Vandaag om 23:32:15
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 23:24:05
Vandaag om 23:03:22
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door GerardvV
Vandaag om 23:03:08
Vandaag om 23:02:14
Vandaag om 23:00:32
Alp Adrei door JurS
Vandaag om 22:04:05
Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Auteur Topic: Mardec WIDO  (gelezen 3136 keer)
wimvandedijk
  • Nieuwe gebruiker
Mardec WIDO
« Gepost op: 11 December 2019, 20:46:02 »
Ik wil graag op mijn baan een WIDO simuleren met een ledje.
WIDO=Waarschuwing Installatie Dienst Overgang
Deze zie je vaak staan op grote stations waar machinisten het spoor moeten oversteken voor hun werk.
Bij mij moeten de medewerkers het spoor met blok nummer 60 oversteken naar het seinhuis.
Aan beide kanten van het spoor staat een lantaarn met 2 witte lichten continue brandend. Dit betekend er komt geen trein. Gaan beide witte lichten knipperen dan komt er meestal binnen 3 minuten een trein.
Wat ik wil met de DCC NEXT:
Input poort 1 DCC 200
Poort 2 een led die constant brand.
Zodra poort 1 actief wordt (DCC 200 wordt hoog als blok 60 bezet wordt)
Poort 2 de led gaat knipperen.
Wie kan mij helpen dit te realiseren met de DCCNEXT
« Laatst bewerkt op: 11 December 2019, 20:57:25 door wimvandedijk »
ronald2016
Re: Mardec WIDO
« Reactie #1 Gepost op: 11 December 2019, 23:22:18 »
Leuk idee, ga dit volgen. Vraag me af in welke periode deze werden gebruikt. Of nog worden gebruikt.
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
Re: Mardec WIDO
« Reactie #2 Gepost op: 12 December 2019, 11:12:12 »
Worden /werden gebruikt zolang ik me kan herinneren. Ik heb bewust periode IV, V en VI meegemaakt. Weet dat ze in periode III ook anwezig waren. IN periode VI zijn de overpaden vrijwel geheel verdwenen, dus dit sein ook.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Re: Mardec WIDO
« Reactie #3 Gepost op: 12 December 2019, 11:19:56 »
Ze staan nog op heel veel plaatsen hoor.
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
gvandersel
Re: Mardec WIDO
« Reactie #4 Gepost op: 12 December 2019, 11:20:32 »
Wat voor hulp zoek je?
DCCNEXT is volledig klaar voor je experiment, alleen de software moet nog gemaakt.
De software is als volgt:
1) Download de DCC library.
2) Zet de configuratie in Setup()
3) Zet de noodzakelijke code in Loop()
4) Decodeer de terugmelder op adres 200
5) spoor bezet: laat via interrupt (bv timer 2) de lamp knipperen, gebruik geen delay!!!
6) Spoor vrij: laat lampen braden.
Download de sketch op de DCCNEXT en test het geheel.
Gerard van der Sel.
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
Re: Mardec WIDO
« Reactie #5 Gepost op: 12 December 2019, 13:09:44 »
Interessant,
Ik volg even mee.
Gr Koen.
gvandersel
Re: Mardec WIDO
« Reactie #6 Gepost op: 13 December 2019, 09:53:57 »
Vraag nog even doorgelezen.  Stap 1 kun je overslaan. Je leest de bezetmelder direct uit.
Dan wordt de code als volgt:
#define DCC200  11              // Pen 1 is RX/TX niet gebruiken
#define WIDO    12              // Pen 2 is interrupt input, vermeiden indien mogelijk
                                // LOW is LEDs aan HIGH is LEDS uit
#define TIME     250            // Tijd dat LED aan of uit is
bool knipper;
unsigned long currentperiod;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(DCC200, INPUT_PULLUP);
  pinMode(WIDO, OUTPUT);
  digitalWrite(WIDO, LOW);
  knipper = false;
  currentperiod = millis();
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  if (digitalRead(DCC200) == 0)
    knipper = false;
  else
    if (currentperiod < millis())
      knipper != knipper;
      digitalWrite(WIDO, knipper);
      currentperiod = millis() + TIME;
Boven aan heb ik de definitie voor de pinnen gegeven. Ik heb niet de door jouw gewenste 1 en 2 gebruikt, daar die voor bijzondere doeleinden gereserveerd zijn. Pen 0 en 1 zijn RX en TX. Als je die gebruikt, dan ben je de mogelijkheid van communicatie met een PC voor oa programmeren kwijt. Pen 2 en 3 zijn bijzondere interruptinputs die je beter zo lang mogelijk vrij kunt laten. IK heb nu voor 11 en 12 gekozen. Het staat je vrij om deze weer terug te zetten naar 1 en 2.
