cor_b
om 09:13:52
fotowedstrijd welk onderwerp?
om 09:07:42
om 09:02:10
om 08:56:24
om 08:49:02
om 08:39:29
Rijnstraat
om 08:16:49
om 08:13:15
Vroeger
om 08:12:10
om 08:10:27
om 08:07:02
om 08:04:26
om 07:50:26
om 07:17:55
om 04:49:07
05 February 2026, 23:04:59
daan2353
05 February 2026, 22:57:17
Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
05 February 2026, 22:23:14
Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven
KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
Synapse 2087
05 February 2026, 22:03:00
grove den
05 February 2026, 21:58:19
Lagers vervangen DJH NS 3300
05 February 2026, 21:29:41
Euronight 295 samenstelling
DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2
GD
05 February 2026, 19:30:06
Digitaal
Probleem met Z21 app in combinatie met DR5000
Topic: Probleem met Z21 app in combinatie met DR5000 (gelezen 2987 keer)
db403
08 January 2020, 02:12:01 »
Ik heb de Z21 app geinstalleerd en wil hiermee de DR5000 aansturen. Het lukt mij niet om het IP adres in de app te programmeren. Ik kies dan Z21 instellingen, vervolgens wijzig ik het IP adres naar 192.168.16.254 (dat verschijnt nl in beeld als ik de DR5000 software start). Ik kan dan vervolgens op de app "enter" drukken, dan blijft het IP adres staan. Of ik kan kiezen voor "Opnieuw met Z21 verbinden", waarbij het adres direct weer wijzigt in 192.168.0.111. In beide gevallen werkt het niet. Weet iemand wat ik waarschijnlijk fout doe?
Alvast bedankt,
Bart
Laatst bewerkt op: 12 January 2020, 15:43:10 door Bert van Gelder. Reden: Titel voorzien van hoofdletter(s)
Onshape Gebruikersgroep
Re: probleem met Z21 app in combinatie met DR5000
08 January 2020, 07:17:26 »
@Bart,
RudyB (Ruud Boer) heeft hiervoor een geweldig goed instructiefilmpje gemaakt.
Zie:
https://youtu.be/ywxNXyGvU48
Gr, Hans
https://spoormodelleren3d.nl/
db403
08 January 2020, 16:31:47 »
Bedankt Hans,
Instructie helemaal gevolgd, echter is het probleem nog steeds hetzelfde. Het IP adres verander ik in de app naar 192.168.16.254. Na het drukken van "Opnieuw met Z21 verbinden" wijzigt het adres automatisch weer naar: 192.192.0.111, het standaard IP adres van de Z21. Ik begrijp er niets van. Ik hoop dat er mij iemand kan helpen?
groet,
Bart
08 January 2020, 20:25:24 »
@db403,
Stuur een privé-bericht naar
RudyB
Gr, Hans
AlbertG
08 January 2020, 21:29:20 »
Vanaf 5:55 minuten zie je dat Rudy het Z21/Wlanmaus protocol selecteert. Wat Rudy m.i. vergeet is dat je dit moet bevestigen door rechtsonder op de middelste button (het vinkje) te klikken om je keuze te bevestigen. Daarna reset de DR5000 weer en pas dan werkt het.
Succes,
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal:
https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
db403
12 January 2020, 14:04:24 »
Bedankt Albert,
Daar was ik ook na een tijdje puzzelen achter gekomen. Dat is nu goed echter het werkt nog steeds niet. Ik zal ,zoals voorgesteld, contact opnemen mer RudyB.
groet,
Bart
BigBlow
Re: Probleem met Z21 app in combinatie met DR5000
13 January 2020, 13:05:37 »
Controller je IP instellingen op de telefoon of je op de wifi van de DR5000 bent verbonden, dus op het netwerk dat begint met 192.168.16 en je subnetmasker op 255.255.255.0 staat (zie 4:33 in de instructie video)
db403
13 January 2020, 23:16:06 »
Ik heb het eindelijk aan de praat, echter met mijn oude Samsung gsm. Met mijn Huawei P10 blijkt het onmogelijk, alhoewel alle instellingen gewoon hetzelfde zijn. De Huawei krijgt geen verbinding met de centrale. Iemand een idee?
Alvast bedankt voor het meedenken.
groeten,
Bart
AlbertG
14 January 2020, 08:00:43 »
Hoi Bart,
Gebruik je de oude of de nieuwe Z21 app? Ik kwam er recent achter dat de nieuwe app op mijn wat verouderde tablet (Nexus) wel verbinding maakt met de DR5000 maar daarna kan ik er niets mee. Aan en uitzetten van de DR5000 lukt bijvoorbeeld niet. De oude app werkt wel op deze tablet. De nieuwe app werkt wel weer op een nieuwere tablet.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
db403
14 January 2020, 19:34:52 »
Ik heb ze beide geinstalleerd, met hetzelfde (negatieve) resultaat.
groet,
Bart
Digitaal
