Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ben
Vandaag om 01:48:10
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door roadster36
Vandaag om 01:46:42
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Rik
Vandaag om 01:11:31
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door System-M
Vandaag om 01:05:50
Vandaag om 00:56:55
LS Models 2026 door applor
Vandaag om 00:51:01
15 February 2026, 23:58:24
15 February 2026, 23:29:53
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door IJmc
15 February 2026, 23:24:42
19 Toen door 5166
15 February 2026, 23:20:55
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door JeanR
15 February 2026, 23:05:18
15 February 2026, 22:59:50
Traincontroller software gaat stoppen. door R.C.Grootveld
15 February 2026, 22:32:16
15 February 2026, 22:31:41
15 February 2026, 22:30:24
15 February 2026, 22:07:53
15 February 2026, 22:01:57
The Summer of 69 door gdh
15 February 2026, 21:58:06
15 February 2026, 21:50:27
15 February 2026, 21:49:43
15 February 2026, 21:48:21
15 February 2026, 21:15:13
15 February 2026, 21:04:41
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Charles_
15 February 2026, 20:45:20
15 February 2026, 20:41:25
15 February 2026, 20:22:32
15 February 2026, 19:57:27
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door Erik01
15 February 2026, 19:47:38
Minibaan Visserskaai H0 door Spoor010
15 February 2026, 19:30:11
15 February 2026, 19:14:38
Auteur Topic: EVA aansluiten op analoge baan  (gelezen 2938 keer)
Bjor
« Gepost op: 28 January 2020, 22:09:10 »
Ik heb een Fleischmann 6960 elektronische vertraging (EVA) voor een analoge baan. Daarbij heb ik een Arnold 7602 bloksein, dat ik daarop wil aansluiten en met een schakelaar wil bedienen. Als het sein op rood wordt gezet zal de EVA tegelijk daarmee worden ingeschakeld en de trein langzaam laten stoppen en weer optrekken.
In bijgaand schema staat een sein met twee draden aangesloten op de EVA, maar ik heb een bloksein met twee lampjes met ieder (uiteraard) twee draden. De enkele schakelaar moet volgens de handleiding van de EVA tussen aansluiting 3 en 4 van de EVA worden geplaatst, maar ik kom er niet uit hoe ik die schakelaar dan zo met het sein verbind dat als de schakelaar contact maakt het rode sein brandt en de EVA de trein laat stoppen en bij een open schakelaar het groene licht brandt en de EVA de trein met gelijkblijvende snelheid laat passeren.
Bijgaand een plaatje met het schema van de EVA, mijn sein en mijn schakelaar.
Wie kan voor mij tekenen hoe ik EVA, sein en schakelaar met elkaar verbind?
En ik weet dat dit hopeloos ouderwets is en digitaal veel beter kan, maar ik zoek hier een oplossing voor dit analoge probleem.
Bij voorbaat mijn grenzeloze dank,
Liefhebber van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in tijdperk II in N en verder van alles dat met model- en grootspoor te maken heeft.
Patrick Smout
Re: EVA aansluiten op analoge baan
« Reactie #1 Gepost op: 28 January 2020, 22:17:26 »
Dag Ben,
Wat je nodig hebt is een schakelaar 2x om. Met 1 schakelbeweging wijzig je tegelijkertijd de stand van 2 afzonderlijke schakelaars die samen in de behuizing zitten. De ene schakelaar gebruik je om de EVA aan te sturen. De andere om te wisselen tussen rood en groen.
Mvg, Patrick
Met vriendelijk groeten,
Patrick Smout
Bjor
« Reactie #2 Gepost op: 28 January 2020, 22:27:33 »
Patrick,
Zo'n schakelaar heb ik wel liggen, maar ik weet niet welk draadje van sein, schakelaar, EVA en trafo aan welk ander draadje moet worden verbonden. Ik zoek dan ook een in "lekentaal" getekend schemaatje, maar kan dat nergens vinden. Niet in de handleidingen van EVO en sein, noch op Internet (of ik zoek niet goed  :-\).
kawaaad
« Reactie #3 Gepost op: 28 January 2020, 22:40:14 »
Hallo bjor, ik heb onlangs 2 eva,s op mijn analoge flmn baan gebouwd. De 2 uitgangen bij het sein hier getekend bij flmn sein 6200/ 6205/6206 is de aparte schakelaar die in vloer  is ingebouwd en geschakeld wordt door spoel beweging. Ik weet niet of je hier iets aan hebt.
