Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 22:51:45
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door PeterV
Vandaag om 22:51:21
Vandaag om 22:44:27
Jouef 2026 door T.Spat
Vandaag om 22:40:44
Vandaag om 22:33:26
Roco 2026 door Pukkie
Vandaag om 22:31:17
Vandaag om 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 22:24:17
Vandaag om 21:58:53
Repareren van gebarsten tandwielen door Syb030
Vandaag om 21:51:04
Vandaag om 21:48:54
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Martijn193
Vandaag om 21:44:53
Vandaag om 21:40:19
Vandaag om 21:34:38
Vandaag om 21:29:53
Tram groefrail door martijn v m
Vandaag om 21:28:27
Vandaag om 21:21:39
Vandaag om 21:19:52
Aachenau West door 741230
Vandaag om 20:45:47
Vandaag om 20:20:17
Vandaag om 20:19:37
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 19:48:46
Vandaag om 16:35:01
Vandaag om 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
Vandaag om 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Auteur Topic: Kreisbahn nach Bad Bimmelberg (0,42m2)  (gelezen 82643 keer)
GD
  • Nee hoor, die heb ik al heel lang...
Re: Kreisbahn nach Bad Bimmelberg (0,42m2)
« Reactie #315 Gepost op: 01 September 2023, 13:01:31 »
Rogier, Ronald. Het is inderdaad een permanente magneet. Ik heb eens gekeken wat er bij komt kijken om een elektromagneet in te bouwen. Een Kadee kost al gauw rond de €30. Daarnaast heb ik geen voeding die de 16v/3A kan leveren die je nodig schijnt te hebben. Die kosten komen er dan ook nog bij. Als ik nu zeker weet dat ik zo'n ding nog heel veel ga gebruiken is het een andere afweging, maar ik weet het (nog) niet zeker. Voor nu doe ik het met een permanente magneet. Meestal gaat het goed, behalve op beurzen (zo heb ik van het weekend ondervonden).
Gerard
Noordernet
« Reactie #316 Gepost op: 01 September 2023, 15:45:40 »
Wat ook kan is de permanentmagneet wegklapbaar maken. Je magneet zit aan een plaatje dat in ontkoppelstand vlakbij de rails is. Wil je niet ontkoppelen, dan klap je de magneet naar beneden.
Iets met een scharnier, een veertje en een satéprikker of een touwtje. Redelijk budgetvriendelijk.
Wolter
GD
« Reactie #317 Gepost op: 19 September 2023, 19:54:39 »
Op speciaal verzoek, naar aanleiding van de smalspoormodelbouwdagen, beschrijf ik hoe de Bad Bimmelberg "dienstregeling" in elkaar zit. Ik zet dienstregeling even tussen haakjes omdat naast de treinvolgorde ook vast ligt welke wagens waar naar toe gaan. Bij elke trein met goederenwagens worden die uitgewisseld met de goederenwagens die aanwezig zijn bij de fabriek of de losweg.
Globaal is de dienstregeling als volgt bedacht. Aan het begin van de sessie staan er twee personenwagens langs het perron en staat er een goederenwagen bij de fabriek.
Als eerste komt een goederentrein voor de fabriek binnen en vertrekt de vroege forensen/scholierentrein naar de Kreisstadt.
Halverwege de ochtend komt een GmP binnen uit de Kreisstadt. De goederenwagen is bestemd voor de losweg. Na rangeren vertrekt een GmP weer naar de Kreisstadt.
Aan het begin van de middag arriveert een goederentrein met een wagen voor de losweg en een voor de fabriek. Na het rangeren vertrekt de goederentrein weer naar de Kreisstadt.
Dan komt in de loop van de middag de forensen/scholierentrein met twee personenwagens uit de Kreisstadt. Na rangeren om de loc aan de andere kant van de trein te krijgen, vertrekt de personentrein weer.
Vervolgens komt er nog een GmP aan het begin van de avond. De goederenwagen is voor de fabriek. Na rangeren vertrekt de GmP weer naar de Kreisstadt.
Als laatste komt in de loop van de avond nog een personentrein met twee wagens. Deze blijven 's nachts in Bad Bimmelberg. De stoomloc vertrekt als losse lok.
Tot slot vertrekt de diesel met de goederenwagen die nog langs de losweg staat.
Hierdoor staan er aan het eind van de sessie weer twee personenwagens langs het perron en een goederenwagen bij de fabriek.
Van de eerste paar treinen schrijf ik de rangeerbewegingen wat verder uit. Voor de rest van de dienstregeling is het min of meer een herhaling van zetten. Er staan twee personenwagens langs het perron en een goederenwagen bij de fabriek.
