StefanNL_Plays
om 15:45:33
Een digitaal test baantje
om 15:44:56
Artitec plan E rijtuigen verlichting?
Jelle1969
om 15:44:31
om 15:25:27
om 15:13:17
frederik19630
om 15:13:15
om 15:08:25
Sankt Georgen.
william_2
om 15:03:27
Baanplan K.L.ooit
Ruud-64
om 14:48:49
om 14:13:55
om 14:10:55
Hammondman
om 14:06:25
om 13:25:11
KoosDeJong
om 13:02:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Bahn-AG
om 12:58:52
om 12:43:57
Bouw Br 44 002 DRG.
om 12:25:30
om 12:06:50
om 11:44:18
Een HTM 'Ombouwer'
om 11:44:07
om 11:41:00
Au bord de la Cèze
daan2353
om 10:22:21
om 09:07:28
spoorzeven
om 08:50:21
om 08:46:23
EifelBurgenBahn
om 08:06:24
om 07:09:37
14 May 2026, 23:38:14
Heroplage Artitec Plan W?
14 May 2026, 22:12:48
Anton Maris
14 May 2026, 19:51:25
Digitaal
Marklin 36332 SBB Ee 3/3 Halbschuh, vreemd gedrag met DCC-decoder
Topic: Marklin 36332 SBB Ee 3/3 Halbschuh, vreemd gedrag met DCC-decoder (gelezen 2506 keer)
Blausee-Mitholz
26 December 2019, 16:55:33 »
Ik heb al enige tijd een marklin 36332 SBB Ee 3/3 in het bruin (ook bekend als Halbshuh)
Het model is mfx met geluidfuncties
Nu werk ik met ECoS 1 icm Koploper en heb mfx uitgeschakeld (komt ook niet meer ingeschakeld)
Dit mfx model kent helaas nog geen DCC werkt wel onder Motorola maar daar ben ik niet gecharmeerd van.
Uit de handleiding zag ik dat er een 21MTC stekker in de lok zit en heb een ESU Lopi V4 54614 gekocht.
Nu heb ik wel meer bij Marklin modellen met 21MTC stekkers decoders verwisseld met ESU DDC waarmee de geluidfuncties vervielen.
Tot mijn verbazing werkt na het wisselen van de decoder het geluid wel met de ESU decoder en wel bij het inschakelen van het front licht F0.
Bij F1 en F2 werken diverse licht en geluid functies tegelijk.
Weet iemand hier of dat geluid alsnog uit te schakelen is in DCC, geluid hoeft van mij niet bij dit model.
Moet wel zeggen de met de DCC decoder de rijeigenschappen drastisch verbetert zijn, het is nu fijn om er mee te rangeren.
Mvg, Johan
Laatst bewerkt op: 27 December 2019, 16:00:43 door Bert van Gelder
Re: Misterie rond Marklin model 36332 SBB Ee 3/3 Halbschuh
26 December 2019, 17:05:50 »
Hoi Johan,
Ik ben een aantal Märklin modellen tegengekomen waar de geluiden op een apart printje of op de basis print zaten. Zoals toeter en stationsomroep en bij een aantal elektrische modellen ook het rijgeluid/ventilatoren. Dit veranderd dan niet met de snelheid maar blijft constant. Dan moet je de functietoetsen opnieuw toewijzen met een lokprogrammer of zo als je dit geluid niet wilt op deze toetsen.
Maar volgens Märklin website hebben deze halve krokodillen een full sound decoder. Maken ze misschien gebruik van een susi interface? Ik had laatst zo'n set in mijn handen maar heb er verder geen acht op geslagen en niet open gemaakt.
Robert.
Blausee-Mitholz
27 December 2019, 12:07:32 »
Hoi Robert, dank voor je reactie.
Ik heb het lokje nog weer even opengemaakt en gefotografeerd.
De nieuw uit de doos ESU decoder ingestoken op de MTC21 stekker. De orginele Marklin mfx decoder heb ik even los op de motor gelegd.
Lijkt er op dat er twee printjes onder de decoder zitten, zeker zit de geluidfuncties niet in de mfx decoder zelf maar kennelijk op de printjes er onder zoals je al suggereerde.
Zeer opvallend is dat de werkelijke stand van de decoder en printjes niet overeen komt met de explodid view in de handleiding bijgevoegd in de doos van het model. De stand is in werkelijkheid 90 graden gedraaid.
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=UuxnmMa7CGo&feature=youtu.be
met ESU decoder.
In de video is duidelijk te zien dat het rijgeluid gekoppeld is aan F0 (front en achter licht)
Bij F1 en F2 zijn de korte en lange fluit gekoppeld aan de lichtfuncties, rood licht is F1 + F2
Korte fluit is een moment de lange fluit houd aan net zolang je de functie bedient.
Bij F0 uit werken de licht functies niet meer maar de fluiten wel.
Ik zie in de handleiding van de ESU decoder dat die F0 en aux-1 t/m aux-6 pinbezetting heeft.
Volgens de Marklin handleiding heeft het model 14 licht en geluidfuncties.
Ik vermoed dat Marklin twee functies per aux pin multiplext zo kom je met F0 en aux-1 t/m aux-6 op 14 mogelijkheden
Ik denk je je met de ESU decoder de functies met andere toewijzing niet kunt ontrafelen.
Ik vindt dit een opmerkelijk stukje techniek van Marklin ………..
Mvg, Johan
27 December 2019, 14:56:02 »
Geen geluid nodig??
Draadje naar speakertje doorknippen
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
Blausee-Mitholz
Re: Marklin 36332 SBB Ee 3/3 Halbschuh, vreemd gedrag met DCC-decoder
27 December 2019, 16:59:33 »
Nee doorknippen (of slopen) doe ik niet de het model laat ik wel heel.
(volgens mij zit de speaker rechtstreeks op de print gesoldeerd dus is er niks om door te knippen)
Ik heb de aux 1 en aux 2 van de ESU decoder geheel uitgeschakeld met een lok-programmer.
Licht functies (1 licht wit achter of rood) werken niet meer die zijn uitgeschakeld maar de korte en lange fluit werken nog wel op F1 en F2.
Hoe dat kan is mij een raadsel ………….
Ik had liever de licht functies gehad en geen geluid maar goed dan draai ik het maar om en rij met rijgeluid en fluit.
Rij eigenschappen met DCC decoder is een ieder geval prima en daar gaat het mij om.
Mvg, Johan
Blausee-Mitholz
31 December 2019, 10:39:07 »
Soms valt het kwartje pas later ………
Nog eens met de lokprogrammer aan het spelen geweest en Susi van de decoder uitgeschakeld an aux-1 en aux-2 weer ingeschakeld.
En jawel de geluiden zwijgen en de licht functies werken gewoon
Dus Robert dank voor de verwijzing de geluiden werken inderdaad via de susi interface op de draadprint
Mistery opgelost
Mvg, Johan
31 December 2019, 12:43:47 »
Yay! Ik heb iemand geholpen dit jaar!
Nu kan 2020 beginnen!
Mooi dat het gelukt is.
Prettige jaarwisseling.
Robert
Digitaal
