Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 12:15:05
Een baantje in de Limburgse heuvels door Montanbahn
Vandaag om 12:07:38
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:47:56
Smalspoor op eiland Rugen door Lucien
Vandaag om 11:44:07
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Steamer
Vandaag om 11:40:25
Vandaag om 11:29:48
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door Herb73
Vandaag om 11:24:04
Vandaag om 10:48:36
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:42:42
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 10:25:59
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
Auteur Topic: DR5000 icm Mardec stuurt wissels niet meer aan.  (gelezen 4668 keer)
heuvelbaan
    • opbouw blog treinbaan
« Gepost op: 17 November 2019, 16:21:47 »
Goedemiddag,
ik heb weer eens een vreemd probleem.
Sinds een tijdje gebruik is de DR5000, Mardec wissel decoder, Arloco bezetmelders en Rocrail om mijn baan aan te sturen.
Donderdag avond voor het laatst gereden en de boel uitgeschakeld.
Vandaag de boel weer aangezet en nu kan ik opeens geen wissels meer bedienen.
In de tussentijd is het enige wat ik aangepast heb 2 blokken de melder een stukje korter gemaakt. En daardooe moest ik wat extra draden leggen om het spoor ertussen ook te voeden.
Om fouten uit te sluiten heb ik nu de Rocrail software er tussen uit gehaald om de wissels direct vanuit de DR5000 centrale aan te sturen.
Als ik  dan een wissel bedien zie ik in de logfile wel dat het commando verstuurd wordt echter het komt niet aan op de Mardec, het DCC ledje licht niet op.
De bezetmelders werken wel naar behoren en ook kan ik mijn treinen nog steeds bedienen.
Ik gebruik een aparte 5 volt, 3 ampère voeding voor de servo's. Deze functioneert ook naar behoren.
Als ik alles uitschakel een aantal servo's met de hand naar een andere stand zet en daarna de spanning weer inschakel worden de servo's direct op de originele stand gezet. Dus er is voldoende stroom om de servo's te bedienen.
Ik heb 5 Mardecs, die in totaal 50 servo's aansturen.
Lijkt me heel sterk dat deze alle 5 in 1 keer kapot zijn gegaan?
Ook kan ik in de Mardec configuratie mode alle servo's bedienen.
Om draadbreuken uit te sluiten heb ik nu ook 1 Mardec rechtstreeks op de centrale aan gesloten.
Maar ook dan zie ik op de Mardec geen DCC signaal binnen komen/
Zou dit een defect in de Dr5000 kunnen zijn?
Groeten Marco
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
Re: DR5000 icm Mardec stuurt wissels niet meer aan.
« Reactie #1 Gepost op: 17 November 2019, 18:21:14 »
Hallo Marco,
Heb je geen andere wisseldecoder (bijv. een DR4018) waarmee je kunt testen of die wel op de bewuste Arduino adressen reageert?
Voor de test zowel POWER als SIGNAL van de decoder beide op de TRACK OUT (of beter nog: rechtstreeks op de rails) van de DR5000 aansluiten.
Bert
« Laatst bewerkt op: 17 November 2019, 20:06:46 door Bert_Apd »
heuvelbaan
« Reactie #2 Gepost op: 19 November 2019, 14:35:19 »
Helaas die heb ik niet, dus kan er ook niet mee testen.
Maar het probleem is opgelost!  (y)
Ik zei dat er niks verandert was, maar dat blijkt niet helemaal waar te zijn.
Tijdens het opruimen van een lade kwam ik nog een leuke kolentender tegen, handig voor in de ongevallen trein dacht ik.
En heb de tender even op de baan geparkeerd, wat blijkt? Deze tender heeft wisselstroom assen en veroorzaakte dus kortsluiting.  ???
Het blijft natuurlijk wel vreemd dat de centrale geen kortsluiting detecteert en de bezetmelding en de besturing van de treinen gewoon blijft werken.
Maar de tender van de baan gehaald en alles werkt weer naar behoren.  :D
Groeten Marco
Bert_Apd
« Reactie #3 Gepost op: 19 November 2019, 22:50:38 »
Goed om te horen dat het probleem is opgelost.  (y)
Heb je de baan onderverdeeld in meerdere Booster secties? Misschien schakelt dan door de kortsluiting alleen de betreffende Booster uit en blijft de centrale gewoon actief.
Is maar een ingeving...   ;)
Bert
heuvelbaan
« Reactie #4 Gepost op: 20 November 2019, 11:19:18 »
Hallo Bert,
Nee, de baan is niet in meerdere booster secties verdeeld.
Vandaar dat het probleem ook zo vreemd is, maar het is opgelost en ik heb de reden kunnen achterhalen.  (y)
Groeten Marco