- binnenkomst stoomloc op het perronspoor. Deze koppelt aan de gereedstaande personenwagens
- binnenkomst dieselloc langs de losweg, met 1 goederenwagen voor de fabriek
- de personentrein vertrekt uit Bad Bimmelberg en wordt geheel weggehaald van de sectorplaat
- de diesel gaat naar het perronspoor en wisselt de goederenwagen bij de fabriek met de meegebrachte goederenwagen. Beide wagens blijven op het fabrieksspoor. De diesel gaat naar de losweg
- de stoomloc komt vanaf de sectorplaat binnen met een personenwagen en een goederenwagen voor de losweg. De diesel rangeert de goederenwagen naar de losweg. De diesel pikt vervolgens de personenwagen op langs het perronspoor en wacht op de sectorplaat
- de stoomlok haalt de goederenwagen van het fabrieksspoor en rangeert die achter de personenwagen. Daarna gaat de stoomloc terug naar het fabrieksspoor en wacht daar
- de diesel duwt personenwagen en goederenwagen langs het perron en gaat vervolgens naar de losweg
- de stoomloc komt van het fabrieksspoor en koppelt aan de personenwagen en goederenwagen
- de stoomloc vertrekt met personenwagen en goederenwagen. De wagens worden op de sectorplaat weggehaald
Ik heb indertijd twee filmpjes gemaakt waarin een deel in beeld is gebracht: klik en klik
Ik ben al een tijdje aan het puzzelen of ik met scenariokaarten of een ander systeem een wat dynamischer goederenverkeer kan krijgen. Ik loop tot nu toe alleen tegen de beperkte lengte van de sporen aan. Een sessie duurt ongeveer een half uur, en is gelukkig voor mij afwisselend genoeg om twee dagen op een beurs mee te vullen. Bovendien, als ik moet praten, kan ik toch niet rijden. Met als gevolg dat ik regelmatig niet meer weet waar ik in de sessie gebleven was.
Gerard
« Laatst bewerkt op: 19 September 2023, 19:57:25 door GD »
Gerard van de Weijer
« Reactie #318 Gepost op: 19 September 2023, 22:58:10 »
Gerard
Je kent me ik zoek oplossingen die draaglijk zijn (financieel)
Kijk een s op ebay, daar worden echt tegen leuke bedragen alternatieven aangeboden
https://www.ebay.de/itm/115501357761?chn=ps&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1SakebfbNTJGoTTqRqd9ldw68&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-168914-933862-8&mkcid=2&itemid=115501357761&targetid=293946777986&device=c&mktype=pla&googleloc=9064590&poi=&campaignid=20354632509&mkgroupid=154875659727&rlsatarget=pla-293946777986&abcId=&merchantid=113480984&gclid=CjwKCAjwjaWoBhAmEiwAXz8DBVvGDbGjsPxjASohCpRKCCcn2sZj6FboGPPG_l66iqne0MCXnx-lixoCwC8QAvD_BwE
Alie-express
https://nl.aliexpress.com/item/32815809960.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&albcp=19207420692&albag=&trgt=&crea=nl32815809960&netw=x&device=c&albpg=&albpd=nl32815809960&gad=1&gclid=CjwKCAjwjaWoBhAmEiwAXz8DBfYB3QjMwV4h0Z51eau-oxVMkKOXyXNZzK0m3p4UXLN5W1a8KeCLihoCEFkQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&aff_fcid=73e372c49f5f46f9893d7df129067297-1695157075216-00962-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=73e372c49f5f46f9893d7df129067297-1695157075216-00962-UneMJZVf&terminal_id=806cde86a04042c69a0546d0043a0876&afSmartRedirect=y
Noordernet
« Reactie #319 Gepost op: 20 September 2023, 12:33:30 »
Dank voor het uitschrijven van de trein- en rangeerbewegingen.  Toch heel veel activiteit op een kleine oppervlakte. Ik mag dat wel.
Wat je ook heel mooi laat zien is hoe weinig je eigenlijk nodig hebt voor een leuk baantje.
Qua dynamischer goederenvervoer zou je iets kunnen toevoegen wat meer van het toeval afhankelijk is.
Maar ik spreek vanuit theorie. Binnenkort wat proefjes met de toevalfactor op mijn eigen eenwisselbaantje.
Wolter
« Reactie #320 Gepost op: 20 September 2023, 16:37:37 »
Ziet er leuk uit! Ook leuk om met een soort dienstregeling te werken.
Als ik nog enige opmerkingen mag toevoegen:
De Deutz diesel is gebouwd voor max 15 a 16km/u. De stoomloc kan wel rond de 25 km/u rijden. Daarmee is het logischer dat de diesel op het station blijft (bv overdag) en dan een eerste en laatste trein meeneemt om zo min mogelijk het baanvak bezet te houden. Dus een inzet voor de rangeerdienst ligt het meest voor de hand.
De stoomloc heeft ook water nodig. Misschien leuk om dat te combineren bij het kopmaken van de personentrein? Ergens een tuinslang of een wateraansluiting maken bij de fabriek?
Leuk dat de inzet ook niet te efficient is. Dat geeft wel een Oostblok vibe  ;D.
Rogier
GD
« Reactie #321 Gepost op: 20 September 2023, 20:04:58 »
Gerard, dank voor de tips.
