om 09:52:46
Frank103
om 09:44:22
MiHe
om 09:44:22
Robert uut Salland
om 09:43:26
Ibertren 237 NS rijtuig
om 09:12:02
Keska
om 08:45:49
AlbertG
om 08:41:54
Bert Senden
om 07:39:21
rommenholler gasketelwagens
om 02:17:16
om 01:39:52
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
Kurk-Rubber of Kurk?
T.Spat
07 February 2026, 22:03:50
Reeks 21 en 27
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje
07 February 2026, 21:21:53
Peter Kleton
07 February 2026, 20:59:33
Stefan88
07 February 2026, 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
07 February 2026, 20:38:12
Chrisjantje
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
HenkN
07 February 2026, 19:09:57
Menno
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
Peter Soonius
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
Digitaal
Frontsein Roco VT 11.5 i.c.m. Esu Loksound werkt niet meer?
Topic: Frontsein Roco VT 11.5 i.c.m. Esu Loksound werkt niet meer? (gelezen 2063 keer)
nachbar
04 January 2020, 09:26:50 »
Ik heb het volgende probleem:
Het betreft de Roco VT 11.5 (43086) met een Esu Locsound uit ca 2002 (??)
Het frontsein werkt niet meer bij deze decoder. Overigens werkt deze wel gewoon met een andere decoder.
Het lijkt er op dat de overige geluid- en rij-functies wel werken.
Als ik de decoder probeer uit te lezen of te programmeren (IB Basic) dan krijg ik de melding "kortsl".
Hoe krijg ik het frontsein weer werkende?
Alvast heel veel dank voor het meewerken!
Buurdal I
Bührtal II
Bührtal III
BartvD
Relax, it is only a hobby.
Re: Frontsein Roco VT 11.5 i.c.m. Esu Loksound werkt niet meer?
04 January 2020, 10:09:48 »
Het meest eenvoudige is de decoder vervangen maar is een beetje prijzig. Als de geluiden het nog doen en de trein luistert goed naar de rij commando's en je hebt geen behoefte om het adres te wijzigen dan kun je ook een hele goedkope rij decoder kopen, die hetzelfde adres geven (voor je hem inbouwt) als de decoder in de lok. Deze 2e decoder alleen stroom pickup paralel aan de ESU aansluiten en de lichten aan laten sturen. Lichten van de ESU decoder kunnen dan afgemonteerd worden.
Dan ben je voor een paar tientjes klaar.
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
De Fabriek een avontuur in spoor 0;
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=90042.0
Bij voorkeur in Schaal 0.
008200
04 January 2020, 10:14:39 »
Begin eens simpel: het moet in deze Esu-sounddecoder zitten, als een test met een andere decoder wel succes heeft.
Dus check de witte draad ( of doet de gele ook niets...?) en meet de spanning tussen wit en blauw, dan wel tussen wit en een van de rails, met aan/uitzetten van de frontseinen. Doet een andere verlichtingsfunctie het wel? Check dus tussen groen/paars en blauw.
Of stop je decoder in een decodertester die je hebt/koopt/leent...(als je veel met decoders werkt is dit onontbeerlijk: die van Esu kost pakweg €45 en de Chinese kloon daarvan net geen €30!)
Als wit/geel het niet meer doet op de decoder, valt er misschien nog wat om te programmeren met de groene en paarse draden met behulp van de Esu software. Moet je in je loc wel wat omsolderen.....
Succes!
François
bellejt
04 January 2020, 11:10:54 »
zeg eens welk type het is van esu .Als de frontverlichting op witte draad echt defekt is gewoon draad loskoppelen en als je wat handig bent op de decoder een AUX3/4 setje op de juiste plaats solderen en aktiveren op de F toets van de verlichting.Kost je amper een paar euro tot niks en je hebt een werkende verlichting.Heb ik hier ook gedaan met een loso V3.5 waar beide lichtuitgangen steeds aktief blijven.
008200
04 January 2020, 13:13:05 »
kijk hier wat het precies is: ik gok op een oudere Loksound2
http://www.esu.eu/produkte/fruehere-produkte/fruehere-loksound-decoder/
Onderaan staan plaatjes ervan : aan de voorzijde van je decoder kun je het type herkennen....
Succes!
François
FHJ Seller
04 January 2020, 14:41:14 »
Zeer waarschijnlijk.
LokSound2 Decoder OEM Decoder 1Mbit
Deze heeft 1 extra uitgang (au1) uitgang.
Mogelijk groene draad niet gemonteerd aan de stekker.
Deze decoder is allen in testellen met de Esu software v2.7.9
De originele software is te vinden in "Soundfiles für LokSound2 Decoder in ROCO-Loks ab Werk"
http://www.esu.eu/download/geraeuschdateien/generation-2/
Programmeer software
http://www.esu.eu/download/software/lokprogrammer/
Laatst bewerkt op: 04 January 2020, 14:43:24 door FHJ Seller
Mvg Frans
N spoor, HO spoor, Lenz systeem,
Roco systeem,Zimo, Uhlenbrock,
Roco Multimaus(Pro), Nanox-S88, Genli,
S88-XPress-NetLI, Software Koploper,
IB 65000.
TCM modelbaan.
Lid: Treinen Club Midden Nederland
Digitaal
