Vandaag om 05:36:43
Vandaag om 03:25:26
Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:41:08
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 23:14:29
NMJ 2026 door Dion
01 February 2026, 23:09:08
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Z21 door Caspar25
01 February 2026, 21:42:39
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
01 February 2026, 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
Auteur Topic: Digitaliseren oude Rivarossi 1312 uit de tachtigerjaren.  (gelezen 2776 keer)
« Gepost op: 26 January 2020, 22:10:31 »
Reeds lang voor de 1300 van Artitec uit kwam nog een mooie zo goed als nieuwe Rivarossi 1312 op de kop kunnen tikken. Die moest nog steeds van een decoder voorzien worden.
Eerst de print en de lampjes verwijderd en aan de hand van dit draadje van Ivo T de extra stroomafnemers toegevoegd. Dat is wel een enorme verbetering.
Met een 0.75mm boortje en een handstuk langzaam en voorzichtig de toplights open geboord en daar stukjes Conrad 0.75mm en 2cm lange lichtgeleiders in gezet.
Voor de Conrad nummers:
    • 607824-89   kunstoflichtkabel 0.5mm
    • 608472-89   kunstoflichtkabel 0.75mm
    • 608849-89   kunstoflichtkabel 1.0mm
    • 609220-89   kunstoflichtkabel 1.5mm
    • 609543-89   kunstoflichtkabel 2.0mm
    Op de lichtgeleiders smd 0402 leds met koperdraad gelijmd met wat KristalKlear.
    Rechts boven een rode en witte naast elkaar.
    Daarna de geleiders en de ingelijmde leds met zwart overschilderd.
    Daarna twee plafonnetjes geknipt van printerpapier en die met een likje KK vast gelijmd en ff grijs gekwast.
    Ondertussen heeft mijn vrouwtje de cabines van een kwastje verf voorzien (y).
    Daarna de cabines weer terug op hun plek. Dan het wat eenvoudigere werk.....twee smd leds 1206 in serie en voorzien van een likje gele lampendompellak en die op de originele lichtgeleiders gelijmd met wat KK.
    Ditmaal toch maar eens gekozen voor een zelf gefabriceerde stekkerverbinding tussen kap en cassis. Gelijk een paarstukjes styreen over de vliegwielen gezet zodat de decoderdraad er niet tegen aan gaat lopen.
    Nu zou ik kiezen voor de Ledbaron 372664587780 (1 x Mini-Steckerset 5-polig mit Litze Farbkodierung NMRA Steckverbinder connector - 1 x Artikel: 0 Mini-Steckerset 5-polig RM 1,0 ODER 1,27 Schwarz/Rot/Blau/Grün/Weiss 1,0 3) die gisteren binnen kwamen en er goed uit zien voor slechts €4,99 per 3 stuks (y).
    Na wat testen en dimmen van de leds middels de decoder instellingen kon de kap er weer op. F1 schakelt rijrichting afhankelijk de sluitlichten zoals ik dat bij al mijn loks heb geprogrammeerd.
    De frontseinen.
    De sluitseinen.
    En dan de lok verder voorzien van handrails en verdere frutseltjes.
    Ik moet zeggen naast de Artitec is dit oudje beslist de mooiere vergeleken de nieuwere Lima/Rivarossi's.
    Van voor naar achter: Rivarossi 1312, Artitec 1310, Rivarossi/Lima 1316 en 1304
    [/list]
    Fritsprt
    Re: Digitaliseren oude Rivarossi 1312 uit de tachtigerjaren.
    « Reactie #1 Gepost op: 26 January 2020, 22:39:59 »
    Heel mooi gedaan Ruud
    Gr. Frits
    Groet Frits
    Carel Ruysink
    « Reactie #2 Gepost op: 26 January 2020, 23:21:08 »
    Prachtig en heel mooi gemaakt.
    Ik heb voor mijn blauwe Rivarossi 1300 de verlichtingsset van Digikeys voor de Roco 1100 gebruikt, past precies en alle lichtbeelden zijn mogelijk.
    Carel.
      • Biesje.nl
    « Reactie #3 Gepost op: 27 January 2020, 01:06:25 »
    Netjes (y)
    Tot de Artitec ten tonele verscheen was de oude Rivarossi de mooiste. Deed dan ook pijn toen ik besloot mijn Rivarossi weg te doen. Maar nu ik een Artitec heb (ik wilde die beweegbare panto's!) is de Rivarossi niet nodig en kan ik daar weer andere modellen van bekostigen. Ik heb nog een Rivarossi over met een mild gepimpte Lima 1307 kap. Tot Artitec met een gerenoveerde komt met beweegbare panto's blijft deze voorlopig in dienst.
    Mijn ombouw staat ook nog ergens op het forum.
    Robert
    • Bestuur
    « Reactie #4 Gepost op: 27 January 2020, 07:17:27 »
    Carel.
    Plaatjes?
    Carel Ruysink
    « Reactie #5 Gepost op: 27 January 2020, 10:35:47 »
    Ik heb van de verbouwing geen plaatjes gemaakt.
    Zal vandaag of morgen de kap open maken en dan post ik wel wat foto's van het in- en uitwendige.
    Carel.
    • Bestuur
    « Reactie #6 Gepost op: 27 January 2020, 13:02:12 »
    Dank!
    Ruud, ziet er top uit. Heb je nog plaatjes hoe je de frontlichten hebt gedaan? Verder dank voor zo een beschrijving, artikelnummers erbij helpt echt.
    Ga je de buffers nog aanpakken? Dat is wat mij betreft nog de enige dissonant...
    « Reactie #7 Gepost op: 27 January 2020, 14:53:56 »
    Weerstandje 1K, dan 2x smd1206 in serie. Gewoon op de schuine kanten van de originele lichtgeleider geplakt met wat KristalKlear.
    Buffers moet ik nog ff zwart maken ;).