Wolter, ik heb jaren geleden voor een ander baantje met scenariokaarten gewerkt. Per “bestemming” voor goederenwagens had ik een stapeltje kaarten. Op een kaart staat hoeveel en wat voor type wagen naar die bestemming gaat. Dat kan dus ook niets zijn. Stel dat een kolenboer eenmaal per week een wagen ontvangt. Dan heb je één scenariokaart met een wagen met kolen, en zes kaarten met 0 wagens voor de kolenboer. Als je dan per bestemming een verschillend aantal kaarten hebt, ontstaat er vanzelf een wisselend goederenverkeer. Probleem is dat het fabrieksspoor het grootste deel van de tijd maar één wagen kan herbergen. Een tweede wagen zou eventueel langs de losweg kunnen worden gestald. Dat vraagt extra rangeerwerk en mogelijk extra treinen, omdat die ook maar beperkt zijn tot twee wagens lengte. Het amerikaanse systeem met waybills werkt volgens mij helemaal niet, omdat de wagens niet continu op de baan staan.
Rogier, zo had ik het nog niet beredeneerd. Mijn gedachtengang was dat een stoomloc continu onder stoom staat, wat water en kolen vraagt. Dan kan ik me voorstellen dat de boekhouder liever ziet dat die loc dan ook zoveel mogelijk rijdt. Een diesel kan je desnoods tussendoor een tijdje uitzetten en weer starten als het nodig is.
Gerard
« Reactie #322 Gepost op: 21 September 2023, 13:11:59 »
Hoi Gerard,
Dat klopt ook zeker. Een diesel kan je elk moment opstarten en is daarmee erg geschikt voor depotwerk. Zo zijn ook destijds de NS Sikjes bedacht.
Rogier
MacArthur
  • Eeuwige knutselaar...
    • Modelbouw & Modelspoor activiteiten op Facebook
« Reactie #323 Gepost op: 21 September 2023, 13:41:07 »
Ik heb een paar keer de 009 smalspoorbaan bij Ted Polet thuis mogen uitproberen. Ted gebruikt voor het goederenvervoer een ringetje, dat met een pennetje bevestigd zit in het dak van een gesloten wagen (of de belading op een open wagen). Het ringetje heeft diverse kleuren, iedere kleur staat voor de status (beladen of onbeladen), de destination (en dat zijn er nogal wat) en tenslotte naar welk station de wagen heen moet als 'ie leeg is, een soort verzamelpunt dus. Alleen daarvoor heb je al een paar avondjes studie nodig. Dit alles gecombineerd met het overhalen van de wisselstellers en het in de gaten houden van de dienstregeling inzake kruisende personentreinen maakt het goederenvervoer op zijn thuisbaan een echte uitdaging.  :D
GD
« Reactie #324 Gepost op: 21 September 2023, 17:06:34 »
Ik heb Ted Polet zijn systeem ergens gelezen, meen ik. Mogelijk de website van de Dutch 009 society, maar dat zou ik even moeten checken. Ik vind dat een leuk systeem, ik denk vergelijkbaar met wat John Allen op zijn Gorre and Daphetid RR gebruikte. In het boek daarover staat het in elk geval beschreven. Voor een grotere baan met meer stations en meer bestemmingen werkt het volgens mij prima. Bad Bimmelberg is er te klein voor. Basisvoorwaarde is denk ik ook dat, net als bij waybills, alle goederenwagens permanent op de baan blijven. Bij Bad Bimmelberg gaat dat helaas niet lukken. Nu kan dat een reden zijn om een grotere baan te gaan bouwen, maar dat zit er niet in.
Gerard
Lucien
  • narrow minded and proud of it
« Reactie #325 Gepost op: 26 September 2023, 17:58:12 »
De inspiratie die ik in Valkenburg weer bij jouw baantje heb omgedaan en de kriebels om dat om te zetten in iets soortgelijks Frans (blijft toch een dingetje...) zijn weer opgelaaid nadat ik vandaag weer een MT lokje binnen kreeg en vervolgens tot mijn schaamte moest constateren dat ik best een hoop van dat spul in kratten heb liggen. ::)
Even terug gescrolld om de maten te vinden.
Klopt het dat je maar 1,15 x 0,35 voor de baan hebt? Ik heb nog ergens een modulebak van dat soort afmetingen liggen. Stationsgebouwtje is ook al voorhanden, en de rest moet natuurlijk geen exacte kopie van jouw baan worden.
Maar als jij iets in die afmetingen gepropt krijgt wil ik ook wel eens een poging wagen.
Lucien
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #326 Gepost op: 26 September 2023, 18:00:27 »
Ik zeg; doen!!  ;D ;D
Lucien
« Reactie #327 Gepost op: 26 September 2023, 18:03:19 »
Lucien
GD
« Reactie #328 Gepost op: 26 September 2023, 19:41:45 »
Ik zeg: zeker doen! De maat is ongeveer 114 x 33cm, even afgerond op hele centimeters. Het gaat je best lukken daar wat op te bouwen. MT lokje, een tweedehands of de nieuwe startset voor onder de kerstboom?
Gerard
Lucien
« Reactie #329 Gepost op: 26 September 2023, 22:08:31 »
Gerard
Over materieel hoef ik me niet druk te maken Gerard, vanmiddag even gekeken wat er allemaal was en het was toch wat meer dan ik dacht te hebben....
En met een stationsgebouwtje is ook ooit al eens een begin gemaakt.
Lucien
