Vandaag om 15:52:23
De Projecten van RetroJack door 741230
Vandaag om 15:47:37
Vandaag om 15:38:58
Nijmegen in h0 door Wim Vink
Vandaag om 15:38:38
Bouw graafmachine Artitec. door Sikko
Vandaag om 15:32:25
Vandaag om 15:30:01
Vandaag om 15:25:17
Vandaag om 15:20:21
Plan N van Heris. door grossraumwagen
Vandaag om 15:16:28
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Goosie
Vandaag om 14:58:54
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door grossraumwagen
Vandaag om 14:52:26
Vandaag om 14:50:31
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:36:29
Line-up foto's van modellen door Daan de leeuw
Vandaag om 14:33:38
Vraag over UTP-kabel als voedingskabel door Arjen52
Vandaag om 14:27:31
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Karben
Vandaag om 14:18:40
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Hans Gvz
Vandaag om 13:25:12
Roco 2025 door dh3201
Vandaag om 13:17:00
Vandaag om 12:48:24
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Huibert
Vandaag om 12:13:02
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 12:13:02
Vandaag om 12:04:01
Eindstation Daarhuizen door cor_b
Vandaag om 12:03:13
Vandaag om 11:45:38
Roco NS 1211 blauw door Huibert
Vandaag om 11:19:32
Roco witte z21 Start en Yamorc door BramFokke
Vandaag om 11:15:11
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door rjr
Vandaag om 10:48:49
Camp 3 door Frank 123
Vandaag om 10:26:11
Vandaag om 10:00:15
Webcams actuele werkzaamheden door kar
Vandaag om 09:33:24
Auteur Topic: RhB rangeertraktor, voorzien van (sound)decoder en verlichting.  (gelezen 3662 keer)
Bert van Gelder
« Gepost op: 06 January 2020, 15:51:09 »
Ben in het bezit gekomen van dit leuke Bemo-lokje. Decoder ingebouwd (ruimte genoeg), zou nu wel willen proberen verlichting in te bouwen. Bij LedBaron de 1mm bedrade leds gevonden. Nu eens kijken of het er in te prutsen valt (bij de Sikjes lukte het ook). Maar.... welke verlichting wordt eigenlijk gevoerd, voor en/of achter, tijdens gewoon gebruik?
Ik hoor het graag, alvast dank!
Gr, Bert
« Laatst bewerkt op: 08 February 2020, 15:29:46 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Willem1951
    • flickr fotopagina
Re: RhB rangeertraktor, welke verlichting wordt gevoerd?
« Reactie #1 Gepost op: 06 January 2020, 16:47:56 »
Bijgaand wat schermafbeeeldingen van een Word-document over de Zwitserse voorschriften: FDV A2016 (gültig bis 30.06.2020).
Bij mijn Bemo spoor 0m tractor branden er 3 witte lichten aan de voorzijde en 1 rechter lamp (wit) aan de achterzijde.
Tot slot een afbeelding van een rangeerbeweging bij de RhB - overdag en geen verlichting.
https://www.flickr.com/photos/wim_van_der_ent/49221582898/in/album-72157698968672950/
Met vriendelijke groeten.
Wim van der Ent
Bert van Gelder
« Reactie #2 Gepost op: 06 January 2020, 16:57:20 »
Dankjewel Wim, erg gewaardeerd!
Precies wat ik zocht!
Vriendelijke groet,
Bert
mwdb
    • Albulamodell forum
« Reactie #3 Gepost op: 06 January 2020, 22:01:49 »
Hallo Bert,
Apart en zeldzaam lokje heb je daar kunnen verkrijgen!
Weet wel dat je eigenlijk nog veel kleiner moet gaan met je LEDs want die schijnwerpers zijn heel ondiep en staan op een klein fietslamp-achtige steun, dan is een 1mm Led erg lastig.
Zelf heb ik jaren geleden een Tm 2/2 voorzien van SMD 0402 microLeds, eerst als probeersel op een oud lokje.
Het grote probleem is dat je de bedrading naar de cabine moet zien te krijgen, dat is opgelost door kleine groefjes in het laadvlak te frezen.
Die ziet er sowieso een beetje grofstoffelijk uit, en is na de ombouw afgedekt met een keurig "Krähenfussmuster" plaatje zoals in werkelijkheid.
Als je toch bezig bent, zet er dan meteen een "Powermodule" in, want anders loopt 'ie echt slecht.
Datzelfde later nogmaals met een andere lok uitgevoerd in combinatie met een Sounddecoder. Dit is parallel daaraan eveneens door een andere bouwer gedaan en die heeft een en ander nog heel fraai met een nieuwe interne print uitgevoerd, waardoor er minder bedrading nodig is, maar dat gaat wel erg ver.