Setup()
De twee pinnen worden goed gezet. Ik heb bij de input DCC200 gekozen om een INPUT_PULLUP te gebruiken. Ik weet niet wat voor uitgang de detektor is. In dit geval zal het altijd werken.
De output WIDO wordt in setup meteen zo gezet dat de lampen branden. dus daar heb je geen omkijken meer naar.
Wat overblijft is de interne variabelen knipper en currentperiod hun start waarde te geven.
We zijn nu klaar om door te stappen naar Loop()
Als eerste checken we de toestand van de terugmelder DCC200.
Is deze "0" dan komt er geen trein aan dus:
- zetten we de lamp aan
- zetten knipper vast zo dat als DCC200 "1" wordt de LEDs meteen uitgaan.
Is deze "1" dan komt er een trein aan dus:
- laten de lamp knipperen door currentperiod te vergelijken met de huidige tijd (millis() geeft een tijd).
- Als currentperiod kleiner is dan de huidige tijd
* inverteer knipper
* schrijf de waarde van knipper naar de WIDO (hierdoor gaan ze knipperen)
* bereken de nieuwe waarde van currentperiod (huidige tijd + 250msec)
Dat is alles om e WIDO aan te sturen. Laat de code in de Ardiono IDE. Koppel de DCCNEXT aan de computer en verstuur de code naar de DCCNEXT. Sluit DCC200 en WIDO aan op de juiste pinnen en laat maar weten wat er gebeurd.
Gerard van der Sel.
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
Re: Mardec WIDO
« Reactie #7 Gepost op: 13 December 2019, 10:22:15 »
Inmiddels heeft Wim de WIDO voor elkaar.
Gewoon met Mardec V6.
Configuratie:
Port  1: DCC 200, Input , Inverted, Trigger: B, Second addr/delay: none, Third addr/delay: none
Port  2: DCC 200, Acc.type 3 (S. Flashing), , Inverted, Time(ms) 500/500
Als de input laag is, gaat de led knipperen.
Als de input hoog is, is de led continu aan.
In Mardec 5.1 kan het ook maar dan alleen knipperen bij 'hoge' input en aan bij 'lage' input.
Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een input.
Uiteraard kun je het ook via DCC aansturen. Dan vervalt de input poort.
Mardec 6 heeft wat vertraging opgelopen, maar komt wel voor de feestdagen.
Mvg
Nico
« Laatst bewerkt op: 13 December 2019, 10:59:51 door NTeering »
ronald2016
Re: Mardec WIDO
« Reactie #8 Gepost op: 13 December 2019, 15:56:05 »
O cool, dan gaan we wachten op v6 van Mardec. Denk dat ik zoiets ook op mijn module ga maken. Alleen weet ik nog niet hoe ik de input ga aansturen.
eichddraig
Re: Mardec WIDO
« Reactie #9 Gepost op: 13 December 2019, 16:00:30 »
Moet toch ook met de ArSigDec kunnen.
Een sein met 1 lamp en 2 seinbeelden aanmaken: adres 1R altijd branden, adres 1A knipperen
gr. Ed
NTeering
Re: Mardec WIDO
« Reactie #10 Gepost op: 13 December 2019, 16:26:14 »
@Ronald2016
Zoals gezegd hoef je niet te wachten tot V6.
Zeker als je nog niet weet hoe de input aan te sturen.
@eichddraig
Dat klopt. Maar Arsigdec kent geen inputs. En dan ben je dus afhankelijk van alleen DCC.
Mvg
Nico
