14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:35:27
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
14 January 2026, 22:13:33
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Auteur Topic: Mehano Thalys, hoe open maken?  (gelezen 1769 keer)
ron57
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 12 January 2020, 19:40:51 »
Goedendag
Kan iemand mij vertellen hoe ik de mehano thalys open maak
Ik wil hem gaan digitaliseren
Alvast bedankt
Ron
« Laatst bewerkt op: 12 January 2020, 20:18:56 door Bert van Gelder »
008200
Re: Mehano Thalys, hoe open maken?
« Reactie #1 Gepost op: 12 January 2020, 21:36:46 »
Simpel: 1 schroef, midden in de bodem losdraaien en dan kun je de kap eraf-haken :
achteraan het onderframe zit een naar achter wijzende metalen stift,
die in een opening in de bovenkap haakt.
Digitaliseren kan goed, als je een 8polig "stopkontakt" maakt waar een 8 polige decoderstekker in past. Een en ander vastzetten met smeltlijm.
In dit topic: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=14473.30
 staat met wat foto's uitgelegd hoe je dat kunt doen.
De verlichtingsprints (indien al aanwezig!) zijn wel voor analoog gebruik geschikt maar voor digitaal werk moeten ze helemaal worden verbouwd/vervangen.
Hier een ander foto-uitleg:
http://www.hanulveen.nl/ombouwen/thalys/ombouwen-thalys.html
François
« Laatst bewerkt op: 12 January 2020, 21:44:04 door 008200 »
ron57
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 12 January 2020, 22:18:26 »
Oke francois ik ga rustig proberen
ron57
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #3 Gepost op: 13 January 2020, 17:43:46 »
Hallo francois het digitaliseren is gelukt alleen bij langzaam wegrijden stottert hij heb je een idee wat daar de oorzaak van kan zijn alvast bedankt
Ron
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #4 Gepost op: 13 January 2020, 19:03:36 »
Als ie analoog zonder problemen reed, zul je de CV motorinstellingen in de decoder moeten aanpassen. Ik vind dat altijd erg lastig, omdat het een kwestie van proberen is. Handleiding erbij pakken, de juiste CV('s) erbij zoeken en dan maar een hoger of lager getal invoeren. Dan zou het een vraag zijn om in de digitale sectie van dit forum te stellen.
ron57
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 13 January 2020, 19:27:59 »
Ok gaan we proberen bedankt
008200
« Reactie #6 Gepost op: 13 January 2020, 19:35:20 »
In elk geval testen of alle wielen goed contact maken met de rode resp de zwarte draad.
Bovendien kun je de wielen zelf nog even schoonmaken met een beetje spiritus en een tissue, of met een railgum.
Elke decoder heeft zo zijn eigen instelmogelijkheden .
Je moet in elk geval, als je op een forum als dit een vraag stelt, even je decodermerk/type noemen,
 want er zijn decoders die een aantal geadviseerde instellingen hebben voor bepaalde motoren.
succes!
François
