Vandaag om 14:47:19
NMJ 2026 door Karben
Vandaag om 14:46:19
Vandaag om 14:45:26
Vandaag om 14:19:56
Mooi, maar hou je neus dicht… door Ben
Vandaag om 14:10:35
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Montanbahn
Vandaag om 13:54:18
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door sncf231e
Vandaag om 13:52:24
Model cipressen in 1:87 door Edsko Hekman
Vandaag om 13:41:48
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huibert
Vandaag om 13:37:58
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door VulcanRaven
Vandaag om 13:36:07
Vandaag om 13:26:27
Piko 2026 door KNed
Vandaag om 13:16:05
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Remunj
Vandaag om 13:12:04
Vandaag om 13:05:46
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Hans GJ
Vandaag om 13:05:17
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Thom
Vandaag om 12:54:04
Line-up foto's van modellen door KNed
Vandaag om 12:31:58
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Montanbahn
Vandaag om 12:08:19
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Simplex
Vandaag om 11:41:27
23 augustus modelspoorbeurs Houten door Ronald Halma
Vandaag om 11:40:43
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door Ronald Halma
Vandaag om 11:37:20
Inrijbaan 240x120cm door NS264
Vandaag om 11:25:06
Vandaag om 10:57:47
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door henk
Vandaag om 10:30:48
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 10:16:41
Roco 2025 door Ben
Vandaag om 10:13:25
Rivarossi 2026 door Benelux795
Vandaag om 10:01:06
Vandaag om 09:33:22
Z21 door Ronald Halma
Vandaag om 09:29:16
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Kees-Jan
Vandaag om 09:24:12
Auteur Topic: Marklin C rails - N spoor  (gelezen 2843 keer)
Gilbert
« Gepost op: 14 October 2019, 10:44:12 »
Beste modelspoorvrienden ,
ik denk er aan om de overstap te maken van H0 naar N schaal  .
dit om reden van grotere baan te kunnen leggen in N schaal , en dus ook langere treinen kan laten rijden .
heeft er iemand een idee welke bochten in N schaal er overeen komen met de R2 en de R3 bochten van Marklin .
heb al gezien dat er in N schaal gelukkig FLEX rails bestaan .
welke afstand is er MINIMUM tussen 2 sporen nodig om in bochten zonder problemen 2 treinen te laten rijden zonder elkaar te raken , dus met lange passagierwagens .
hoop dat iemand me beetje kan helpen .
Dank bij voorbaat ,
Groetjes, Gilbert
Gilbert
Re: Marklin C rails - N spoor
« Reactie #1 Gepost op: 14 October 2019, 10:49:10 »
Beste vrienden ,
ik zie nu dat ik mijn bericht verkeerd geplaatst heb , denk dat het bij HERSTARTERS zou moeten staan , maar weet niet hoe ik het kan verplaatsen
Groetjes,
Gilbert
« Reactie #2 Gepost op: 14 October 2019, 10:55:09 »
Hoi Gilbert,
Je kunt je bericht even melden aan de moderator en dan vragen om te verplaatsten.
Voor wat betreft je vraag, je wilt dezelfde radius als je Marklin R2 en R3 bochten bij C-rail marklin?
Dus je R2 bocht is met een straal van 437 mm (of zo ongeveer) en je R3 bocht met 515 mm.
Je zal allicht met n-rails (flex) deze zelfde stralen kunnen leggen, maar beter is om toch een nieuw sporenplan op te zetten, omdat de afstand tussen de rails bij n veel kleiner kan zijn ivm de kortere rijtuigen. Zonder direct hele ingewikkelde berekeningen te doen zullen je n-rijtuigen toch al snel zo'n 60% korter zijn als je marklin materieel (ik ga uit van Marklin lengteschaal 1:100).
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
Gilbert
« Reactie #3 Gepost op: 14 October 2019, 11:02:43 »
Jelmer ,
dank u wel voor je snelle reactie .
zal denk ik best zijn om met FLEX rails te werken .
nu nog de vraag welk merk ik zou nemen he ,
Groetjes ,
Gilbert
Bert van Gelder
« Reactie #4 Gepost op: 14 October 2019, 11:06:11 »
Ik heb het draadje op de goede plek gezet..
Gr, Bert
Team moderatoren
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #5 Gepost op: 22 October 2019, 10:48:22 »
Gilbert,
In de schaal N (1:160) hoef je je over merk geen kopzorgen te maken. In tegenstelling tot h0 zijn alle koppelingen van alle merken gelijk, is de rechter rail de plus (bij analoog) en is de schaal altijd 1:160. Dit betekent dat ik (rij al wat jaartjes schaal N) inmiddels een kast vol met de mooiste treinen heb, maar er van merken trouw niets te merken is. Uit mijn hoofd zitten er zo'n 8 merken tussen. Zoek een mooie rail uit (ikzelf heb na jaren voor peco code 55 gekozen, wat als mooiste geld in N), een locomotief/treinstel dat je leuk vind en ga rijden.
Wat betreft de stralen in N. Je zult zelf al snel merken dat vanaf een straal van 350 mm de rijtuigen (grote 4 assers, 26,4 m) niet te veel meer overhangen. En inderdaad de afstand tussen de sporen is niet 50 mm zoals bij h0, maar slechts 25 mm (fabrikanten houden 33 mm aan). Deze 33 mm is bij stralen van 200 mm voldoende om er een tweede boog naast te leggen. Ikzelf gebruik bij rechte trajecten de 25 mm en ga bij stralen kleiner dan 350 mm iets verder uit elkaar, inderdaad volgens de normen tot de door fabrikanten gehanteerde 33 mm.
Dus ook mijn advies is herzie je ontwerp met deze gegevens.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
