bellejt
om 11:39:46
Modellbahnwagen
om 11:36:40
om 11:19:08
Wies
om 10:49:27
Orazio
om 10:42:08
Modellbahnwagen
om 10:37:25
om 10:21:44
om 10:13:49
Benrail
om 09:50:55
om 09:27:47
om 09:23:34
motor problemen roco 72263
om 09:05:40
om 08:33:38
om 08:25:42
om 04:38:00
Te 2/2
om 02:40:41
sdz1976
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
Koen/264
24 April 2026, 21:46:38
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
Stof, hoe en waarmee kun je dit het beste van je modelbaan verwijderen?
Topic: Stof, hoe en waarmee kun je dit het beste van je modelbaan verwijderen? (gelezen 6008 keer)
Syb030
Ik ben ook: Sybs_modellen op insta!
16 November 2019, 11:22:14 »
Plukte vandaag deze twee autootjes uit mijn landschapje. Ze waren een beetje verstoft.
Met deze wagentjes is het natuurlijk makkelijk om ze weer fris en schoon te krijgen. Maar hoe doe je dat met stukken landschap of scenery waar je nauwelijks bij kunt? En houd je bij het ontwerp al rekening met de "afstofbaarheid" van je landschapjes?
Laatst bewerkt op: 16 November 2019, 15:33:23 door Bert van Gelder
zuylen
Re: Stof
16 November 2019, 11:49:23 »
Koop een grote kwast met fijne haren(bijv. marterhaar maar dat is duur, maar iets anders kan ook) Ik zou geen varkenshaar nemen! en je kunt ze zo weer schoonborstelen.
Zo kan dat ook met een landschap.
Laatst bewerkt op: 16 November 2019, 11:51:09 door zuylen
Re: Stof
16 November 2019, 12:39:59 »
Voor scenery gebruik ik een handstofzuiger met een slang. Zuigkracht is verminderd door op halve voltage te laten draaien; papiertje van 2x2 cm moet met de slang 10 cm omhoog gezogen kunnen worden (batterij compartiment daarvoor anders bedraad).
Op open eind een gaasje (2 x 2 mm) waardoor onderdelen blijven hangen en niet worden ingezogen.
Bij scheepsmodellen werkt dit niet. Omdat door de lange tijd dat het stof erop zit, dit al enigszins vettig en aan elkaar geplakt is.
Dan voorzichtig met alcohol etc en wattenstaafje aan de gang.
Ronald Visser
Laatst bewerkt op: 16 November 2019, 15:33:38 door Bert van Gelder
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. 18 en 19 april in St Niklaas. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
EddyK
Re: Stof
16 November 2019, 13:57:12 »
Klein USB stofzuigertje voor toetsenborden van Ali gebruik ik, USB zit in een powerbank en zo is hij draadloos
Dat ding heeft weinig zuigkracht, precies goed voor het stof en de rest blijft liggen.
Eddy
Rondje_HO
Re: Stof
16 November 2019, 15:06:15 »
Je kunt ook een make-up kwast van de drogist of Hema gebruiken, dat zijn vaak zachte brede kwasten
En als je toch een normale stofzuiger wil gebruiken, doe dan een panty-kousje om de slang. Mocht je dan toch iets opzuigen wat niet de bedoeling is dan verdwijnt het niet in de diepten van de stofzuigerzak.
Met vr. groet, Martijn.
Mijn banen:
Nieuw; nu met foto's:
Martin Welberg
FYA !!!
OO. Organisatie OntraXS!
Re: Stof, hoe en waarmee kun je dit het beste van je modelbaan verwijderen?
17 November 2019, 11:14:55 »
Pak meestal windkracht 11 (dwz flink blazen met de luchtspuit) alles wat goed vastzit blijft dan fijn zitten en de rest wil je toch niet, daarna een flinke regenbui, plantenspuit met een 1:3 alcohol/water mix..al het stof trekt dan fijn in de bodem..net als in het echte
Mvgr. Martin
Mooie grasjes enzo
19 November 2019, 17:32:11 »
Citaat van: Martin Welberg op 17 November 2019, 11:14:55
........plantenspuit met een 1:3 alcohol/water mix..
Lol, het werkt. Bedankt voor de tip Martin.
bellejt
Online
19 November 2019, 17:49:14 »
hier ook grote stofzuiger voor blanke delen en kamer en USBtje op de gevoelige dingen.Aan het bekijken om in de toekomst de baan af te dekken met een plexiglas plaat die omhefbaar is.Deze vangt dan het stof op.
Hendrik Jan
19 November 2019, 19:44:34 »
Wat ook helpt:
tijdig je baan afbreken...
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Team forummoderators
Forummoderator
19 November 2019, 20:02:48 »
Met de bijl zeker?
Dan heb je weer van die spaanders hout in je tapijt zitten. Dan moet je dàt weer opruimen...
Reinout
Bouw v/d EifelBurgenBahn
(h0, zijlijn in de Eifel)
Eifelgeschiedenis
lrrw
19 November 2019, 20:57:37 »
Misschien stom gezegd, maar ten eerste zorgen dat er zo weinig mogelijk stof op komt.
Afscherming erboven en dan weg neembare panelen ervoor.
Groet Cor Lageweg.
RICROO
19 November 2019, 21:24:43 »
Ik gebruik een camera borsteltje. Heeft hele fijne zachte haren en door in het rubberen balgje te knijpen kun je gelijk over het model blazen.
Richard
