Rondom Charlois door Anton Maris
Vandaag om 08:12:31
Waarom de nachttrein niet van de grond komt. door Huibert
Vandaag om 07:46:11
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frits C
Vandaag om 07:20:45
Een kromme muur uit een rechte mal. Hoe? door Forever Rocofan
Vandaag om 06:50:13
Modelbaan: Station Haren in de jaren 80/90 door Deetrein
Vandaag om 00:35:56
koppeling vervangen Minitrix wagon door VictorPM
Vandaag om 00:05:01
Hulp gezocht: Vreemde kortsluiting door Klaas Zondervan
29 December 2025, 22:51:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Christoph
29 December 2025, 22:48:34
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Alewijn
29 December 2025, 22:43:38
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door raymond erdtsieck
29 December 2025, 22:37:19
Modelwensen 2026 door MetalForever
29 December 2025, 22:23:23
29 December 2025, 21:46:50
Bahnstrecke 5867 door einte
29 December 2025, 21:44:13
NS begeleiding wagon "Artikel 17-wagen" door edwin1974
29 December 2025, 21:31:30
Botsing bij SGB door Pauldg
29 December 2025, 21:08:24
29 December 2025, 21:03:53
29 December 2025, 21:00:15
Trix DXI van DC naar AC door wob
29 December 2025, 20:30:32
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Alewijn
29 December 2025, 20:01:42
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door defender
29 December 2025, 19:30:48
29 December 2025, 19:13:15
Iemand al eens een claim bij Ebay neergelegd? door EddyK
29 December 2025, 18:53:47
lichtsluis een bezetmelding laten geven door Bert55
29 December 2025, 18:25:25
Ontraxs 2026 door Huibert
29 December 2025, 18:08:21
29 December 2025, 18:00:05
Rheinburg, TP V/VI door System-M
29 December 2025, 17:58:52
Raadplaatje door chrvdv37402
29 December 2025, 17:25:49
Overzicht "Het is Weekend" foto's! door Vroeger
29 December 2025, 17:05:31
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Karben
29 December 2025, 16:48:09
29 December 2025, 15:51:29
Auteur Topic: Digikeijs DR4018 aansluiten.  (gelezen 3370 keer)
Norway13
« Gepost op: 13 December 2019, 21:33:51 »
Beste forum leden.
Mag je het digitale signaal voor DR4018 willekeurig aansluiten op de centrale (DR5000) of moet je echt 1, 2, 3 4 etc volgen? Bij een DR4088 (met Loconet kabel) heb ik dat wel en dat gaat prima (het volgende adres is altijd 1 hoger dan die er voor).
Maar voor ik DR4018 nr4 opblaas om deze op nr6 aan te sluiten met de digitale draadjes zou ik graag willen weten of dit ook echt kan. Of loopt zo'n digitaal signaal echt van 0+1 tot N?
theo
Ik ga er toch maar vanuit dat ze opéén volgend aangesloten moeten worden.
Helaas betekend dit een aardige modificatie op m'n borden onder de baan. Ik heb een L baan van 2x 3,5mtr en dat 2x (schaduw en echte baan er boven) en er onder heb ik 4 borden met alle electronica. Op het eerste bord heb ik DR4018-01 tm 06 en op het 3de bord heb ik nu al 07 t/m 12 zitten maar er moeten op bord 1 nog 15 DR4018 bij. Ik ga proberen er voorlopig "virtuele" DR4018's tussen te hangen en zal nr 07 t/m 12 dus iets van 30 t/m 35 worden. Alle adressen zullen dus ook "tig" posities moeten opschuiven in iTrain.
Leuk klusje voor vanavond.... ;D
theo
« Laatst bewerkt op: 14 December 2019, 19:43:22 door Norway13. Reden: doorgehaald = nvt + aanvulling »
Re: Digikeijs DR4018 aansluiten.
« Reactie #1 Gepost op: 15 December 2019, 11:32:14 »
Wat bedoel je precies met 1, 2 3, 4 etc?
De adressering?
De DCC lijn zijn gewoon een bus. Het maakt niet uit waar je decoders zitten. Die staan allemaal parallel aan elkaar.
Dus het is geen enkel probleem om de decoders willekeurig door elkaar te plaatsen.
Dus bv. 1,2 3, 14, 15, 6, 10, 5 etc.
Ze luisteren naar hun eigen adres en waar ze dan fysiek onder de baan zitten maakt niets uit.
En als je er toevoegt krijgen die gewoon hogere vrije adressen.
Gr.
Eric
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #2 Gepost op: 15 December 2019, 13:44:55 »
Even voor de duidelijkheid...
En als je er toevoegt geef je die gewoon hogere vrije adressen.  ;)
Norway13
« Reactie #3 Gepost op: 15 December 2019, 14:26:11 »
Dat zou echt heeeel mooi zijn.
Zou je ze dan ook vanaf een verdeel doos kunnen aansluiten i.p.v. doorlussen? Dus vanaf de DR5000 naar een verdeelblok en daarvandaan naar nr.3, 5, 7 van het verdeelblok naar het volgende verdeelblok en daar naar nr. 19, 20 en 25?
Gewoon met de oplopende adressering per DR4018? Zo heb ik, 1ste adres van de eerste DR4018 = 17, eerste adres van de 2de = 33 en zo doortellend is het eerste adres van de 25ste = 401 etc etc.
Als dat echt zou kunnen dan zou dat een enorme verbetering kunnen zijn in de infrastructuur onder de (mijn) baan.....
