Dienstregeling IC+
kar
om 17:16:50
Z21 newGen
BramFokke
om 16:58:57
om 16:58:26
om 16:52:33
om 16:52:05
om 16:47:20
datalek bij Flickr
om 16:34:06
Hammondman
om 16:33:34
Blausee-Mitholz
om 16:29:10
sound piko NS2000
om 15:51:47
om 15:51:07
Ronald A.
om 15:42:58
om 15:25:58
om 15:24:32
om 15:17:34
om 15:03:26
Vitrineplankje
Wisselwachter
om 15:01:51
edwin1974
om 14:10:25
Mijn LEGO modellen.
om 13:45:12
Spoor010
om 13:28:18
om 13:27:27
Roco h0, NS 1200
borotof
om 13:27:04
om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken
Loki
om 12:00:03
om 11:52:35
om 11:17:32
Peter Kleton
om 11:06:58
om 10:03:54
om 09:42:16
om 09:38:21
Digitaal
Roco Multimaus locadres wijzigen.
Topic: Roco Multimaus locadres wijzigen. (gelezen 9630 keer)
mats89
Nieuwe gebruiker
04 February 2008, 12:19:56 »
Hey.
Ik heb mij sinds kort ook gestort in de wereld van modelspoorbouw. Ik heb besloten gelijk digitaal te gaan rijden. Nu heb ik de multimaus set kunnen weten te bemachtigen. Ik krijg het alleen neit voor elkaar om het locadres op een anders dares dan nummer 3 te zetten. Kan iemand mij helpen?
Mats Kwakernaak
L56
Re: Roco Multimaus locadres wijzigen.
04 February 2008, 12:34:33 »
Even snel uit het hoofd: zet de lok op de baan (als enige of op een programmeerspoor) en druk je tegelijk op menu en 1. Dan zit je meteen in het menu waar je het adres kunt wijzigen. Standaard staat die inderdaad altijd op 3.
Als je het adres gewijzigd en hebt bevestigd, hoor ik m'n lokje altijd even brommen als bevestiging.
Bye,
Jurgen
Louis Holleman
Osse historie
04 February 2008, 12:55:26 »
Aannemende dat je een Roco startsetloc hebt, heb je soms CV56 op 2 gezet? Geeft je muis een errorcode terug?
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
p.heinst
04 February 2008, 13:08:43 »
Hallo Mats
Alleen de lokadres veranderen doe je met menu + 1
zie bijna onderaan dit bericht
Je kunt de lok op twee manieren besturen,
1.
met een lokadres, dus gewoon de multumaus op het juiste adres van de decoder zetten.
2.
je kunt rijden met het ingevoerde in de bibliotheek, hieronder een beschrijving hoe je dat moet doen,
Er zij twee dingen die gedaan moeten worden, de lok (trein) moet een
plaatsje krijgen in de multimaus (geheugen, bibliotheek) en de decoder in de lok moet een adres krijgen, beide moeten gelijk zijn.
Zet alleen de lok die je wilt programen op de rails. haal de andere eraf
anders rijden ze allemaal op hetzelfde adres zoals nu op adres no 3, nummer 3 is meestal de standaard instelling van fabriek.
Ik werk zelf met de Duitse taal versie.
Eerst het plaatsje in de multmaus.
druk ongeveer 5 seconden op de knop menu,
er staat nu Lok.
druk op Ok,
er staat nu Neu,
druk op Ok,
er staat nu een streepje en voeg nu een naam in van de lok (bv TEE max 5 cijfers of letters naar eigen keuze), op dezelfde wijze als bij de
telefoon
druk op OK,
er staat nu L 3 deze knipperd verander dit in het gewenste lokadres bv 8
of ander naar eigen keuze, als hier een foutmelding komt dan is dit
nummer al in gebruik, kies een ander
druk op OK
er staat nu F5 14 dit kun je zo laten of maak van die 14 een ander getal
met de pijltes toets die naast stop zit in bv 28 of 128 meestal 28.
druk op OK,
nu staat er de naam die je zelf aan de lok hebt gegeven (bv TEE).
multimaus is gereed
Nu het adres in de lokdecoder.
Lok die je wilt programmeren op de rails, alle andere loks eraf
druk op menu + 1
er staat nu,
W=3 verander dit in hetzelfde nummer als bij de multimaus bv 8
druk op OK
Het moet nu gereed zijn.
Je kunt dus nu met het lokadres rijden door gewoon de multimaus op het adres te zetten die je nu op bv 8 hebt gezet of via de multimaus bibliotheek op naam die je ingegeven hebt.
Groetjes Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl, multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
mats89
Nieuwe gebruiker
04 February 2008, 21:54:35 »
Dank jullie allen voor jullie inzet. ik ga dit weekend weer even aan het stoeien met mn locmaus.
Mats
peter op 't Holt
Nieuwe gebruiker
Re:Roco Multimaus locadres wijzigen.
29 July 2009, 16:03:31 »
Hallo
Onderaan bij het verhaal over lokadres wijzigen staat: het moet nu goed zijn. Ik heb de procedure gevolgd en het is niet goed. Als een lok al eerder geprogrammeerd is op bijv. lokadres 9 en ik zet de bieb en en het lokadres ook op 9 dan werkt het wel. wil ik een eerder geprogrammeerd adres, bijv. 9 wijzigen in bijv. 30, dan werkt het niet. Rara. Misschien heeft iemand een idee. Alvast bedankt,
vriendelijke groet,
Peter
29 July 2009, 16:21:29 »
Wat werkt er dan niet?
als je het adres veranderd moet je die in de bibliotheek ook aanpassen, of direct het nieuwe adres kiezen.
Dus eerst de lok herprogrameren. Gaat dit goed? zie je de lok een klein stukje bewegen, of krijg je foutmeldingen op de muis?
dan op de muis het nieuwe adres kiezen, of in de bibliotheek de lok gegevens aanpassen en deze het nieuwe adres geven.
Gaat dit goed? zie je inderdaad dat het adres van de lok in de bibliotheek veranders is, of krijg je een foutmelding als je dit probeerd?
Roelco
0spoorder
31 January 2010, 14:05:25 »
Piet bedankt voor de heldere uitleg,ik zat met het zelfde probleem.
Ik ben ook pas 2 weken geleden stap voor stap digitaal gegaan.(alleen de locs)
Alle schakelingen hou ik analoog denk ik .
p.heinst
31 January 2010, 17:29:19 »
Graag gedaan
Gr Piet
Digitaal
