Vandaag om 22:07:39
Vandaag om 22:03:21
PB models: koplopers (voorbespreking) door DBCargo
Vandaag om 22:01:30
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door hebomodel
Vandaag om 21:43:05
Vandaag om 21:41:26
Vandaag om 21:34:11
Rail away door Eric B
Vandaag om 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 21:10:50
Tram groefrail door Jan Bennink
Vandaag om 21:10:39
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 20:43:10
Vandaag om 20:29:17
Vandaag om 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 19:28:53
Vandaag om 18:58:06
Vandaag om 18:37:41
Vandaag om 18:31:52
Vandaag om 17:42:46
Vandaag om 17:41:20
Vandaag om 17:10:30
Vandaag om 16:57:26
Spotten op station Lage Zwaluwe door hette
Vandaag om 16:47:37
Vandaag om 15:29:15
Vandaag om 14:10:20
Vandaag om 14:06:57
Vandaag om 13:33:46
Vandaag om 12:32:58
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Vandaag om 07:33:26
Auteur Topic: Piko stuurstand voorzien van functiedecoder  (gelezen 4205 keer)
nachbar
    • Bührtal III
« Gepost op: 04 January 2020, 09:42:27 »
Ik wil de Piko stuurstand (uit deze set: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=76838.msg3221998786#msg3221998786) voorzien van een functiedecoder.
Echter bij het openmaken van de stuurstand trof ik deze print met ledjes aan:
Ik heb even geen idee hoe ik een functiedecoder hier op aan moet sluiten. De zwarte en de rode draad zijn de voedingsdraden  :o, maar verder??
In de handleiding staat alleen hoe de loc digitaal gemaakt dient te worden, daar kom ik niets mee verder.
Alvast dank voor de hulp!
Fritsprt
Re: Piko stuurstand voorzien van functiedecoder
« Reactie #1 Gepost op: 04 January 2020, 09:59:53 »
Ik ken deze set niet maar ik neem aan dat het rijtuig een eigen stroomafname heeft en dat bij analoog gebruik de verlichting veranderd met de rijrichting. Ik zie aan de onderzijde nl een rode en zwarte draad. Vermoedelijk moet je het printje aanpassen.  Wellicht is e.e.a. al voorbereid. Kan je een close-up van de voor en achterkant maken van het lichtprintje?
Gr. Frits
Groet Frits
« Reactie #2 Gepost op: 04 January 2020, 10:07:49 »
Op de site beweert Lenz nog altijd dat enkele locdecoders in staat zijn functies door ompoling aan te sturen. Is speciaal bedoeld voor ouder materieel dat niet digitaal is voorbereid. Vroeger had Lenz een aparte functiedecoder die dat kon en dat werkte goed. Die is dus vervangen door locdecoders die dat kunstje ook onder de knie hebben. Die heb ik zelf nooit geprobeerd.
https://www.lenz-elektronik.de/digitalplus-funktionsdecoder.php
Fritsprt
« Reactie #3 Gepost op: 04 January 2020, 10:11:12 »
Super oplossing die Henk voorstelt. Ik zou niet verder zoeken.
Gr. Frits
Groet Frits
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #4 Gepost op: 04 January 2020, 11:01:55 »
Dank heren!
Begrijp ik het dan goed dat ik de decoder dan aansluit op de voeding (zwart/rood) en dan de "printplaat" aansluit op de geel/grijs uit de decoder?
Ik heb denk ik nog een Lenz decoder liggen, kijken of ik dat dan voor elkaar krijg.
Even voor de volledigheid hier nog een detail van de voorkant van de printplaat (op de achterkant zit niets):
Bert Jolink
« Reactie #5 Gepost op: 04 January 2020, 11:19:01 »
goedemorgen, hierbij nog een hulpje voor het aansluiten stuurstand rijtuig
https://www.piko-shop.de/index.php?vw_type=5&vw_id=57&vw_name=detail
hier staat de beschrijving hoe je Piko digitaal maken
succes, Bert
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #7 Gepost op: 04 January 2020, 11:33:09 »
Bert, dank, helemaal duidelijk!
Allen heel veel dank, dit gaat me nu verder lukken.
 (y) (y)
« Reactie #8 Gepost op: 04 January 2020, 11:38:12 »
Dank heren!
Bij het huidige aanbod werkt het alleen met de Standard 2+ en de Silvermini +. Oudere locdecoders kunnen het meestal niet.
Maar ik zie bij de eerste verwijzing van Bellejt dat het printje ook geschikt is voor de gebruikelijke aansluiting. Er staat duidelijk welke soldeerpadjes je dan moet kiezen.
bellejt
« Reactie #9 Gepost op: 04 January 2020, 11:42:42 »
de 2de link is nog veel duidelijker
FHJ Seller
    • TCM Opnieuw beginnen met een modelbaan
« Reactie #10 Gepost op: 04 January 2020, 14:55:49 »
Dit is voor 99% zeker de juiste beschrijving.
Lichtwechsel bei Steuerwagen im Digitalbetrieb - 2.) Silberling Steuerwagen (#57653 / 57656 / 57659):
Bert was me al voor gegaan
« Laatst bewerkt op: 04 January 2020, 21:14:51 door FHJ Seller »
Mvg Frans
N spoor, HO spoor, Lenz systeem,
Roco systeem,Zimo, Uhlenbrock,
Roco Multimaus(Pro), Nanox-S88, Genli,
S88-XPress-NetLI, Software Koploper,
TCM modelbaan.
Lid: Treinen Club Midden Nederland
Fritsprt
« Reactie #11 Gepost op: 04 January 2020, 19:11:29 »
Ik vraag mij alleen af waarom die twee weerstanden er uit moeten. Er hangt nl helemaal niets meer aan als de zwarte en rode draad weg zijn.
Gr. Frits
Groet Frits
bellejt
« Reactie #12 Gepost op: 04 January 2020, 19:18:01 »
zou het eens in detail moeten bekijken maar 0 weerstanden is verkeerde benaming want zijn gewoon bruggetjes op zijn vlaams gezegd
Fritsprt
« Reactie #13 Gepost op: 04 January 2020, 19:25:45 »
Ik weet niet of je dezelfde weerstanden bedoelt maar R6 en R7 zijn volgens mij geen 0 Ohm. Overigens doet dat niets af aan mijn opmerking dat ik mij afvraag waarom ze er volgens de Piko handleiding uit moeten terwijl er aan één zijde van de weerstanden geen verbinding (meer) zit.
Gr. Frits
Groet Frits
bellejt
« Reactie #14 Gepost op: 04 January 2020, 19:32:36 »
zal je die vraag aan piko zelf moeten stellen hé. Volgens mij staat er wel opmerking : 0 ohm weerstanden verwijderen.Of het nut heeft of niet is nogal dikwijls een veiligstelling van de verkoper.
PS: 000 op een smd weerstand wil meestal wel zeggen dat die 0 ohm is :)
