Vandaag om 02:59:09
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
24 April 2026, 23:45:09
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
24 April 2026, 12:25:28
Auteur Topic: Stroomafname verbeteren  (gelezen 4061 keer)
Biem
« Gepost op: 13 August 2006, 14:55:04 »
Hallo
Ik ben bezig met het maken van ledverlichting in een koploper, de motorwagen heb ik al voor mekaar, alleen de andere kant, daar moet ik dus de stroom via de assen van de wielen halen, ik heb daarvoor een veertje tussen beide assen gemaakt , daar een draadje aan gemaakt, en zo de stroom naar de functiedecoder voorzien.
Het werkt wel , maar niet denderend, het lijkt wel een stoplicht, aan/uit. Heeft iemand een betere oplossing om stroom via de assen te verkrijgen, zonder dat gestotter
Mvg Geert
Groeten uit Hoogeveen
Overlast
Re: Stroomafname verbeteren
« Reactie #1 Gepost op: 14 August 2006, 18:07:13 »
Hallo Geert,
Ik ben ook bezig met het verbeteren van mijn koploper en gebruik voor de stroomafname, stroomafnemers die ook voor de dubbeldekker van Lima gebruikt worden. Ik heb ze gekocht op de beurs in Houten bij de 'Limaman'. Ik heb het nog niet getest, maar het lijkt me een goede manier om stroom af te nemen.
Maarten
Biem
« Reactie #2 Gepost op: 14 August 2006, 18:19:41 »
Hallo Maarten
Bedankt voor de tip, alla hulp is welkom
We horen het wel hoe dat werkt.
Geert
Sander
« Reactie #3 Gepost op: 14 August 2006, 18:24:42 »
klik even op de link.
link
 Sander
 Sander
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
  • 45mm, zelfbouw, Brits- en Achterhoeks smalspoor
    • Jeroen's Treinen Site
« Reactie #4 Gepost op: 14 August 2006, 18:34:27 »
Ik had ook slecht contact met een liliput treinstel. Oplossing is heel simpel. Stroomgeleidende koppelingen. Deze heb ik verbonden met de draden die van de wielen afkomen. Het leuke is dat beide delen nu dus betere stroom afname hebben. Dus betere rijeigenschappen en betere verlichting in het stuurstand gedeelte.
Succes
Treinen van britse eilanden
Treinen uit de achterhoek
Biem
« Reactie #5 Gepost op: 14 August 2006, 18:50:14 »
Sander , bedankt, kreeg deze link al van Henk  :) , ga dit dadelijk eens proberen
Jeroen , stroomgeleidende koppelingen met een koploper, is ook een idee, moet daar eens over nadenken, in elk geval ook bedankt
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
« Reactie #6 Gepost op: 14 August 2006, 18:59:26 »
en als je meerdere bakken heb lekker allemaal verbinden en allemaal voorzien van stroomafname. Hoemeer wielen hoe beter. Je verlichting in de wagons (ik weet niet of je dat hebt) kan je er ook op aansluiten. Deze knipperen dan ook niet meer.
Biem
« Reactie #7 Gepost op: 14 August 2006, 22:52:41 »
Gelukt
Heb het zo eens geprobeerd, 2 stukjes latoenkoper genomen, deze omgebogen totdat ze om een asje heen passen, veertje tussen beide assen, draadje ertussen gesoldeerd en de verbinding met de decoder gesoldeerd
