Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Decoder kapot?  (gelezen 3128 keer)
Sikje248
    • Flickr fotopagina
Decoder kapot?
« Gepost op: 13 August 2006, 23:02:51 »
Vanavond toen ik mijn blokkendoos op de rails zette, kwam er geen beweging in.
Toen ik hem op de programmeerrails zette en een nieuw adres wilde programmeren, zei de IB geen lok.
Daarna heb ik de loc getest en analoog rijdt hij prima.
Is het nu zo dat de decoder (Lenz Gold) de geest heeft gegeven, of is er iets anders aan de hand?
mvg. Laurens
Biem
Re: Decoder kapot?
« Reactie #1 Gepost op: 13 August 2006, 23:11:33 »
Ligt het alleen aan die lok, doet de rest het wel ?
Is je bedrading cq contacten allemaal nog in orde, heb ook wel eens de melding "gn lok" gekregen, soms helpt het om alles even na te lopen.
Heb je geen andere decoder , die gold decoder zitten toch geplugd in een soort stekker, je hoeft dan niet de draden los te solderen, alleen de decoder om zetten.
Groeten uit Hoogeveen
DHG500
Re: Decoder kapot?
« Reactie #2 Gepost op: 13 August 2006, 23:28:06 »
Kan je de IB niet laten zoeken naar het adres, mogelijk is dat om (nu nog) onverklaarbare redenen veranderd. Volgens de IB handleiding kan je als volgt laten zoeken:
Zoeken van loc-adressen
Met het menu <zoek dec.-adr.> stelt de Intellibox een mogelijkheid
ter beschikking om het onbekende locadres van een decoder te
bepalen. Alleen het decoder type moet worden aangegeven.
Er is keuze uit Motorola en DCC.
En zo wordt het gedaan:
* De [mode] toets zo vaak indrukken totdat in het display
"Programmeermode" verschijnt
* [menu] toets drukken
* Met de <pijltje naar beneden> toets naar de invoer <zoek dec.-adr.> bladeren
* Verder met de <pijltje naar rechts> toets
* Met de <pijltje naar beneden> toets naar de gewenste invoer bladeren
* Met de <Return> toets de zoekopdracht starten
Het gezochte adres wordt in het display getoond
* Met de [menu] toets terug naar het rijbedrijf
Aanwijzing: De zoekopdracht is alleen bij elektronisch leesbare decoders
succesvol.
IB-handleiding te vinden op: IB manual
Lenz Gold decoder handleiding te vinden op: Lenz Gold manual
Veel succes!
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500)  .
RoSoft
Re: Decoder kapot?
« Reactie #3 Gepost op: 14 August 2006, 11:05:19 »
mvg. Laurens
Deze melding krijg je als er geen contact is tussen trein en rails, of als het programmeerspoor niet is verbonden met de programmeer aansluiting van de IB.
Mvg
Wim.
Sikje248
    • Flickr fotopagina
Re: Decoder kapot?
« Reactie #4 Gepost op: 14 August 2006, 13:22:23 »
Ik heb alles gecontroleerd.
Het ligt niet aan de aansluiting van de programmeerrails of aan de draadjes van de loc.
Ik heb de programmeerrails getest door een andere loc een nieuw adres te geven en dat lukte.
De loc is getest door decoder eruit te halen en analoog te testen, hij reed prima.
@ DHG500
Ik kan dat menu niet vinden, bij programming mode, heb ik in het menu alleen keuze uit uhlenbrock, dcc en selectrix, geen zoek adressen.
@ Biem
Ik ben bang dat als ik er een andere decoder in stop deze ook de geest geeft, maar zal zo proberen de decoder in een andere loc te stoppen. (alles met NEM 652 stekkers)
alvast bedankt en mvg. Laurens
Biem
Re: Decoder kapot?
« Reactie #5 Gepost op: 14 August 2006, 14:02:20 »
Volgens mij moet dat gaan hoor, als je de decoder van de blokkendoos in een andere lok stopt, zie je inderdaad gauw genoeg of het aan de decoder ligt.
Wij horen het wel
Sikje248
    • Flickr fotopagina
Re: Decoder kapot?
« Reactie #6 Gepost op: 14 August 2006, 14:08:22 »
Ik heb de decoder net in een andere loc gedaan, en daar geeft hij ook aan: geen lok
Het ligt dus aan de decoder, is het verstandig om ermee terug te gaan naar de winkel? Want er is niet iets mee gebeurd waardoor hij door kon branden en hij herkent hem gewoon niet.
mvg. Laurens
Re: Decoder kapot?
« Reactie #7 Gepost op: 14 August 2006, 14:16:01 »
Als het een nieuwe decoder is, dan lijkt me dat heel verstandig zelfs.
Biem
Re: Decoder kapot?
« Reactie #8 Gepost op: 14 August 2006, 15:03:43 »
Laurens, andere gold decoders kun je wel gewoon uitlezen ?
Sikje248
    • Flickr fotopagina
Re: Decoder kapot?
« Reactie #9 Gepost op: 14 August 2006, 16:11:08 »
Ja de andere lukt wel, lenz gold en esu ook.
De Decoder is uit december, maar amper gebruikt (omdat het systeem nog aangelegd moest worden).
Ik haalde de trein net na een paar maanden uit de doos toen hij het niet meer deed, daarvoor gewoon naar wens.