Hier een testritje met de pas ingebouwde verlichting:
https://youtu.be/YiZ9U1vs3To
Hier een link naar het Albulamodell forum waar die eerste ombouw is beschreven:
https://www.modell-bahn.ch/forum/index.php?thread/1484-tm2-2-eine-kleine-bastelei/&pageNo=2
En een tweede link waar de sound van zowel Marco als mijzelf in staan beschreven:
https://www.modell-bahn.ch/forum/index.php?thread/6613-tm-2-2-21-mit-sound-und-led-beleuchtung/&pageNo=1
Die rangeerverlichting is nog wel een dingetje en is niet overal eenduidig, maar met rangeren in stationsomgeving: 3xvoor 2xachter waarbij 3e licht in de vorm van een verlichte V. Die heeft de kleine Tm2/2 15-26 niet.
Rangeren op het vrije traject 2x voor 1x rechtsachter
3xvoor 1xachter zoals bij treinverkeer is niet zinvol bij een rangeerlok en komt dan ook zelden voor.
Daarnaast werd er overdag vaak geen verlichting gevoerd met die kleine rangeerlokjes.
Misschien kun je er wat mee,
Groeten,  Michiel
RhB / H0m-Dubbeldeklayout / Peco/Zelfbouwrails/DCC/Xpressnet
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,70833.0.html
Bert van Gelder
« Reactie #4 Gepost op: 06 January 2020, 23:54:22 »
Had ik inderdaad een beetje geluk mee. Kwam er ook later pas achter dat deze vrij zeldzaam is, en de prijs heeft van een nieuwe Roco Sik... Maar goed, machientje reed analoog prima (voor een 2-asser), en digitaal nu ook goed.
Ik heb die 0401 besteld bij de ledbaron, met aangesoldeerde draden: 0401 (1.0 mm x 0.3 mm x 0.5 mm), dus ik denk dat we over dezelfde praten. Het uitboren van dat 'fietslampje' zal het lastigste worden, inclusief de nog kleinere gaten voor de draden. Of..., ik 'boetseer' een lampje OM het ledje heen.
Misschien doe ik alleen maar de verlichting aan de cabine-kant. Nog even over denken...
... soundmodule, of powermodule.... Nog even over denken. Op dit moment past de decoder (ESU LokPilot Micro v4.0 DCC) nog voor de motor (en niet er bovenop). Ik denk dat een LokSound ook makkelijk ervoor gaat passen. Met een speakertje er in is de doorkijk wel helemaal weg natuurlijk..
Groeten,  Michiel
Dank voor de links Michiel, en de extra uitleg over de verlichting.
Update volgt..
De inbouw van de decoder was snel gedaan (maar 4 draadjes), maar het opnieuw in gebruik nemen van de LokProgrammer en mini-pc met Windows 7, en de USB-RS232 kabel, daar kun je zomaar een ochtend mee bezig zijn.. :(
Vriendelijke groet,
Bert
« Laatst bewerkt op: 10 January 2020, 15:04:30 door Bert van Gelder »
Bert van Gelder
« Reactie #5 Gepost op: 07 January 2020, 11:52:43 »
Je bedoelt dat dit ledje in dit lampje moet komen. En dan 6x...:
Een uitdaging..
Digikeijs heeft de ledjes in hun voorraadprogramma..
Gr, Bert
mwdb
« Reactie #6 Gepost op: 09 January 2020, 18:40:18 »
Je moet die lampjes heel voorzichtig een beetje uitboren, zodat ze hol worden, daarna aan de onderzijde een klein gaatje erdoorheen, zodat je draadjes aan de achterzijde erdoorheen kan leiden. Oppassen, zachte kunststof: het gaat veel sneller als je denkt....
Wel kan je het beste alles "slopen" van het lokje: dan heb je het beste overzicht hoe je de draadjes verder kan verwerken.
Alleen de cabinezijde? zou ik echt niet doen, als je nou toch bezig bent! Kan je evtl wel helpen aan zo'n afdekplaatje, maar kijk eerst maar eens naar die Links, is echt niet heel lastig, even doorbijten.... :)
Groeten, Michiel
mwdb
« Reactie #7 Gepost op: 09 January 2020, 18:51:03 »
Hier nog 2 plaatjes waarop je kan zien hoe ik die lampbehuizing heb bewerkt, alsmede de groefjes in het laadvlak
Op de achtergrond ligt het afdekplaatje
Hier zie je ook de doorvoer van de bekabeling voor het lampje
Misschien kun je er nog wat mee,
Groeten, Michiel
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #8 Gepost op: 09 January 2020, 19:52:51 »
Ik zie wel degelijk licht in de onderste pitten. Heel flauw, net als stadslicht in je auto, maar ik zie het wel.
Bert van Gelder
« Reactie #9 Gepost op: 09 January 2020, 22:30:38 »
Dank Michiel,
Zo te zien te doen dus. Ga ik ook aan beginnen (y)
Ja, dat uitfrezen wordt gewoon met de hand. En een beetje Kristal Klear..
Ik zag dat je ook (op je YouTube kanaal over de RhB bovenleiding) die andere traktor van verlichting hebt voorzien, Zag er ook goed uit.