Ik heb het nu aangesloten zoals in de handleiding staat, DR5000 track -> DR4018-01, -> DR4018-02 -> DR4018-03 etc etc.
En nu ik dit zit te typen dringt het tot me door dat de signalen inderdaad parallel staan met de decoders in de loc's...., pfff, echt?
De adressering?
Ik bedoel hier de (mijn) nummering van de DR4018's mee
theo
Ronaldk
« Reactie #4 Gepost op: 15 December 2019, 15:17:35 »
Goed,
Zelf heb ik bak 1: wissels 1 tot en met 8 voor de eerste DR4018. Voor bak 2: 11 tot en met .... Voor bak 3: 21 tot en met .... Dus gewoon een beetje naar eigen inzicht. Hoe je DR4018's qua adressen in deelt is helemaal aan jou.
Dat begrijp ik nooit echt. De gein met dit soort zaken is juist dat je alle wisseldecoders en bezetmelders op de locatie hebt waar je ze nodig hebt. Je hebt dan niet meer dan 4 of 5 draden nodig die je iedere keer doorlust (digitale signaal, de hulpspanning en eventueel een draad voor de diodeschakeling). Anders krijg zo veel lengte draad onder je baan. Met dito kans op storingen. Goed, dat is persoonlijk om maar even te zeggen ;)
Groet Ronald.
Norway13
« Reactie #5 Gepost op: 15 December 2019, 15:50:55 »
Kan ik helemaal volgen Ronald.
Ik heb er echter voor gekozen dat ik 4 centrale borden onder m'n banen heb staan en ik dáár de decoders (van schaduw- én bovenbaan) etc aan heb zitten. Deze borden zijn tevens steunborden voor de baan, ze staan er dus verticaal onder.
Bij m'n eerste baan had ik de decoders zoveel mogelijk onder de baan, bij het punt waar ik ze nodig had (ik had slechts één baan, dus zonder schaduwbaan). Het vervelende hier was dat ik steeds met de ruimte zat te vogelen en een paar keer dwars door een decoder boorde waar een sein moest komen.... Daar ben ik dus echt helemaal van afgestapt. Beetje té kostbaar.... :(
Bij mij gaat het nu voor al om de bedrading van de wisseldecoders zoals hierboven geschetst. Als die vanaf een centraal punt gevoed kunnen worden door DCC zou dat een zeer welkome ontwikkeling zijn.
Misschien nog wel een vraagje wat betreft de dikte's van de bedrading, Voor het DCC signaal over max 7 mtr. (naar "tig" wisseldecoders) zou dan 025mm2 voldoende zijn of moet ik aan 0,5mm2 gaan denken?
theo
Ronaldk
« Reactie #6 Gepost op: 15 December 2019, 17:17:04 »
Dat is inderdaad dan een dure hobby  ;D Daar heb ik nog een kleine uitdaging bij mijn baan  ::) Maar daar gaan we wel uit komen  ;D
Ik zou voor een ringleiding kiezen naar je borden. Deze zou ik minimaal 0,75 of 1,00 mm2 dik maken. Sommige mensen doen zelfs dikker (1,5mm2 of 2,50mm2 installatiedraad) Je kan op het bord de boel verdelen voor de wisseldecoders en bezetmelders. Die draden zijn dan niet zo heel lang. Ik weet niet wat voor een wisselaandrijvingen je gebruikt. Dan is de vraag hoe lang die draden moeten worden.
Als je daar ook je bezetmelders hebt aangebracht. Dan dus ook diverse melddraden van en naar de baan: Daar zou ik zeker 0,50mm2 voor gebruiken van en naar de baan.
Groet Ronald.
Norway13
« Reactie #7 Gepost op: 15 December 2019, 18:34:45 »
Ja, een ringleiding heb ik met 1,5mm2 uitgevoerd. Op m'n vorige baan had ik 2,5mm2 instalatiedraad en alle aftakkingen eraan gesoldeerd, dat was geen succes, veel te stug en eigenlijk onmogelijk om fouten te zoeken ook gaf men mij het advies dat 2,5mm2 wat over de top was.
Ik heb nu printjes gemaakt waar de hoofdvoeding (lus) met 1,5mm2 naar toe gaat (en de DR4088's voeding) en van daar uit 0,25mm2 naar de betreffende rails.
Stel je toch voor dat ik zo ook de DR4018's zou kunnen aansluiten!
Ik wacht nog op één bevestiging voor ik de boel om ga zetten. Ik zelf heb te weinig kennis van DCC om dat zo maar eventjes te gaan doen.... ???
theo
Ronaldk
« Reactie #8 Gepost op: 15 December 2019, 19:17:23 »
Waarom niet? Zo heb ik ook bij mijn baan ook gedaan.
Groet Ronald.
Norway13
« Reactie #9 Gepost op: 15 December 2019, 19:56:39 »
Ha, ha...., jij hebt het al en ik leer na 6 jaar iets compleet nieuws! Daar moet ik even aan wennen hoor...
Maar ik ga het proberen!
Ik meld me weer met het resultaat...
Thxs,
Theo
YES!!! Het werkt!
Oh wat vind ik dit ontzettend goed, morgen weer even lekker sleutelen aan de bedrading en het wéér mooier maken!
Nogmaals dank Ronald.  (y)
« Laatst bewerkt op: 15 December 2019, 20:30:49 door Norway13. Reden: uitvoering getest »
