probleem met draaischijf 6152 fleischmann door Sam
Vandaag om 13:53:24
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door erik1
Vandaag om 13:31:25
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 13:25:11
Toon hier je (model)TRAM foto's. door patrick
Vandaag om 13:21:39
Vandaag om 13:02:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Bahn-AG
Vandaag om 12:58:52
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Hans van de Burgt
Vandaag om 12:50:16
Vandaag om 12:44:36
Vandaag om 12:43:57
Vandaag om 12:25:30
Vandaag om 12:06:50
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 12:00:32
Projekt 083-338 door Rick
Vandaag om 11:44:18
Een HTM 'Ombouwer' door Sven
Vandaag om 11:44:07
Traincontroller software gaat stoppen. door Rick
Vandaag om 11:41:00
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
Vandaag om 09:07:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Vandaag om 08:46:23
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
14 May 2026, 19:17:43
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:00:55
Auteur Topic: Digikeijs DR5000 icm iTrain  (gelezen 3724 keer)
E.J. Westera
« Gepost op: 23 December 2019, 16:42:44 »
Beste mensen, is er iemand die advies kan geven over de samenwerking tussen de Digikeijs DR5000 en iTrain.
Ik heb de DR5000 software geïnstalleerd en kan de controller prima benaderen via zowel Netwerk als USB.
Nu heb ik in Itrain de baanplannen en schakel elementen gemaakt en probeer nu de baan met itrain te besturen via de DR5000.  Maar dat lukt niet. Ik heb verschillende posts gelezen en geprobeerd maar zonder success. Itrain wil niet koppelen met de DR5000.
Van zowel iTrain als de DR5000 gebruik ik de laatste resp. software en firmware.
Ik probeer itrain te koppelen via USB met LocoNet zowel usb als Lan variant. En kies het (volgens mij) juiste protocol.
Dit heb ik ook geprobeerd met LocoNet via LAN.
Tevens heb ik geprobeerd om de koppeling via "XpressNet LAN" tot stand te brengen, maar ook dit lukt niet. Ik heb wel het juiste IP adres, poort en time out ingevoerd (tenminste volgens de handleidingen) Met "XpressNet LAN" wil Itrain helemaal niet verbinden. via LocoNet lijkt het er op dat er verbinding is maar de DR5000 reageert niet op commando's van iTrain.
Als iemand mij verder kan helpen dan stel ik dat zeer op prijs.
Evert Jan
« Laatst bewerkt op: 23 December 2019, 22:32:59 door Bert van Gelder. Reden: Fontkleur en size werkt niet.. »
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
Re: Digikeijs DR5000 icm iTrain
« Reactie #1 Gepost op: 23 December 2019, 20:17:02 »
Hoi Evert Jan,
Ik heb geen iTrain, maar even een paar vragen naar aanleiding van de handleiding en mijn ervaring met Rocrail.
Sluit de DR5000 alleen aan via de USB-poort.
In  het DR5000 configuratie programma kun je zien op welke COM poort je Loconet aansluiting van de DR5000 zit. Klik daarvoor op 'USB' in  het configuratie programma.
Neem deze COM poort over in iTrain (pagina 33 van de handleiding). Dat is dus niet per definitie Com7 zoals de handleiding suggereert.
Daarnaast raad ik je aan het DR5000 configuratie programma af te sluiten als je iTrain opstart. Ik heb het niet echt uitgeprobeerd maar kan me voorstellen dat je PC er een probleem mee heeft als 2 programma's gebruik maken van dezelfde com-poort. (misschien klopt dit niet, maar het kan geen kwaad het zo te doen tot je zeker weet hoe je probleem opgelost kan worden.)
Succes,
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #2 Gepost op: 23 December 2019, 21:56:44 »
@Albert,
Zowel bij RocRail als bij Traincontroller kan dat gewoon samen werken. Of je stuurt met het programma ban Digikeijs, een treinbesturingsprogramma of met een gekoppelde smartphone met de Z21 App.
Gr, Hans
E.J. Westera
« Reactie #3 Gepost op: 01 January 2020, 15:55:28 »
Dank je Albert voor je suggesties.
Ik heb de boel uiteindelijk helemaal gereset (de DR500 dan) en na enkele pogingen werkte het weer.  Ik heb geen idee waar het aan gelegen heeft want de instellingen waren, voorzover ik kan nagaan allemaal goed.
Nu maar hopen dat het blijft werken  :)
Evert Jan
Ronaldk
« Reactie #4 Gepost op: 01 January 2020, 18:01:06 »
Mooi dat het werkt!  (y) Schrijf de instellingen op en/of maak screenshots van de instellingen. Dan kan je makkelijker de volgende keer controleren wat veranderd is.
Groet Ronald.
AlbertG
« Reactie #5 Gepost op: 02 January 2020, 09:33:29 »
Bedankt voor de terugkoppeling, Evert Jan.
Succes met het bouwen van je spoorbaan.
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
« Reactie #6 Gepost op: 02 January 2020, 12:56:49 »
Je kunt de instellingen van de DR5000 exporteren (zie control in de app) en naar believen weer importeren als je de weg kwijt bent.
Gr, Ben.