Ben ook nog aan het twijfelen over een LokSound, aangezien ESU de soundfile beschikbaar heeft. Ik neem aan dat je de speaker tegen het dak hebt gemonteerd. Maar heb je dan nog gaten gemaakt ergens zodat het geluid kan ‘ontsnappen’?
Vriendelijke groet,
Bert
mwdb
« Reactie #10 Gepost op: 10 January 2020, 00:26:26 »
Nee, ik heb er verder geen extra openingen in gemaakt, uiteindelijk zijn er al openingen naar onderen toe via de aandrijving. Soms wordt er weleens het deurvenster iets geopend, maar ik vindt dat zelf eigenlijk overbodig, Luid genoeg.
Luidspreker inderdaad in het dak, verder met een tweetal microstekkertjes verbonden, want anders krijg je het model niet gemonteerd: de luidsprekerbedrading zit in het compartiment tussen dak en opbouw; kreeg het niet beter verzonnen toen.
En zo is alles incl condensator-module in de cabine ingebouwd, en je houdt nog wat doorzicht over ook.
Ja die andere Traktor, de Te2/2, is al een wat ouder knutselwerkje, zijn nog echt microlampjes, moet ik nog eens upgraden. Zit overigens een SB Modellbau Faulhaber motortje in, loopt echt  heel mooi.
Benieuwd hoe het verder bij jou model ontwikkelt,
Groeten, Michiel
Bert van Gelder
« Reactie #11 Gepost op: 10 January 2020, 15:03:34 »
Hoi Michiel,
Als je zo blijft pushen...  :D
Men neme een 0,2mm boortje, en een 1mm bolkopfreesje, en niet te vergeten een loep...:
En na een uurtje prutsen heb je:
5 lantaarntjes...
Deel 2, op zoek naar
- een LokSound Micro DCC en
- een Power Pack..
- Kristal Klear om de lantaarntjes van glas te voorzien.
Wordt vervolgd.
Gr, Bert
« Laatst bewerkt op: 10 January 2020, 15:06:25 door Bert van Gelder »
Bert van Gelder
Re: RhB rangeertraktor, voorzien van (sound)decoder en verlichting.
« Reactie #12 Gepost op: 08 February 2020, 15:50:44 »
Inmiddels weer een klein stapje verder:
- de 5 kleine lantaarntjes voorzien van een 0402 SMD-Ledje, en ingegoten met Kristal Klear,
- De ESU LokPilot Micro vervangen door een Loksound Micro, v5.
- De soundfile van de site van ESU gedownload en middels de Lokprogrammer op de decoder geplaatst. Werkt toch wel handig (was de eerste keer). Een oude mini-pc aan de LokProgrammer, en die weer aan de ESU-decodertester, en gaan....
- ESU Powerpack voorzien van nieuwe bedrading met een stekker, en ingekort aan de decoder gesoldeerd. Ik ben nog niet te spreken over die 3-polige stekker tussen PowerPack en decoder, is toch wel erg groot. Wel makkelijk om de PowerPack tijdelijk te demonteren. Maar ik ga daar toch een 3-p printplaatstekker voor maken/gebruiken.
En zo lopen de kosten voor dit kleine machientje aardig op:
- ESU LokSound v5: EUR 99,-
- ESU PowerPack mini: EUR 45,-
- Digikeijs 5 leds met bedrading: EUR 11,-
En dan ziet het er zo uit, na een ochtendje prutsen:
Het valt me op dat het eigenlijk allemaal goed past. Ik ben er alleen nog niet helemaal over uit of het PowerPack echt nodig is. Bovendien neemt het het zicht door de cabine helemaal weg.
Het luidsprekertje dat bijgeleverd is bij de LokSound Micro is echt klein. Als ik de 'Methode mwdb' toepas, zou er ook een iets groter formaat luidspreker inpassen, dat ga ik wel proberen, want dat is slechts 7 euro extra. En dan een gaatje in de binnenkant van het dak maken (het dak heeft een soort 'dubbele bodem')
En dan komt het lastige: de stellage op de achterkant moet worden verwijderd, zodat ik de bedrading een plaatje kan geven in een nog te frezen geultje. Maar die stellage zit muurvast, en ik wil het niet afbreken. Suggesties?
Michiel, jij laat ook nog een klein plaatje zien wat je over het geultje hebt geplaatst, waar komt dat vandaan, is dat de Weinert 9336 (ergens gelezen op het Albulaforum..)? En weet je ook bij wie deze verkrijgbaar is in NL?
To Do:
- verlichting monteren en testen.
Maar eerst nog even op zoek naar een rolletje lakdraad, zodat de bedrading van de cabineverlichting onzichtbaar kan worden weggewerkt. Daarna alles een zwarte verflaag geven zodat het onzichtbaar wordt.
Wordt vervolgd....
Gr, Bert
« Laatst bewerkt op: 08 February 2020, 16:07:03 door Bert van Gelder »
