Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door Koen/264
Vandaag om 08:57:24
Brawa 2024 H0 door Quinzeedied
Vandaag om 08:33:22
Vandaag om 07:35:38
Vandaag om 07:08:23
Vandaag om 06:58:32
Vandaag om 00:12:53
01 May 2026, 23:48:44
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Fleischmann BR220 (4235), digitaal. Rumoerig, iets aan te doen?  (gelezen 5417 keer)
Nijboer
  • Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
« Gepost op: 18 November 2019, 22:19:46 »
Mijn vader heeft een 4235 aangeschaft. Het is een loc met daarin de oude aandrijving.
We hebben de loc schoongemaakt en voorzien van nieuwe olie.
Er zit nu een ESU Lopi V4 decoder in, want de baan is digitaal tegenwoordig.
Loc loopt goed, en gelijkmatig. Maar wel wat rumoerig. Hij heeft ook een V100 van Fleischmann
die juist lekker over de baan zoemt. De BR220 heeft dat duidelijk niet.
Is dat normaal? Zijn er tips en tricks om dit wat te verbeteren? De decoder staat overigens in
de standaard instellingen.
Alvast dank!!!
Groet, Collin
« Laatst bewerkt op: 19 November 2019, 12:23:28 door Bert van Gelder »
saskia
Re: Fleischmann BR220 (4235)
« Reactie #1 Gepost op: 19 November 2019, 01:11:51 »
Beste,
Is het motorschild ontdaan van de spoelen , en zijn de koolborstels geïsoleerd van het metalen schild , want anders gaat uw decoder een korte levensduur tegemoet.
grtjs,
Saskia
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
« Reactie #2 Gepost op: 19 November 2019, 12:22:16 »
........  en zijn de koolborstels geïsoleerd van het metalen schild , want anders gaat uw decoder een korte levensduur tegemoet.
Natuurlijk is het geïsoleerd anders zou die niet rijden.
groet
Harald
J.Kempers
Re: Fleischmann BR220 (4235), digitaal. Rumoerig, iets aan te doen?
« Reactie #3 Gepost op: 19 November 2019, 12:43:02 »
Collin,
Heb je al geprobeerd om de geadviseerde instellingen voor een Fleischmann rond motor te proberen? Op pagina 46 van de gebruiksaanwijzing kun je lezen wat hun advies is van de instellingen. Al dat allemaal niet helpt vervang ik de motor door een Faulhaber flachlaufer van SB modellbau en geniet van fluisterlocs. Maar dat is natuurlijk een eigen keus.
Han
Nijboer
« Reactie #4 Gepost op: 19 November 2019, 18:41:02 »
Moderator, dank voor het aanpassen titel. Veel treffender zo.  (y)
Inderdaad is de aansluiting mbt motorschild dik voor mekaar. De loc heeft al een
hele tijd testrondjes gedraaid.
Ik heb de loc hier niet liggen (ik heb zelf geen H0 baan, maar N!!), maar binnenkort
ga ik even kijken bij de baan van mn pa, dan pak ik het boekje er even bij op blz 46..
Het betreft trouwens een loc van iets latere generatie, want er zitten al
kortkoppelingen op en het motorschild is zeer eenvoudig geschikt te krijgen
voor digitaal aansturing.
Recent heb ik voor hem een BR212 omgebouwd: perfecte loop.
En ook een (oude) BR53: bijna perfecte loop. (dat motorschild was echt een uitdaging!)
Dus vandaar mijn verbazing over de toch luidruchtigere Br220 die eigenlijk dezelfde
motor heeft.
Collin
trabiarie
« Reactie #5 Gepost op: 19 November 2019, 19:06:53 »
Hallo Collin
Had ik ook laatst met onze sprinter , bleek het achterste motorlagertje bij de tandwielen teveel ruimte te hebben dus ook veel geluid vanuit de aandrijving daardoor.
Hier heb ik toen een cd motortje ingezet besteld in Engeland met een tandwiel erop , loopt super . Is een 6 volt motortje maar je kan de decoder terug schroeven. Dit is de website https://www.freewebstore.org/susumotor/index.aspx?pageid=2469816
Kost 5€ en je kan het aantal tanden kiezen 10 of 12 .
vr groet Arie
Nijboer
« Reactie #6 Gepost op: 19 November 2019, 20:57:24 »
Dat ga ik even onthouden!
Dus misschien een wat uitgesleten motorlager in deze loc, zou best kunnen.
Collin
oudebiels
« Reactie #7 Gepost op: 24 November 2019, 17:48:31 »
een cd motortje ingezet .... loopt super . Is een 6 volt motortje maar je kan de decoder terug schroeven.
Heb je bij dit soort motortjes (deze, of die uit afgedankte cd-spelers) ook met het bekende 'motorschild isolatie' probleem te maken?
Ik moet zeggen dat ik daar nooit iets over lees op BNLS.
oudebiels
trabiarie
« Reactie #8 Gepost op: 24 November 2019, 19:22:29 »
Hallo Oudenbiels
Nee bij deze motortjes komen er er twee draden uit die geisoleerd zijn van het motor huis.
Ik heb er ook twee uit een cd speler gehaald daar zitten twee lipjes aan die ook geisolleerd zijn van het huis.
vr groet Arie
saskia
« Reactie #9 Gepost op: 24 November 2019, 23:27:11 »
Mogelijk staat het lagerschildje niet exact centraal en schuurt het anker tegen de magneet.
Oplossing:
Lagerschildje eens een klein beetje los schroeven en klein beetje verschuiven (minimaal ), dan terug vastschroeven , tandwiel met de hand verdraaien en voelen ( en horen ) dat het soepel draaid , dan zou het geluid wel eens kunnen verdwenen zijn.
grtjes,
Saskia
