Vandaag om 16:33:08
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Karben
Vandaag om 16:32:51
De Projecten van RetroJack door 741230
Vandaag om 16:31:56
BR290 tandwielkast openen door Henk Veenstra
Vandaag om 16:13:22
Vandaag om 16:07:34
Mijn minitrix 2051 hobbelt door Ronald69
Vandaag om 15:59:21
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door spoorijzer
Vandaag om 15:56:48
Lasersnijder voor karton door Henry Stelling
Vandaag om 15:52:40
vrijgavecode z21 centrale door Theiske
Vandaag om 15:51:12
NS 8100 in 0 door 1795
Vandaag om 15:25:37
Vandaag om 14:52:38
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 14:41:28
Welke 4-polige stroomvoerende koppeling is dit? door laurent
Vandaag om 14:33:40
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door Huup
Vandaag om 14:23:16
W.V. Kalender 2026 door MOVisser
Vandaag om 14:14:31
Hulp gezocht omgeving Drachten door MOVisser
Vandaag om 14:06:56
Stalen D 4 deurs spoor 0 door 1795
Vandaag om 12:55:56
mDDM, waarom 3 draaistellen? door V200-G2000
Vandaag om 12:45:07
PPM kranen van Strukton door odaoda
Vandaag om 12:42:45
Re: Bentheimer Eisenbahn vraagje door Eric B
Vandaag om 12:39:49
Noordelijke Spoor en Modelbouwdagen in VEENDAM door Die Bahn
Vandaag om 12:06:35
Vandaag om 11:33:19
Vandaag om 10:26:30
Rangeren met een pec door Eric B
Vandaag om 10:04:47
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door spoorijzer
Vandaag om 08:35:38
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 07:44:53
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door spoorijzer
Vandaag om 07:42:19
Zaterdag, 1 november 2025 | 7e Ruilbeurs MSV Post B door Rsd1000
Vandaag om 02:55:26
Vandaag om 00:38:22
Vandaag om 00:33:11
Auteur Topic: Wisseldecoders weigeren  (gelezen 1880 keer)
zuyderduyn
    • Spoorwereld
« Gepost op: 29 October 2019, 08:55:20 »
Na vandaag bezig te zijn geweest met het doorlussen van de 14-16V verbinding naar een andere decoder is het een beetje mis gegaan. Er functioneren 3 van 6 decoders niet meer. Ben meermaals alle verbindingen langsgelopen en daar lijkt niks aan te schorten. De lampjes van de decoders branden ook. Mijn gedachte was dat ze opnieuw geprogrammeerd dienden te worden. Dit heb ik geprobeerd maar de WDD van Rosoft blijft na indrukken knop en toewijzen adres gewoon rood/oranje branden dus die reageert niet op de Multimaus.
Verder heb ik 2 Lifftfinski decoders en die reageren wel op de programmeermodus, in de zin dat het armsein heen en weer gaat. Hij lijkt niet te reageren op toewijzen adres met de maus. Kunnen de decoders kapot zijn ondanks dat ze dus wel in de programmeermodus komen en de ledjes branden?
Ik hoor het graag.
Bedankt en groeten Hans Zuyderduyn
Ronaldk
Re: Wisseldecoders weigeren
« Reactie #1 Gepost op: 29 October 2019, 12:41:48 »
Draai (wissel) eens de draden van het signaal eens om. Dat kan nog wel eens helpen ;)
Groet Ronald.
zuyderduyn
    • Spoorwereld
« Reactie #2 Gepost op: 30 October 2019, 21:18:57 »
Ha Ronald,
Bedankt voor je tip! Inmiddels is m'n probleem minder groot geworden. Er is nog 1 decoder die weigert. Ik heb inderdaad bij 1 decoder de draden verwisseld en warempel, het functioneerde.
Het vreemde van de huidige situatie: Decoder A krijgt stroom/signaal binnen. Ik lus door naar Decoder B. Van decoder B gaat de verbinding verder naar decoder C. Het vreemde is, decoder B weigert. Dit kan dus eigenlijk nooit aan het signaal/voeding liggen aangezien C het wel doet die de stroom notabene krijgt vanuit B. Toch?
Nu probeer ik een Lifftfinski wisseldecoder te programmeren en deze er tussen te zetten. De tong gaat netjes heen en weer, maar hij reageert niet op de multimaus wanneer ik een adres toeken. Is dit dan een signaal probleem?
SBBcargo
« Reactie #3 Gepost op: 31 October 2019, 00:14:26 »
zie reactie #1, de "Lifftfinski decoders" zijn hier erg gevoelig voor :-[ :-[
Marius
zuyderduyn
    • Spoorwereld
« Reactie #4 Gepost op: 31 October 2019, 09:29:46 »
Dit bied helaas geen oplossing. Ik zal nog even verder moeten puzzelen. Is het beter met het programmeren van de decoder om het signaal rechtstreeks uit de centrale te halen ipv uit een andere decoder? (doorgelust dus).
Gr Hans
