerkt echt makkelijk en vlot en het wordt geen zooitje (y) En het blijft licht, ook belangrijk. Eerste laag er op, mischien hierna nog een dun laagje, nog even zien..
20200306_152706 by Arnoud  Bongaards, on Flickr
20200306_162340 by Arnoud  Bongaards, on Flickr
becasse
  • http://becasse-weathering.blogspot.nl/
« Reactie #12 Gepost op: 06 March 2020, 22:04:18 »
Ha Arnoud,
Een volger erbij! Ik heb ook wel eens een lightweight dio gemaakt maar vond dat toch te flimsy...een lekkere zware bodem geeft ook wel een gevoel van “kwaliteit”.  Een geweldig gevonden thema voor een diorama trouwens. De hoek, de vorm en de richting geven een fraaie basis voor dit theatertje. Zou je straffeloos een schaal groter kunnen bouwen ;)
Michiel
Waar gaan we heen voor spoor 1?
decauville_nl
  • FELDBAHNFACTORY
« Reactie #13 Gepost op: 06 March 2020, 22:16:18 »
Hee Michiel,
Thx voor t volgen en de bloemen! (y) Zou inderdaad een schaaltje groter kunnen en eigenlijk zou dat ook beter zijn voor een tafereel als dit... Heb ik zeker ook overwogen maar dat zou kwa kosten snel uit de hand lopen voor een dio... Een niet al te dure BR03 of iets vergelijkbaars in schaal H0 lukt nog wel....
Er komt nog wel een houten basis onder en een rand om het foam… inderdaad moet het een beetje gewicht wel hebben... eens.
« Laatst bewerkt op: 06 March 2020, 22:18:02 door decauville_nl »
Gouda
  • kaas, kaars en siroopwafel
    • Railclub Utrecht
« Reactie #14 Gepost op: 07 March 2020, 12:15:24 »
Je kan Sculptamold ook met verfkleurstof in poedervorm kleuren. Ik gebruik hiervoor zwart en bruin. Meer bruin dan zwart en meng dit droog. Kan eventueel wat meenemen als ik Ontrax bezoek.
Verstuurd vanaf mijn LG-H815 met Tapatalk
Nederlandse diesels zijn mijn favoriet.
