Vandaag om 07:45:23
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 07:17:07
Vandaag om 06:18:24
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door hette
Vandaag om 06:06:39
Vandaag om 04:33:24
14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
Auteur Topic: Vitrine maken van Ikea kast, vragen en tips gezocht  (gelezen 2361 keer)
Dick55
« Gepost op: 12 October 2019, 14:50:35 »
Nu mijn wandvitrine en staande vitrine vol zitten wil ik ook iets anders proberen.
Ik heb een Ikea boekenkast, 80 cm breed en hoog en 40 cm diep. En behalve de onderste plank nog een plank. De onderste plank is weer deel van een onderkast en een centimeter of 5 dieper.
Het lijkt me leuk er op 2 verdiepingen een soort diorama in te maken. Kan ik nog meer materieel kwijt.
Nu heb ik het volgende bedacht: Een plaat perspex (of zoiets) er voor, tegen stof. Maar, hoe maak je die onzichtbaar vast zodat de plaat ook open/weg kan om bijvoorbeeld iets te veranderen? Is zelfklevend klittenband iets? Mag maar maximaal 2 cm breed zijn, liever minder. Iemand tips?
Vervolgens moet er verlichting in. Led, liefst strip, met batterij en afstandsbediening (of eventueel aan een snoer wat ik buiten of boven de kast kan plaatsen, maar niet boren, dus zeg maar via het perspex. Ook hier de vraag: iemand tips?
Bert van Gelder
Re: Vitrine maken van Ikea kast, vragen en tips gezocht
« Reactie #1 Gepost op: 12 October 2019, 15:03:27 »
Dick, kun je onderin een latje of aluminium u-profiel plaatsen? Dan kun je daar het perspex in laten zakken.
Bovenkant zou je dan op zijn plaats kunnen houden met een magneet-snapper (die ook kastdeurtjes dicht houdt.
Succes,
Gr, Bert
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #2 Gepost op: 13 October 2019, 19:32:34 »
Je freest in de bovenkant van de onderste plank een sleuf van 5 mm diep, in de onderkant van de bovenste plank 10 mm diep, op 10 mm van de rand. Een plaat perspex van 800 x 810 mm kun je er dan in de  sleuven voor zetten.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Patrick1975
« Reactie #3 Gepost op: 13 October 2019, 20:14:51 »
Dat is de oplossing, maar je kan ook indien je niet kan frezen ivm vaste kast u profiel hoog boven en laag onder.
Gr.Patrick
Dick55
« Reactie #4 Gepost op: 13 October 2019, 20:40:21 »
Ik wil de kast zo min mogelijk beschadigen zeg maar, is bruin, tegen het zwarte aan en onder het fineer zit uiteraard iets van licht vezelplaat.
Ik heb zitten denken aan dubbezijdig klittenband.
Omdat mijn bouwmarkt aan het omgaan is van Formido naar Hubo was het erg rommelig en (daardaar?) wienig personeel.
Dus even nog niks gekocht.
Zit nog wel met de verlichting, iemand een tip voor een Ledstrip met batterij (en zo mogelijk afstandsbediening?
Patrick1975
« Reactie #5 Gepost op: 13 October 2019, 20:49:44 »
Als je met een u profiel werkt, hoef je niks te beschadigen.
Laag profiel onder, hoog boven.
De ruit schuif je eerst in het bovenste profiel en dan laat je hem zakken in het onderste.
Led stripjes er in plakken, kabeltjes in de hoek en via de achterkant doorboren.
Gr.Patrick
« Laatst bewerkt op: 13 October 2019, 21:04:12 door Patrick1975 »
Bart L.
« Reactie #6 Gepost op: 13 October 2019, 21:07:28 »
Zelfklevend magneetband werkt prima. Alleen aan de onderkant dient het ondersteund te worden, zodat het niet langzaam naar onder zakt. Maar dat kunnen een paar zeer kleine spijkertjes zijn. Maar dan geen dikke plexiglas pakken, anders wordt het te zwaar.
De magneetband heeft 2 helften, een bruine, magnetische band, en een witte metalen band. Als je de magneetband op de ruit [plakt, zoie je de donkerbruine kleur. De witte metalen band, zou je met een beetje verf of een stift kunnen behandelen.
Deze magneetband is bij de meeste bouwmarkten te koop, wordt gebruikt om, jawel, plexiglazen voorzetramen te maken.
Dick55
« Reactie #7 Gepost op: 14 October 2019, 13:31:17 »
Alvast wat gemaakt, geen ondergrond, de DD-AR is te lang etc, maar gewoon omdat de vitrines vol zitten....
