Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:11:49
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 21:02:47
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Karben
Vandaag om 20:14:03
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 19:31:46
Vandaag om 19:12:26
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Auteur Topic: Roco 01.10, kortsluiting bij voorste draaistel.  (gelezen 1643 keer)
mitchell2000
« Gepost op: 22 December 2019, 18:59:11 »
ik heb vandaag bij de beurs in Zutphen een roco 01.10
maar de maakt kortsluiting bij voorste draaistel wiel
komt ook tegen het onderstel
weer iemand hier een oplossing voor
« Laatst bewerkt op: 22 December 2019, 21:28:30 door Bert van Gelder »
008200
Re: roco 01.10 maakt kortsluiting
« Reactie #1 Gepost op: 22 December 2019, 19:19:39 »
https://www.roco.cc/en/service/spareparts/index.html?p=y&ssp=63222
Hier kun je de constructie van deze loc bekijken in het  E_Blatt.
Je kunt eens voorzichtig proberen de voorste schroef onder de stoomketel los te maken en
het voorloop-draaistel los te maken (onderdeelblad onderdelen nr 8 /30 en 9/27).
Een dun stukje tape eronder...? Succes ermee!
François
Die Bahn
« Reactie #2 Gepost op: 22 December 2019, 19:46:15 »
Ik vermoed, dat hij het draaistel van de tender bedoelt.
Even de twee zwarte boutjes van de bodemplaat verwijderen.
Dan de bodemplaat weghalen.
Mogelijk zie je dan wat het probleem is met de twee contactlipjes.
Erwin Prummel
mitchell2000
« Reactie #3 Gepost op: 22 December 2019, 19:50:00 »
het is het loop stel van de locomotief
denk zelf dat het onderstel krom is
Rondje_HO
Re: Roco 01.10, kortsluiting bij voorste draaistel.
« Reactie #4 Gepost op: 22 December 2019, 23:40:13 »
Ik heb wel eens een Trix lok gehad waarvan de draaistellen van de tender, in de bocht het frame raakten. Aangezien de tender van metaal is gaf dit kortsluiting. Drie dunne strookjes doorzichtig plakband waren voldoende als isolatie   (y)
