caspervt
om 19:10:51
om 19:08:55
20 jaar BNLS
om 19:04:00
om 18:54:09
kleur rook model diesellocs
om 18:50:39
om 18:45:34
EifelBurgenBahn
om 18:31:33
Een HTM 'Ombouwer'
om 18:21:56
edwin1974
om 17:56:21
Welke merken H0 Materieel
om 17:37:55
om 17:37:44
PT Trains 2026
om 16:46:02
om 16:10:54
om 15:39:16
om 15:37:12
om 15:17:54
SvenW
om 14:57:01
om 14:51:46
om 13:56:01
't Boemeltje
om 12:44:13
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
om 11:42:51
om 10:55:03
rhberk
om 10:16:56
Anlage 2.0
om 09:44:00
Bertholdowitsch
om 09:32:36
Alles over de NS DE2
Rik
om 07:59:58
Kurk-Rubber of Kurk?
HeVe01
12 May 2026, 22:47:24
Baanplan NL-BRD-DDR
Cegielski
12 May 2026, 21:56:51
Anton Maris
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
Digitaal
Piko BR 82039, rijdt analoog, maar niet met ESU decoder?
Topic: Piko BR 82039, rijdt analoog, maar niet met ESU decoder? (gelezen 3944 keer)
Jos Schnitzler
ex-docent mvt / tekstschrijver / verhalenverteller
10 January 2020, 15:15:04 »
Om maar met de deur in huis te vallen, ik probeer mijn
Piko BR82039 te digitalisere
n. De lok heeft een zgn. 8-polige Schnitstelle (DC). Analoog loopt hij prima, maar zodra er een Esu-decoder - ik heb er 2 geprobeerd - ingeplugd wordt, 'zwijgt' hij in alle talen. De decoder wordt niet herkend in de programmer. De decoder is oké.
Wat kan er aan de hand zijn? Wie heeft de oplossing?
Laatst bewerkt op: 10 January 2020, 15:58:29 door Bert van Gelder
trabiarie
Re: Piko BR 82039, rijdt analoog, maar niet met ESU decoder?
10 January 2020, 20:24:29 »
Hallo Jos
Zit de stekker van de decoder er wel op de juiste manier in let op het merkteken voor pin 1 , meestal een punt of sterretje op de printplaat
vr groet Arie
Jos Schnitzler
10 January 2020, 20:28:02 »
Zeker, hij zit er op de juiste manier in. Daar heb ik duidelijk op gelet.
Dank voor de reactie
10 January 2020, 20:40:03 »
Probeer de decoder eens in een andere loc.
trabiarie
10 January 2020, 20:44:36 »
Hallo Jos
Als je de decoder inplugt en dan op de rails zet kun je misschien aan de stekker van de decoder meten of er spanning op de zwarte en rode draad van de stekker komt. (of met een lampje testen)
vr groet Arie
Jos Schnitzler
10 January 2020, 21:14:10 »
Ik zal de spanning proberen te meten. Decoder komt uit een oude lok. Daar deed hij het wel. in de winkel ook nog even een andere decoder geprobeerd. Daar bleek wel spanning, maar alleen de lampen brandden. Wellicht toch iets des Piko's? Ik heb inmiddels ook Piko benaderd. Is er onder jullie een Piko-deskundige, wellicht?
Gr. Jos
trabiarie
10 January 2020, 21:29:26 »
Ik heb 2 piko loc's , een met een lopi 4.0 8 polige stekker een Obb Hercules2016 en een Ludmilla met een lopi 4.0 plux 22 , beide zonder problemen .Bij beide zelf de decoder geplaatst .
vr groet Arie
trabiarie
10 January 2020, 21:32:29 »
Jos wat ik vreemd vindt is dat de programmer de decoder niet ziet , zou je toch denken aan het niet krijgen van railspanning , geen contact met de motor ( moet contact hebben hiermee voor terug melding ), of de decoder is stuk .
vr groet Arie
Jos Schnitzler
11 January 2020, 14:18:15 »
ik zal maandag op de club eens vragen of iemand de decoder kan testen. Bij een andere Esu-decoder werkte overigens alleen het licht. Zou het wellicht een contactprobleem kunnen zijn?
trabiarie
11 January 2020, 17:36:47 »
Hallo Jos
als de decoder op zwart en rood de digitale spanning krijgt zit daar alles correct en zou je haast denken aan een onderbreking naar de motor vandaar ook het niet uit kunnen lezen. Op een decodertester zal je uitsluitsel krijgen hoop voor je dat de decoder oke is
vr groet Arie
Jos Schnitzler
11 January 2020, 18:18:02 »
Hoi Arie,
na maandag hoop ik meer te weten. Als iemand anders nog een suggestie heeft......graag. Mijn vraag blijft: warmloopt hij analoog met een zgn brug wel?
Groet en een fijne zondag, Jos
Jos Schnitzler
19 January 2020, 10:25:40 »
Nog steeds een probleem. Gisteren een Uhlenbrock IntelliDrive 76320 geplaatst. Deze wordt niet herkend. Met de Esu-basic rijdt de lok met de Multimaus, maar is niet te programmeren naar bijvoorbeeld een ander adres. Wat kan er toch aan de hand zijn? Nogmaals, analoog loopt de lok perfect. Een kwestie van contacten? De analoge brug heeft wel dikkere pennen.
M@rk
19 January 2020, 11:23:32 »
Zit er niet ergens een condensator die de boel verziekt?
19 January 2020, 11:27:02 »
Dat vind ik een goede opmerking. Piko wil nog weleens overmatig ontstoorcondesators plaatsen. Dus niet alleen de gebruikelijke condensator tussen de beide motorpolen en een spoel in iedere motorleiding. Maar ook een condensator tussen motorpool en stroomafname. Die zorgen vaker voor problemen.
Jos Schnitzler
19 January 2020, 11:38:06 »
Inderdaad een geweldige opmerking. Nu de vraag: waar vind ik die in de lok? Fotootje maken en even uploaden?
Gr. Jos
Digitaal
