Roco 10764 overload door Overet
Vandaag om 09:36:39
Layne, Somewhere South. door Noordernet
Vandaag om 09:36:26
Nummerplaat stoomlocomotief NS 4700 vragen... door Eelco Storm
Vandaag om 09:32:58
NMJ 2026 door RikM
Vandaag om 09:30:53
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huibert
Vandaag om 09:25:18
Vandaag om 09:13:19
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 08:51:04
De Hondsrugbaan door Eric B
Vandaag om 08:19:22
Vandaag om 07:56:48
Vandaag om 03:25:42
Inbouw Märklin decoder 60906 door borotof
Vandaag om 01:05:46
26 February 2026, 22:44:46
26 February 2026, 22:32:52
26 February 2026, 21:57:27
26 February 2026, 21:44:33
26 February 2026, 21:43:07
26 February 2026, 21:33:20
26 February 2026, 20:45:12
26 February 2026, 19:58:08
26 February 2026, 19:58:04
26 February 2026, 19:52:19
26 February 2026, 19:36:07
26 February 2026, 19:12:39
26 February 2026, 19:02:10
Mehano ACTS 7102 door ceuleer
26 February 2026, 17:28:39
26 February 2026, 17:25:36
26 February 2026, 17:23:25
26 February 2026, 16:13:36
26 February 2026, 16:09:59
26 February 2026, 15:36:26
Auteur Topic: Welk soort hout voor een vitrinekast?  (gelezen 7782 keer)
Peter H
  • USA On30
    • http://modelbaan.wordpress.com/
Re: Welk soort hout voor een vitrinekast?
« Reactie #15 Gepost op: 07 February 2008, 19:02:40 »
Onderste plank buigd denk ik niet door. Neem dat plaatje van FLMtreintjes. Als je wilt kan je extra versteviging onder de plankjes maken. Maar wil je glas ofzo ervoor maken?
jumboy
« Reactie #16 Gepost op: 07 February 2008, 19:06:21 »
Ik snap het.
Ik wil er plexiglas voor maken, als deurtjes.
Dus 2 grote plexiglas deuren
Nederlands H0 Modelspoor
genincr
« Reactie #17 Gepost op: 07 February 2008, 19:20:25 »
40mm kan zeker, maar oogt waarschijnlijk een beetje "benauwend", 60 mm is misschien wat te ruim. Gewoon met wat materialen en treinen de door jou gewenste breedte en hoogte bepalen.
De onderste plank wordt recht gehouden door de treden. De bovenste plank niet, 200cm bij -laten we zeggen- 30 cm zou wel kunnen doorbuigen. Op regelmatige afstand een hoekijzertje en netjes afwerken, dan blijft alles mooi recht.
MDF of multiplex ? Kan allebei, ik vermoed dat MDF wat duurder en wat zwaarder is dan multiplex, maar je kunt het wel mooi afwerken.
jumboy
« Reactie #18 Gepost op: 07 February 2008, 19:29:14 »
Prijs maakt mij bij het maken tot een zekere hoogte niet uit.
Want het moet een knappe vitrinekast maken.
Dus of MDF nou duurder is of Multiplex, geen punt.
« Reactie #19 Gepost op: 07 February 2008, 19:39:08 »
Als je een trapconstructie maakt dan krijg je een soort meervoudige hoeklijn. De horizontale en verticale planken ondersteunen elkaar. Dan heb je volgens mij helemaal geen tussenschotjes nodig. Alleen een trapvormig schot aan elk uiteinde, en dan is 3 mm triplex sterk genoeg.
Bij Stichting Doorreis hebben ze ook trapvormige vitrines als ze op beurzen staan. En die zijn gezet uit aluminiumplaat, ik dacht van 1 mm dikte.
jumboy
« Reactie #20 Gepost op: 07 February 2008, 20:13:24 »
Klaas, dat klopt idd wat je zegt over de Stichting Doorreis.
Maar die hebben alleen een trapsgewijs systeem, geen om het zo te zeggen 'kast' erom heen.
Dat is idd van aluminium van hun.
ZIE: STICHTING DOORREIS
« Reactie #21 Gepost op: 07 February 2008, 21:43:13 »
Een plank van 2 meter bij 30 cm buigt zonder ondersteuning altijd door.
Komt er ook een achterwand? Die achterwand kan het doorbuigen wel tegenhouden.
Timaximus heeft een dergelijke vitrine gemaakt.
Peter Wijshake
« Reactie #22 Gepost op: 07 February 2008, 21:53:15 »
Het klopt opzich wel, d.w.z. het systeem is uitgedacht om op aparte steunen te staan, maar het kan ook in vitrines geplaatst worden hoor, zie:
Dit was in het museum van de 20-e Eeuw in Hoorn. Ze stonden daar in delen van 1 en 2 meter (dus twee gekoppeld). Een van 'onze' toenmalige bestuursleden had een zetbank tot zijn beschikking....
