Vandaag om 23:10:50
Vandaag om 23:06:06
Vandaag om 23:04:38
Vandaag om 23:03:00
Vandaag om 23:01:14
Vandaag om 23:00:17
Vandaag om 22:45:11
Vandaag om 22:42:32
Vandaag om 22:42:15
Vandaag om 22:31:55
Vandaag om 22:16:24
Vandaag om 21:58:17
Vandaag om 21:44:44
Vandaag om 21:37:52
Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 17:55:59
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Auteur Topic: Power 4 werkt niet op Twin center  (gelezen 1211 keer)
Berttrein
« Gepost op: 11 January 2020, 11:04:44 »
Hallo allemaal,
Ik rijd digitaal gelijkstroom en heb een twin centre als besturing icm koploper. Na uitbreiding van de baan met een nieuwe etage heb ik daarvoor een aparte ringleiding gemaakt en een power 4 van uhlenbrock gekocht in combinatie met een uhlenbrock trafo 20075.
Ik probeer nu de p4 aan de praat te krijgen op de Tc. Ik had eerst de loconet aangesloten maar daarbij gebeurde er niets. Ik probeerde hem te programmeren maar in stap 2 blijft tc zitten met een ?  Ik heb de loconet kabel bekeken en kleuren lopen recht door in de stekker. De dipswitches had ik alle op off staan. Geen succes.
Vervolgens p4 aangesloten op dcc aansluiting en dpswitch 1 vd p4 omhoog en de rest naar beneden.
Ik heb in de draadjes gezocht en deels info gevonden uit 2010. Oplossingen die daar worden geboden helpen mij helaas nog niet.
Ik heb de handleiding van uhlenbrock netjes gevolgd en volgens mij de aansluitingen van de p4 goed aangesloten op trafo en tc. Daarbij de common ground aan de trafo kant met elkaar verbonden.
Ik hoop dat er iemand is die mij kan helpen.
Dank alvast!
Bert
Berttrein
Re: Power 4 werkt niet op Twin center
« Reactie #1 Gepost op: 11 January 2020, 13:06:05 »
Hallo allemaal,
In aanvulling op mij vorige berichtje nog wat aanvullende info die wellicht helpt bij de oplossing:
Er brandt geen ledje op de p4
Ik gebruik een ongedraaide stekker tussen de p4 en de twin center.
Hopelijk is er iemand met een oplossing!
Bert
bellejt
« Reactie #2 Gepost op: 11 January 2020, 13:15:15 »
geen voeding dus.Trafo op de juiste klemmen aangesloten ?
Berttrein
« Reactie #3 Gepost op: 11 January 2020, 13:17:52 »
Hallo allemaal,
Het is opgelost!  (y)
Ik heb alle aansluitingen nog een keer gecontroleerd. De loconet kabel zat te strak en maakte daarmee niet goed connectie met de p4.  :-[
Soms is de oplossing zo makkelijk als je het weet.......
Bedankt bellejt!
Ik kan weer verder met het programmeren van de wisseldecoders op de Tc!
Waarschijnlijk komt hieruit ook wel weer een vraag voort...
Bert
« Reactie #4 Gepost op: 12 January 2020, 12:14:25 »
Ik rijd digitaal gelijkstroom ...
Tipje voor de volgende keer.
Gebruik de juiste omschrijving.
Je rijd digitaal OF gelijkstroom.  :angel:
Beide bestaat niet.
Wat jij bedoelt is 2 rail digitaal  (y)
Gr.
Eric
