Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Thom
Vandaag om 03:26:07
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Reinout van Rees
Vandaag om 03:02:48
Vandaag om 01:27:18
Vandaag om 00:07:57
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sikko
23 February 2026, 23:20:27
23 February 2026, 23:17:54
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
23 February 2026, 22:49:48
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Tjalling
23 February 2026, 22:38:03
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Hans van de Burgt
23 February 2026, 22:36:58
Halte Assel, een nieuw baantje in H0 door hervé
23 February 2026, 22:14:25
23 February 2026, 22:13:04
23 February 2026, 22:10:38
Swird HO door Jeroen Vreeken
23 February 2026, 22:10:05
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Benrail
23 February 2026, 21:51:01
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
23 February 2026, 21:32:33
23 February 2026, 21:15:22
H0e pizza layout door Gerard van de Weijer
23 February 2026, 20:49:21
23 February 2026, 20:43:03
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door johanw
23 February 2026, 20:31:07
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Wicher
23 February 2026, 20:27:28
Laatste baan?? door MichielB
23 February 2026, 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief? door Wicher
23 February 2026, 20:16:00
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Frank 123
23 February 2026, 20:14:37
23 February 2026, 20:14:23
23 February 2026, 20:05:32
EifelBurgenBahn door Christoph
23 February 2026, 20:02:16
Hulp bij gebogen Perrons door Frank 123
23 February 2026, 19:14:47
23 February 2026, 18:32:45
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Matthijs van Heijningen
23 February 2026, 18:31:15
23 February 2026, 17:59:37
Auteur Topic: Modulebaantje renovatie, wensen en plannen.  (gelezen 1162 keer)
dennie
« Gepost op: 02 February 2020, 17:04:46 »
Tja wat doe je als geen tijd even meer hebt om naar de club te gaan door de weeks vanwege middagdienst ,maar toch willen je handen iets bouwen.
Oplossing je gaat gewoon thuis bouwen aan een baan,
En je gaat gewoon ervaring van het verleden en van de club  toepassen,dat betekent
*baan moet verplaatsbaar blijven dus het worden module van 1.22 bij 61 cm
*koppelbaar aan de kleine modelspoorder of de clubbaan
*hoogte poten moet goed en snel aangepast kunnen worden
*kabels goede kleurcode en dikte
*goed werkbaar voor onder overal bij te komen
*goed schema maken
*plan electronica analoog besturing of digitaal bij koppeling digitale baan
*dozen waar je werkmateriaal in legt zoals rails,gereedschap
voorheen lag dit alles over de te bouwen baan maar nou hoef ik alleen doos weg te zetten,kleine groente/bananendoos doet het perfekt.
Al langere tijd had ik plannen voor andere baan te gaan bouwen maar dan eens met rails die je nog moet inschotteren en kabelgoten en meer details uit te gaan proberen.
Het gaan 3 bakken worden waarop  een hoofdspoor (perron waar loc en 4 rijtuigen  past ) ligt met daarnaast een wachtspoor voor 1 goederentrein.
Op de voorgrond is het voorste spoor aangesloten aan een lokale losplaats/fabrieksaansluiting waar ook een korte trein kan rangeren uithalen.dit wordt beveiligd door een ontspoortong(peco).
De rails is mijn keuze gevallen op  piko beton (flex)rails en deels ook betonlook wissels maar ook deels houten look.
Tijdens opbouw gebruik ik voorlopig de wisselaandrijving van piko,dit heeft een reden.
Zoals gezegd de bakbreedte blijft op 61 cm waarom leg ik nu uit.
Bak 1 links spoor komt van overgangsbak/plaat en gaat dan breder/verder uit elkaar vanwege een perron op bak 2
scenery invulling op deze bak ben ik nog het twijfelen,of een boogbrug met autobaan eronder of een kastenbrug en kleine tunnel onderdoorgang voor verkeer naar parkeergarage.
Bak 2 middenbak aan de achterzijde (komt 5 cm lager te liggen) brede stoep winkel en bushalte,s
Op de rest van bak ligt 5cm hoger het perron en het rangeerspoor,
Ben nog met gedachte spelen om een voetgangerstunnel te maken echter de ervaring mis ik  dus ik wil kijken op rail of ik daar wat leuks zie ter voorbeeld.
Op de voorgrond onder het fabriekspoor (komt 5 cm) lager een kleine gedeelte van parkeergarage en  deels geheime chemie opbergplaats.
Bak 3 rechts loopt het spoor weer naar elkaar toe,waarop achtergond een paarden wei ligt 10 cm strook breedte en op voorgrond een akker van circa 10 cm breedte.
Ook hier loopt een weg  met parkeerplaats onder spoor door.
Het wordt eigenlijk meer een  stappenproject waar iets af moet zijn voordat je het volgende kunt oppakken/bouwen op deze baan.
De baan moet periode 70/80 jaren voorstellen waarbij het spoor wordt vernieuwd,van houten bielzen naar beton bielzen,
De seinen ben ik ook nog niet uit of ns of db seinen ,mocht het db worden dan is mijn keuze seinen van smf models
Stap 1 handmatig tekenen   dus ik kan geen  tekening laten zien op computer.gedaan
Stap2 bouwmarkt bezoeken voor het materiaal / hout dat ik mis halen en op maat laten zagen,gedaan
Ik heb hout multiplex 9 en 12 mm  gekozen , ter zekerheid toch wat verstevigingslatten onder gebouwd
Stap 3 bouwpakketten hout in elkaar zetten,het is bijna klaar,alleen bak 2 wil hoekplaat niet haaks komen te staan,bij het vastschroeven schuift dat kreng nog altijd,een colega zou volgende week wat komen ophalen en zou me dan even mee kunnen helpen.
Stap 4 poten bedenken,en het loont zich diverse bouwdraadjes te bekijken,keuze nog niet gemaakt.
Momenteel staan de bakken op bokken echter helaas is iedere bok ander anders van hoogte
Stap 5 op rail  2020kijken en materiaal zoeken
stap 6 bouwen en rails leggen uitproberen mits ik tijd heb en niet altijd de middagdienst
Problemen waar ik tegen oploop .
*keuze kunnen maken van scenery bouwmateriaal je gaat gebruiken
*geen ervaring in sommige dingen/projecten,geluk is he forum hiervoor om wat af te kijken
*tijd
*diverse leds het uitproberen voor onder tunnel te verlichten
*diverse leveranciers op internet het bekijken voor materiaal
*ruimte heb ik en budget ook begroot echter soms door bezoek moet ik even alles weer opruimen,zeker als ik weer moet babysitten,die dreumes moeten alles vasthouden wat niet los  of vast zit is dan in de mond
,zo nou genoeg geklets eens een foto maar plaatsen.
« Laatst bewerkt op: 02 February 2020, 18:54:16 door Bert van Gelder. Reden: Titel aangevuld »