Mvg  aad
Bjor
« Reactie #4 Gepost op: 28 January 2020, 22:42:34 »
Aad,
Ik denk dat je een tekening bent vergeten?
gruspoor
« Reactie #5 Gepost op: 28 January 2020, 22:51:42 »
Nee, hij bedoelt tekening in 1e bericht
Groetjes Gert
Soest in H0
« Laatst bewerkt op: 28 January 2020, 23:26:52 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop »
gruspoor
« Reactie #6 Gepost op: 28 January 2020, 22:56:53 »
Het ene contact aansluiten op pen 3 en 4 van EVA, het ander wisselcontact de common aan de 0 en de beide contacten de ene aan rood de andere aan groen. Met de andere zijden van rood en groen aan de plus (bij leds via een weerstand)
Groetjes Gert
Soest in H0
Bjor
« Reactie #7 Gepost op: 28 January 2020, 23:15:41 »
Hallo Gert,
Sorry voor mijn onkunde Gert, maar ik snap er niks van.
Welk contact moet op pen 3 en 4 van de EVA?
Wat bedoel je met "het andere wisselcontact"?
Welke common bedoel je? Van de schakelaar?
Welke "beide contacten"? Waarvan?
En moeten de andere draden van rood en groen aan de plus van de trafo? Dan is er meer één pool van de trafo verbonden. en waar moet de andere dan?
Ik heb geen armsein, maar een bloksein met twee lampen (geen LEDs)
Ik heb dus de volgende aansluitpunten:
- Van de trafo: + en - van de ~ uitgang;
- Van de EVA: uitgang 3 en 4, waar volgens de handleiding een enkele schakelaar tussen moet;
- een dubbele schakelaar met 2 x de gemeenschappelijke pool en 4 schakelbare polen (dat heet vast anders)
- een lichtsein met een groene en een rode lamp met ieder een + en een - draad. (4 draden dus)
Wat moet nu hoe met elkaar verbonden worden? Een schema zou handig zijn, maar dat kan ik dus niet vinden.
Kun je het misschien in een schemaatje tekenen? Ik vrees dat ik het tekstueel niet voor elkaar ga krijgen.
Maar voel je niet verplicht. Als het niet gaat, dan maar niet, dan gaat de hele zaak op Marktplaats.
In ieder geval dank voor je moeite.
gruspoor
« Reactie #8 Gepost op: 29 January 2020, 09:24:46 »
Ik zal proberen om binnenkort een schema te tekenen. Maar nu alvast in tekst:
De + van beide lampen aan de + van de voeding.
De - van de lampen elk aan een schakelcontact van de schakelaar.
Het bij deze schakelcontacten horende middencontact aan de - van de voeding.
Als je dit goed hebt aangesloten dan kan je met de schakelaar de lichten wisselen.
Om de EVA te schakelen gebruik je de andere helft van de schakelaar (het middencontact en een schakelcontact). Als je het juiste schakelcontact gebruikt stopt hij voor rood :-)
Hoop dat het duidelijk is
Groetjes Gert
Soest in H0
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #9 Gepost op: 30 January 2020, 15:38:31 »
Goed een simpele tekening, zoals de deskundigen al geschreven hebben:
De groen aansluitingen zijn voor het sein. Het sein langs de baan bij de EVA vervalt, maar dat had je waarschijnlijk al begrepen. en de schakelaar is zoals al geschreven een dubbelpolige wisselschakelaar.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Bjor
« Reactie #10 Gepost op: 31 January 2020, 19:49:41 »
Mannen,
Dank voor jullie reacties. Het is me nu duidelijk. Ik kon alleen niet uitvogelen hoe ik die dubbele schakelaar moest aansluiten, maar nu snap ik het.
Veel dank. Het gaat nu lukken.
