Kun je met verschillende merken op 1 systeem rijden? door hette
Vandaag om 05:14:08
Faller 2026 door roadster36
Vandaag om 04:10:17
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 02:12:34
Vandaag om 00:16:59
Welke centrale is betrouwbaar? door Michiel VL
Vandaag om 00:08:33
Vandaag om 00:05:01
Ondergrond modelspoorbaan door HenkN
25 January 2026, 23:34:12
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door neudalhausenstadbahn
25 January 2026, 23:25:04
25 January 2026, 23:21:42
Au bord de la Cèze door WimNa
25 January 2026, 23:18:06
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door NTeering
25 January 2026, 23:04:06
25 January 2026, 22:23:42
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door wob
25 January 2026, 22:17:45
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door 1200blauw
25 January 2026, 22:01:06
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Charles_
25 January 2026, 22:00:08
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Sikko
25 January 2026, 21:56:58
25 January 2026, 21:46:52
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Vislijn
25 January 2026, 21:27:45
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Carl
25 January 2026, 21:27:21
25 January 2026, 21:11:21
25 January 2026, 21:03:30
Molenbaan (werktitel) door Marty
25 January 2026, 20:56:36
Modelbaan in schaal N - 520x80cm - schaduwstation door 1op160
25 January 2026, 20:56:17
Wissels omzetten met luchtdruk door Hans van de Burgt
25 January 2026, 20:55:54
25 January 2026, 20:42:00
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Quinzeedied
25 January 2026, 20:31:37
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door puntenglijder
25 January 2026, 20:30:51
Oudere Marklin S3/6 opleuken door puntenglijder
25 January 2026, 20:27:23
25 January 2026, 20:22:14
Retrobahn goes to the States: Bergamot Creek door Frits C
25 January 2026, 20:15:02
Auteur Topic: Roco MultiMaus, paar vragen.  (gelezen 1443 keer)
BrightonBelle
  • Southern....de oude dan
« Gepost op: 08 November 2019, 11:20:58 »
Hallo alle deskundigen,
Zoals in de kop vermeld paar MM vraagjes,
Achtergrond:
Ik ben bezig met een dcc baan en houd het in dit stadium bij twee Multimuizen, in de toekomst gaat er vast wel wat anders komen. Voor mijn wissels heb ik voor Cobalts gekozen, deels uit gemakzucht (en flexibiliteit!) deels vanwege de fraaie Surface mount motors die echt heel klein zijn, een groot deel van mijn schaduwstation laat geen 'onder het boord' oplossing toe.
Ik heb de wissels ingeprogrammeerd in de MM, tot zover geen probleem. Maar een van mijn Cobalts SS zit 'verkeerd om' in de MM. Als het symbool op rechtuit staat, is hij afbuigend en uiteraard vv. In het handboek van de MM staat als oplossing 'wissel de twee (dcc?) draden om. Dat is geen oplossing voor de SS, want die worden vanuit een bord per twee aangestuurd.
Vraag 1:
Begrijp ik goed dat je geen wissel apart kan verwijderen maar dat je de hele MM moet resetten? (of hem natuurlijk een heel nieuw adres geven)
Wat ik ook niet snap is het volgende. Je kunt de cobalts heel makkelijk ook analoog aansturen met een impuls schakelaar. Dus ik dacht ik zet de wissel even analoog om, en bestuur hem dan verder digitaal, dan staat die in de goede richting en probleem opgelost. Maar, dat blijkt niet het geval. Dat wil ik graag snappen.
Vraag 2:
Dat impliceert toch een vorm van elektronische terugmelding? Maar hoe dan? En anders begrijp ik hem niet. (ik snap dat het geen vorm van fysieke terugmelding van het werkelijk omzetten van de wissel kan zijn, zoals op het forum al meerdere malen besproken)
Wie helpt mij verder op weg?
met dank en vriendelijke groet,
Gerard
« Laatst bewerkt op: 08 November 2019, 11:55:53 door Bert van Gelder »
Ronaldk
Re: Roco MultiMaus, paar vragen.
« Reactie #1 Gepost op: 08 November 2019, 12:13:43 »
Hallo Gerard,
Vraag 1:
Nee, wissels worden niet opgeslagen in je multimaus. Die onthoudt helemaal niets qua wissels. Je schakelt een adres recht of afbuigend. Dat is een standaard commando. Als het "fout" zit moet je het "hardwarematig" aanpassen Dus oplossen bij het wissel. Ik lees in de handleiding van de Cobalt SS dat je een schakelaar kan omzetten voor CW of CCW.
Nee, de wisseldecoder krijgt het commando "recht" of "afbuigend". Daar doet de decoder zijn actie bij. Dus zet je hem analoog "recht" en je geeft het commando "recht" zal hij even niets doen. Geef je het commando "afbuigend" dan zal hij wel reageren en het wissel omzetten.
Vraag 2:
Nee, je hebt geen terugmelding bij DCC. Dat zit er simpelweg niet in bij deze decoders als ik zo de handleiding lees. Dit omdat er alleen maar een DCC-signaal is en geen andere "bussen".
Groet Ronald.
BrightonBelle
« Reactie #2 Gepost op: 08 November 2019, 16:48:36 »
Dank je Ronald,
'Ik lees in de handleiding van de Cobalt SS dat je een schakelaar kan omzetten voor CW of CCW.'
Dat was de goede tip, nadat ik de wissel met de impuls schakelaar op de juiste stand gezet had en daarna de CWW schakelaar had omgezet, stond het wel goed!
Nogmaals dank, mvg Gerard
