Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
Vandaag om 22:04:31
Vandaag om 22:03:50
Vandaag om 21:51:08
Vandaag om 21:50:15
Vandaag om 21:31:18
Vandaag om 21:25:32
Vitrineplankje door Jelmer
Vandaag om 21:21:53
Vandaag om 21:17:37
Vandaag om 20:59:33
Vandaag om 20:48:57
Vandaag om 20:38:12
Vandaag om 20:21:00
Vandaag om 20:19:57
Vandaag om 20:15:15
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:57:22
Vandaag om 19:27:50
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Auteur Topic: Digikeijs DR4018 schakelt verkeerde uitgang  (gelezen 1249 keer)
Norway13
« Gepost op: 11 December 2019, 21:59:27 »
Goedenavond forum leden.
Ik heb een schakelprobleem met een DR4018.
Ik heb een DR4018 als wisseldecoder geprogrammeerd (CV47, 0) maar gebruik 1 out om alleen een puls te geven op groen.
Deze schakeld dan een SSR25DD die op zijn beurt een LOW trigger geeft aan een relais om de LED verlichting boven de baan aan te zetten. Dit werkt prima, ook vanuit iTrain waar ik de betreffende relais een adres geef en alleen "groen" kan schakelen. De ene keer aan de andere keer uit. Ik gebruik nl bipolaire relais met een LOW trigger.
Heb dit al een tijdje zo draaien naar volle tevredenheid maar vroeg me wel al een paar keer af waarom de LED verlichting "zomaar" aan of uit ging als ik ging rangeren of routeren met de treinen.
Afgelopen weekend kwam ik er achter dat dit gebeurde als de wissels, welke ook op die DR4018 zitten, gezet werden voor de trein route.
Hierna de betreffende LED licht out op een andere DR4018 gezet en zowaar het zelfde euvel. Terug naar de DR5000 en daarvan schakelen en zowaar ook hier het zelfde euvel. Ik schakel met groen de LED verlichting in en als ik de wissel ernaast omzet (rood) of verderop in de reeks gaat ook de LED verlichting mee om.
Ik heb het op 3 verschillende DR4018's geprobeerd maar alle 3 geven het zelfde resultaat vanaf de DR5000 schakelend.
Zou het zo kunnen zijn dat er bij het omzetten van de wissels een lekstroom over de C van de DR4018 gaat lopen? en zo ja, hoe dat te voorkomen? en zo nee wat zou dit kunnen zijn?
theo
« Laatst bewerkt op: 11 December 2019, 22:29:26 door Bert van Gelder »
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Digikeijs DR4018 schakelt verkeerde uitgang
« Reactie #1 Gepost op: 12 December 2019, 11:34:44 »
Drie vragen die in me op komen:
- Waarom schakel je niet direct met de SSR25DD de verlichting?
- Bipolair relais of bistabiel relais?
- En hoe heb je dit dan aangesloten dat het wisselt?
Misschien heeft het er niet mee te maken maar zie het niet gelijk voor me.
Timo
Norway13
« Reactie #2 Gepost op: 12 December 2019, 12:26:49 »
Dag Timo...
Ik had graag alleen een solid state's gebruikt voor de verlichting.
Ik kon echter niets vinden waar ik met een 16-18 volt puls (of maak) een relais kon schakelen. Ook heb ik slechte ervaringen opgedaan om een DR4018 te configureren met zowel wissel als maak contacten. Ik doe nu of wissel, of maak en ook verschillende spanningen vanaf een DR4018 ben ik vanaf gestapt.
Bistabiel dus.... 12V 10Amp
zo heb ik het uitgevoerd.
16-12 update.
Ik snap er echt helemaal niets van.
Eerst dacht ik dat het een aardingsprobleem was, alles gecontroleerd en 1 stekker vervangen aan een externe voeding. Nog steeds hetzelfde.
Alle hard ware vervangen, geen resultaat.
Ik heb nu alle Dr4018's op 2 na losgekoppeld (was ik toch van plan nu ik sinds gister weet dat DCC centraal bedraadt kan worden) en nog steeds gaat de LED verlichting aan of uit als ik wissels omzet op één van de DR4018's, en het verveldende is dat dit niet bij elke wisselomzetting gebeurd, de ene keer na 12x de andere keer/wissel na 9x, geen enkele logica te ontdekken.
Als ik de LED verlichting aan of uit zet gaan er géén wissels om...
Het relais schakeld bij een LOW trigger, zou het kunnen zijn dat bij het schakelen van een wissel de spanning een dusdanige dip krijgt die voldoende is om het relais te laten schakelen? Op m'n multimeter en display van de voeding zie ik die eventuele dip niet.
Of moet ik het misschien in de SSR25DD zoeken?
update 17-12
Oei...., ik heb nu de verbinding tussen de DR4018 en de SSR25DD verbroken en ja hoor, als ik de wissels omzet gaat de LED verlichting (soms) mee!
De voeding van het relais en de DR4018's komen van dezelfde 24V -5Amp voeding af (terug geregeld door een LM2596), ik ga het relais op een andere voeding zetten. Om te kijken of zo een eventuele "dip" opgelost kan worden.
De goedkoopste stekkervoeding van 12V even gekocht, plug eraf geknipt en aangesloten....., er lijkt verbetering maar de LED's gaan nog steeds (nu heel af en toe) mee.
Uiteindelijk er voor gekozen alles voor de LED verlichting op een apart bordje te zetten, de draden ook uit de kabelgoot gehaald en apart onder de baan door..... en eindelijk, na aardig wat uurtje op m'n rug onder de baan lijkt het nu goed te gaan.... Wat het geweest is mag Joost weten, ik denk toch aan een beetje inductie tijdens het schakelen van de wissels.....
Het was voor mij wel belangrijk dat het schakelen met de SSR25DD zou werken, ik wil de keerlussen er ook zo mee uitvoeren. iTrain schakeld dan via een DR4018 -> SSR25DD -> A/B relais.
Op naar het volgende avontuur.
« Laatst bewerkt op: 17 December 2019, 21:45:05 door Norway13 »
