Stilstand schoonmaken lok gelocked door bellejt
Vandaag om 14:52:32
Vandaag om 14:15:14
Reactiveren van de 0N30 Mumby Lumber baan (ex-JD) by Ronald door Jip
Vandaag om 13:25:32
Vandaag om 13:12:02
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door Opi
Vandaag om 11:40:27
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:36:39
Vandaag om 10:19:22
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Treinnummer ADE set Flughafen-Express door Ronald69
Vandaag om 00:18:56
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
23 April 2026, 18:36:30
Auteur Topic: Frontverlichting Roco plan V knippert als die uit moet zijn: verklaring?  (gelezen 1426 keer)
Heeft iemand een verklaring voor het volgende?
Ik heb de groene Roco plan V. Die werd standaard geleverd met geluidsdecoder.
De frontverlichting van de gemotoriseerde bak knippert onregelmatig (gemiddeld 2 herz of zo) als die uit moet staan. Dus bijvoorbeeld ook dwars door de sluitseinen heen als die aan staan. Alleen wanneer de frontverlichting zelf moet branden, doe die dat ook keurig. De rest van de verlichting werkt ook goed.
Ik weet inmiddels hoe het te voorkomen. Wanneer ik de digitale spanning uitzet terwijl de verlichting brandt, zal de frontverlichting van de gemotoriseerde bak na het weer inschakelen van de spanning niet knipperen. Maar zet ik de spanning uit terwijl de verlichting niet brandt (of de frontverlichting knippert), zal de frontverlichting van de gemotoriseerde bak na het weer inschakelen vrolijk gaan knipperen.
Het is dus niet een groot probleem. Maar hoe kan dat? Ik neig ernaar een verband met de elco's voor de geluidsdecoder te zien, maar waarom doet alleen de frontverlichting van de motorbak dan raar?
Re: Frontverlichting Roco plan V knippert als die uit moet zijn: verklaring?
« Reactie #1 Gepost op: 19 January 2020, 16:27:57 »
Niemand een idee?
« Reactie #2 Gepost op: 19 January 2020, 16:50:23 »
Henk, ik heb een BR215 met zo'n soort probleem. Knipperende lichten, lichten die aanblijven... Soms problemen op het ene adres en op het andere niet.
Ook hier: spanning er even af en hij doet meestal weer normaal.
Goed; dat lost jouw probleem niet op maar je weet dat je niet de enige bent  :)
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
« Reactie #3 Gepost op: 19 January 2020, 16:56:12 »
Kan het iets zijn met de instelling van de rijstappen...?
phdirk
« Reactie #4 Gepost op: 19 January 2020, 17:34:26 »
Hallo Henk en Jacob,
Het lijkt toch een beetje op een niet helemaal frisse decoder, die na verloop van tijd vergeet wat hij precies moet doen. Even resetten (van de spanning halen) helpt dan, totdat de schakelfout weer optreedt.
Ik vrees dat een nieuwe decoder de uiteindelijke oplossing is.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Martin Hornis
« Reactie #5 Gepost op: 19 January 2020, 17:50:48 »
Dat was bij mij inderdaad het geval. Kijk naar de instellingen van CV29. Het gaat daarbij om de waarde van bit 1:
FL  = bit 1: rijstanden:     0 = 14 of 27              │
                                      1 = 28 of 128
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