Groet
Peter (vz SD)
Henk Kooiman
    • Draaischijf HK
« Reactie #23 Gepost op: 07 February 2008, 22:37:45 »
hoi Jumboy,
Bij gebruik van geplastificeerd spaanplaat moet je niet te karig zijn met de dikte. De haakse LIJMverbindingen moeten de kracht geven omdat spaanplaat nu eenmaal zwaar is en de eigenschap bezit (op den duur) te gaan doorzakken.
Bij MDF moet je rekening houden dat je op de kopse kanten slecht kan schroeven (splijten,zeker goed voorboren). Ook hier is verlijmen (over de gehele lengte)belangrijk. Als je trapsgewijs bouwt (met starre lijmverbindingen) zou ik gaan voor min. 9 mm.  Als het toch door zou buigen is een steuntje halverwege zo gemaakt.
Hangt natuurlijk ook van de onderkant en achterkant af. Grofweg gezegd: Hoe dikker je deze maakt, hoe lichter de rest kan.
mvg
Henk
Erwin (n-spoorder)
  • o(N)t-spoorder uit Limburg
    • www.leukehobby.nl
« Reactie #24 Gepost op: 07 February 2008, 22:44:14 »
Ik heb mijn kast gemaakt van gewoon grenen balkjes deze goed gebeitst en gelakt
gewoon met standaard maten hout
2 glasplaten er voor van 90x70 en moet zeggen resultaat valt niet tegen
kijk zelf maar
http://www.leukehobby.nl/mijn_baan/index.php?m=102&folder=vitrine%20bouw
Omdat iedereen een hobby moet kunnen hebben.
jumboy
« Reactie #25 Gepost op: 07 February 2008, 22:46:15 »
Beste Henk,
Ik heb idd de vitrine van Timaximus gezien, ik heb hem ook een persoonlijk bericht gestuurd.
Maar hij schijnt al 2,5 maand niet actief op het forum geweest et zijn... dus heb nog geen antwoord van hem helaas gehad...
greetz JB
Beusi
  • Pindakaas is lekker
« Reactie #26 Gepost op: 07 February 2008, 22:58:54 »
Idd... dat is het idee FLMtreintjes!
En op 40mm kan een H0-trein al staan.
Dus Multiplex zal het sterkst zijn?
Ik heb zelf klein voorbeeldje gemaakt, zie hier:
ZIJAANZICHT
https://images.beneluxspoor.net/bnls/Traps.jpg
Ik hoor niemand over het ontwerp. Maar als je die bovenste trap boven die onderste trap maakt, Zie je bijna niks meer van de modellen die bovenop de onderste trap zitten. (nog duidelijk) En dat wordt ook zeker een donkerhoekje. Kan wel als je de onderste trap op ooghoogte maakt, maar dan kan je er moeilijk bij. Die manier vind ik dus niet mooi. Ik zou gewoon 1 trap doen. Net als die Märklin vitrines, of als de manier die ''Erwin'' heeft laten zien.
mvg
Erwin (n-spoorder)
    • www.leukehobby.nl
« Reactie #27 Gepost op: 07 February 2008, 23:06:02 »
ik heb idd ook een trap van 3 geprobeerd omdat n-schaal niet ze breed hoef te zijn. Maar ik vond de verhouding een trap van 2 wat mooier en maakt de kast niet zo diep , zeker omdat deze bijna 2mtr lange kast in de gang hangt tegenover de kapstop.
Gewoon de onderste trede is gemaakt van een lat van 8x44 en de achterste tree iseen balk van 44x18 maakt een leuke en nette trap van 2.
Alleen de balk waar de glasplaat instaat is een alu-profieltje in gefreesd zodat het glas niet in het hout snijd.
jumboy
« Reactie #28 Gepost op: 07 February 2008, 23:13:02 »
mvg
Ik snap wat je bedoelt...
Maar het moet net zoiets worden als die van Timaximus.
Zie deze foto van hem: VITRINE TIMAXIMUS
OF via deze LINK naar het draadje van zijn vitrine.
Dan zie ik geen donkere hoekjes ofzo..
« Reactie #29 Gepost op: 07 February 2008, 23:31:29 »
Henk, jij en anderen hebben nog niet door wat ik bedoelde. Als je trapsgewijs bouwt, dan worden de horizontale vlakken gesteund door de verticale, en omgekeerd. Die zakken dus niet meer door, en dan is het ook helemaal niet nodig om van dat dikke materiaal te nemen, en tussensteuntjes zijn ook niet nodig. 3mm triplex is dan dik genoeg. Voorwaarde is wel dat je de stroken over de hele lengte onderling verlijmt.
