om 07:50:06
DJV
om 04:37:58
DJV
om 02:45:23
DJV
om 02:43:24
Modelwensen 2026
Harander
om 00:07:39
Roco 42616
johan george
om 00:05:28
Tandwielen Fleischmann BR 80
25 December 2025, 22:51:08
DJV
25 December 2025, 22:51:02
RallyAstra
25 December 2025, 22:47:57
25 December 2025, 22:43:54
3e US Convention op 11 en 12 april 2026, locatie De Pol Aalten NL
25 December 2025, 21:42:58
25 December 2025, 21:32:35
Yamorc 7001 dood
25 December 2025, 21:16:47
sluitverlichting op paar goederenwagens 3 rail
bellejt
25 December 2025, 21:05:38
Fotowedstrijd 2025
25 December 2025, 20:31:55
Berkina Volvo met Viessmann taxi bord
25 December 2025, 20:03:34
25 December 2025, 19:32:29
Karben
25 December 2025, 19:00:51
Laatste beurs voor Piet Peetoom (Godfather Models& Supply) 10/11 januari a.s.
25 December 2025, 18:27:52
25 December 2025, 17:51:59
25 December 2025, 16:50:11
Goede wensen voor 2026
25 December 2025, 16:15:16
MoBaBro.de
Marco1044
25 December 2025, 15:52:36
Van Eijs naar Wijlre en naar Schin op Geul
dennie
25 December 2025, 15:44:20
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend?
25 December 2025, 15:31:10
ES44C4
25 December 2025, 14:58:44
Combine als lading: welke wagon geeft het beste resultaat
DJV
25 December 2025, 14:51:13
kar
25 December 2025, 14:14:55
Juroen
25 December 2025, 13:16:54
25 December 2025, 12:58:11
Digitaal
LS Models stuurstand 3e frontsein werkt niet icm Lokpilot 4FX
Topic: LS Models stuurstand 3e frontsein werkt niet icm Lokpilot 4FX (gelezen 1935 keer)
MarkSpoor
27 December 2019, 19:19:58 »
Hallo allemaal,
Ik heb vandaag een functiedecoder LokPilot Fx 4.0 54621 in mijn LS models 44081 ICRm stuurstand gezet. Verlichting werkt prima (vooruit 2x wit, achteruit 2x rood), alleen het derde frontsein wil niet aan met F3. (3e sein staat aangesloten op aux 3) Welke CV's hiervoor aanpassen? ik heb geen lokprogrammer, alleen een Multimaus en FL TwinCenter. Met de handleiding kom ik er niet echt uit
Dank!
Laatst bewerkt op: 27 December 2019, 19:58:35 door MarkSpoor
Re: LS Models stuurstand 3e frontsein werkt niet icm Lokpilot 4FX
27 December 2019, 22:16:45 »
Ik had recent ook wat problemen om een LokSound paarse draad aan de praat te krijgen. Dat lukt uiteindelijk door te werken met Lokprogrammer van Esu (gratis download!). Ik heb even gekeken in deze decoder maar standaard staan de 4 aux uitgangen netjes onder F1 t/m4. Zie printscreen.
Het zou zó moeten werken. Misschien een decoder-reset. Mogelijk moet je in de stuurstand dan weer de lichtwisseling omkeren met cv29....
François
27 December 2019, 22:32:27 »
Volgens mij:
CV31 = 16, CV32 = 2
CV330 = 16
MarkSpoor
28 December 2019, 09:31:10 »
Bedankt voor de antwoorden. Ik heb dit geprobeerd, maar helaas zonder resultaat. Gek genoeg reageert de decoder met CV8=8 niet goed. Hij zet de standaard waarde op CV1=20 ipv CV1=3. Heel bijzonder. Komt dat omdat ik bovenstaande heb geprobeerd? Had hem ooit wel op waarde 20 gezet.
Andere oplossingen voor het 3e frontsein?
Groet Mark
Laatst bewerkt op: 28 December 2019, 09:45:39 door MarkSpoor
bellejt
28 December 2019, 12:27:26 »
heb hier hetzelfde met een M6 stuurstand.Zelfs met een FX v3 werkt het niet en allerlei omprogrammeringen getest met de locprogrammer.Ik zie enkel dat er verschillende printjes in omloop zijn voor deze stuurstanden.Zelfs voor hetzelfde model blijkbaar.Sommigen vermelden dat er een brugje moet verzet worden maar dat is nergens te vinden op mijn printje.Ga volgende dagen eens testen of het ledje er wel opzit en of het niet defekt is
MarkSpoor
28 December 2019, 13:28:16 »
Brugje verzetten is alleen nodig in analoge modus. Voor digitaal met decoder niet nodig...
bellejt
28 December 2019, 13:31:08 »
op mijn printg zit zelfs geen bruggetje aljoewel het in de handleiding staat.Ben aan het kijken hoe het zit want zie dat er leds verbonden zijn op de hall sensoren.Zal dus nooit werken.
Ben meteen foto's aan het maken van de print en aansluitingen.
28 December 2019, 14:33:12 »
Misschien
hier
iets aan?
bellejt
28 December 2019, 15:21:47 »
zonet alles uitgetest en uitgemeten.Een totaal andere print dan in de handleiding want blijkbaar zitten de verlichtingen volgens de 21MTC telling op hall sensoren.Dat is dus niet juist en er zit een rare electronische schakeling op de print.
Al bij al gewoon de SMD led van het 3de koplicht vervangen, mapping aangepast van de originele esu FX v3 en alles werkt terug.3de koplicht werkt eigenlijk andersom en dus als F3 aanstaat is het uit. Rare is dat zelfs zonder mapping het 3de koplicht uitgaat als de achteruit wordt ingeschakeld.
Alles is dus nu ok en volgende keer bouw ik binnenverlichting in met zelfgemaakte ledstrips van china vermits LSM het vertikt de benodigde uit te brengen.
MarkSpoor
28 December 2019, 16:08:44 »
Het is opgelost! Bleek een corrupte decoder te zijn. Decoder omgewisseld voor nieuwe en meteen vanuit de doos werken zoals het moet incl f3 voor 3e frontsein verlichting.
Digitaal
