Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 11:11:15
automaus : Bespreking & Ervaring door Ben
Vandaag om 11:09:20
Vandaag om 11:06:09
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Ben
Vandaag om 10:43:04
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Ronald Halma
Vandaag om 10:21:42
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 16:06:55
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: Nieuwe modelbaan....de start.  (gelezen 3311 keer)
Luc2000
« Gepost op: 12 December 2019, 17:19:36 »
Ik heb een baan, veel profi rails op kale spaanplaten (kamer rond). Het aantal sporen zal waarschijnlijk fors beperkt worden, lijkt nu de Kijfhoek wel. En er rijdt door de rotzooi nooit een trein...
Ik ga met hulp een nieuw baanplan met scenery maken.
Nou heb ik al heel veel flm profirails en ik wil eigenlijk niet overstappen. Ik twijfel ook nog of ik de rails in balast vast wil lijmen.
Paar vragen
1) flm verkooot speciaal balast met dezelfde kleur als profirails. Dat zijn zakjes van 150gr. Hoeveel zakjes per meter heb je ongeveer nodig?
2) is er goedkoper alternatief?
3j als ik de rails niet vast wil zetten in balast, welke “balast mat” is dan een goed alternatief?
4) hebben jullie nog andere suggesties?
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Nieuwe modelbaan....de start.
« Reactie #1 Gepost op: 12 December 2019, 17:35:20 »
Koop een zakje, leg een meter rails, leg er los ballast naast zoals je zou doen als je het gaat inbedden en je weet aardig precies hoeveel je voor die meter nodig hebt. Simpel toch?  ;)
Rondje_HO
« Reactie #2 Gepost op: 12 December 2019, 17:58:00 »
Ik heb vroeger gewoon andere ballast gekocht in de modelbouwzaak. Ik heb alleen geen idee meer welk merk dat was. Gewoon een stukje rails meenemen en bij de verschillende zakjes houden. Er zit meestal toch net een klein kleurverschil in maar een wash of airbrush en je ziet er niets meer van. De korrelgrootte is vind ik zelf belangrijker.
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #3 Gepost op: 12 December 2019, 21:16:50 »
Je rails hoeven niet op een ballastbed, dat heeft de Profigleis zelf al.
Enige wat je hoeft te doen is je bedding en rails schilderen en bielzen weatheren en je railsstaaf roestig maken.
Naast je profibedding een laagje fijn zand doet wonderen. Zeg maar de schouwpaden.
Je kan je rails wat ophogen met foam of kurk voor een hoger ballastbed, dan moet je er wel wat ballast bijzoeken.
Pak je wissels ed goed in in een stuk plastic met schilderstape, later trek/snij je dat weg anders krijg je problemen met houtlijm in de mechaniek.
Het is wat werk maar het kan mooi worden.
Succes.
Gr Koen.
« Laatst bewerkt op: 12 December 2019, 21:24:04 door NS264 »
Luc2000
« Reactie #4 Gepost op: 15 December 2019, 20:55:04 »
thnx
Ik wil de profs wissels aansturen met digikeijs wisseldecoders. Ik heb zo'n 40 a 50 wissels (...). Hoeveel extra trafo's heb ik dan nodig naast mijn ECOS2?
Ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: 15 December 2019, 20:59:56 »
1 extra trafo. De DR4018 heeft als mogelijkheid om via een externe voeding te werken. Hoe zwaar de trafo moet zijn is afhankelijk van het aantal wissels dat tegelijk om moet gaan. Kijk ook in de draadjes over de DR4018 hoe zwaar de trafo moet zijn.
Groet Ronald.
Luc2000
« Reactie #6 Gepost op: 16 December 2019, 15:02:46 »
Zouden deze trafos’s goed zijn voor stroom voor de wisseldecoders (2 digikeijs per trafo).
Ga (vooralsnog) geen Koploper gebruiken, dus max. 2 wissels die per schakeling omgaan.
