Vandaag om 21:08:09
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:36:55
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 19:20:28
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Auteur Topic: Roco 64205, stuurstandrijtuig. Hoe kap te openen (voor inbouw decoder)  (gelezen 3664 keer)
6martinus5
Onlangs heb ik een stuurstandrijtuig gekocht, Roco 64205.
Nu wil ik er een decoder inboueen, maar ondanks dat ik de (summiere) tekening volg lukt t me niet de kap te verwijderen. En ik vind m te kostbaar om onbedoeld beschadigingen te maken.
Heeft iemand al ervaring met de kapverwijdering van dit rijtuig( roco 64205) en kun je mij advies geven?
Alvast bedankt
« Laatst bewerkt op: 01 February 2020, 11:19:38 door Bert van Gelder »
  • Duitsland TP III/IV
Re: Roco 64205, stuurstandrijtuig. Hoe kap te openen (voor inbouw decoder)
« Reactie #1 Gepost op: 01 February 2020, 11:59:03 »
De meeste Roco rijtuigen gaan open door de zijwanden heel iets uit te buigen d.m.v. tandenstokers o.i.d., meestal ter hoogte van de deuren.
Grt, Ronald.
  • Forummoderator
« Reactie #2 Gepost op: 01 February 2020, 12:39:14 »
Dit is het beste dat ik zo snel kon vinden van m'n silberling-stuurstandrijtuig-verbouwing:
Als je goed kijkt zie je om de paar cm onderaan de zijwanden kleine nokjes, daarmee zit 'ie vastgeklikt.
Ronalds tip met tandenstokers is een goeie.
Meestal begin ik met m'n nagels. *Ergens* past het er vaak wel net tussen. Zodra ik een gaatje heb, steek ik er een tandenstoker/cocktailprikker in. Voorzichtig langs de naad werken, dan komt het vanzelf een keer los.
Reinout
6martinus5
« Reactie #3 Gepost op: 01 February 2020, 13:07:37 »
Kijk hier hoop ik verder mee te kunnen. Dank jullie. Ik laat t nog wel weten!
008200
« Reactie #4 Gepost op: 01 February 2020, 16:53:18 »
Heel handig bij het openen van dichtgeklikte wagons of kappen van loc's werken pasjes van creditcardformaat, die je onder de rand steekt: oude bankpas, ziektekostenverzekeringspas enz. Je kunt er niets mee beschadigen bovendien!
François
FreekH
« Reactie #5 Gepost op: 01 February 2020, 21:35:27 »
Die pasjes zijn meestal van keihard plastic en willen daardoor nog wel eens in het model "snijden", ik gebruik daarom liever oude dia's of negatiefstroken.
Freek.
6martinus5
« Reactie #6 Gepost op: 02 February 2020, 07:43:13 »
Ook een goede tip, dank jullie. Zoals eerder gezegd ik laat weten of het me gelukt is! Eerst even "moed" verzamelen voor hernieuwde poging haha.
6martinus5
« Reactie #7 Gepost op: 03 February 2020, 13:28:42 »
Zoals beloofd zou ik jullie op de hoogte houden van mijn vorderingen mbt het open krijgen vd rijtuigkap. Heb de tip met nagel en cocktailprikker meerderre malen geprobeerd, maar de boel zit echt muurvast.
Kracht erop uitoefenen wil ik niet met oog op beschadigingen. Geef het op grrrr.
Vraag me langzamerhand af waarom roco het model niet met  ingebouwde decoder levert. Dat is natuurlijk duurder, maar nu zit ik met een rijtuig en een losse decoder die ik min of meer nu voor niks heb gekocht.....
Weet iemand of het piko stuurstandrijtuig ook van vorig al wel voorzien is van een decoder?
trabiarie
« Reactie #8 Gepost op: 03 February 2020, 15:50:20 »
Hallo Hier een beschrijving van een soortgelijke stuurstand wagon , door de zijkanten van het dak iets in te drukken is het dak afneembaar wel de vouwbalg verwijderen.
Daarna van binnenuit ook de body met ramen.
https://www.roco.cc/doc/an/1/de/8064206920.pdf
vr groet Arie
« Laatst bewerkt op: 03 February 2020, 15:55:53 door trabiarie »
trabiarie
« Reactie #9 Gepost op: 03 February 2020, 15:54:20 »
En hier gevonden van de goede wagon , gaat hetzelfde , https://www.roco.cc/doc/an/1/de/8064205920.pdf  succes
vr groet arie
  • Forummoderator
« Reactie #10 Gepost op: 03 February 2020, 18:54:19 »
Handig!
Compleet andere constructie dan van de silberling-rijtuigen, dus. Dan kan je je inderdaad een uur in het rondje rommelen met je nagels :)
Reinout
6martinus5
« Reactie #11 Gepost op: 07 February 2020, 19:27:19 »
Daar ben ik blij mee, dat je dat hebt opgezocht. Alleen zat die gewoon toegevoed in de verpakking waarin ik het rijtuig heb gekocht. Had ik misschien moeten vdrtellen, maar t leek me logisch dat ik die wrl had geraadpleegd.
probleem blijft het onbeweegbare om t maar zo te zeggen of te wel ondanks nagels etc ....krijg je de kap niet in beweging.
maandagmodel ?hahaha tja ik lach er maar om hoewel ...
« Laatst bewerkt op: 07 February 2020, 19:31:18 door 6martinus5 »
trabiarie
« Reactie #12 Gepost op: 08 February 2020, 14:55:47 »
Hallo
Ik heb zelf 3 van dat soort rijtuigen van Roco 44020 (Toshiba) ook 1 stuurstand , daar heb ik ledstrips en passagiers ingezet , maar weet nog dat je vrij fors het dak in moet knijpen om deze los te krijgen. Als je deze nieuw gekocht heb kun je het ook misschien door de winkel laten doen.
vr groet Arie
« Laatst bewerkt op: 08 February 2020, 15:49:53 door trabiarie »
6martinus5
« Reactie #13 Gepost op: 16 February 2020, 11:37:02 »
Nou warempel, met hulp van iemand anders is t gelukt.
De handleiding van Roco, die wordt meegeleverd, vergat oa dat t makkelijker werkt om eerst de vouwbalg te verwijderen en ook te werken met omgekeerd rijtuig.
