Faller 2026 door roadster36
Vandaag om 04:10:17
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 02:12:34
Vandaag om 00:16:59
Welke centrale is betrouwbaar? door Michiel VL
Vandaag om 00:08:33
Vandaag om 00:05:01
Ondergrond modelspoorbaan door HenkN
25 January 2026, 23:34:12
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door neudalhausenstadbahn
25 January 2026, 23:25:04
25 January 2026, 23:21:42
Au bord de la Cèze door WimNa
25 January 2026, 23:18:06
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door NTeering
25 January 2026, 23:04:06
25 January 2026, 22:23:42
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door wob
25 January 2026, 22:17:45
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door 1200blauw
25 January 2026, 22:01:06
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Charles_
25 January 2026, 22:00:08
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Sikko
25 January 2026, 21:56:58
25 January 2026, 21:46:52
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Vislijn
25 January 2026, 21:27:45
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Carl
25 January 2026, 21:27:21
25 January 2026, 21:11:21
25 January 2026, 21:03:30
Molenbaan (werktitel) door Marty
25 January 2026, 20:56:36
Modelbaan in schaal N - 520x80cm - schaduwstation door 1op160
25 January 2026, 20:56:17
Wissels omzetten met luchtdruk door Hans van de Burgt
25 January 2026, 20:55:54
25 January 2026, 20:42:00
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Quinzeedied
25 January 2026, 20:31:37
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door puntenglijder
25 January 2026, 20:30:51
Oudere Marklin S3/6 opleuken door puntenglijder
25 January 2026, 20:27:23
25 January 2026, 20:22:14
Retrobahn goes to the States: Bergamot Creek door Frits C
25 January 2026, 20:15:02
Modelspoorfans in Amersfoort gezocht! door Martijnstein
25 January 2026, 20:03:36
Auteur Topic: WifiMaus verbind niet met DR5000, wel met z21  (gelezen 1616 keer)
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Gepost op: 04 October 2019, 19:29:00 »
Goedenavond,
Ik heb sinds de introductie van de WifiMaus een 2 tal gekoppeld aan de Dr5000 centrale
van Digikeijs, tot voor kort geen enkel probleem, echter sinds dat ik met één van de WifiMaus
controllers verbinding heb gemaakt met de witte z21 is het apparaat van slag.
Ik kan alleen nog verbinding maken met de z21 en daar functioneert de WifiMaus prima.
Zodra ik verbinding wil maken met de Dr5000 valt de verbinding steeds weg of komt niet tot
stand, ondanks het correcte toegangspunt en wachtwoord.
Het wijzigen van het Z21 ip adres heeft ook nog geen positief resultaat gehad alsmede
een totale reset van het apparaat.
De applicatie van de Dr5000 op de PC (met Dr5000 gekoppeld en actief) is ook niet iets
wat mij verder brengt in de richting van een oplossing.
De andere WifiMaus geeft geen problemen en is zo uit de doos aangelsloten op de Dr5000.
Ik kom er op dit moment niet meer uit en experimenteren kan ik op het moment niet omdat
de aangesloten baan momenteel te toon gesteld staat en ik dus 1 WifiMaus op zijn minst nodig ben.
Iemand ideeen of tips?
Gr,
Robbert Jan.
« Laatst bewerkt op: 08 November 2019, 11:54:50 door Bert van Gelder »
Cranmore Road. Brits 1:43,5
RobbertJan
Re: WifiMaus verbind niet met Dr5000, wel met z21
« Reactie #1 Gepost op: 08 November 2019, 11:34:00 »
Op het moment ben ik nog geen stap verder gekomen.
De Wifimaus heb ik vandaag geupdate naar de laatste firmware versies
voor de besturing en de wifi componenten maar ook dat heeft geen effect.
Tevens de Dr5000 een firmware update gegeven en ook daar geen effect.
De 2e Wifimaus vertikt het om verbinding te maken, of heel kortstondig om
vervolgend weer weg te vallen.
De 1e Wifimaus heeft na de Dr5000 update netjes zijn gegevens weer opgepikt
en doet het naar behoren.
Zou het kunnen dat de Wifi / Radio defect is waardoor er geen verbinding te maken
is met een netwerk dan alleen de standaard z21 ?
Gr,
Robbert Jan.
« Reactie #2 Gepost op: 08 November 2019, 11:48:49 »
RobbertJan
Op het moment dat je verbinding wilt maken met de Dr5000 staat dan de z21 ook aan?
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 08 November 2019, 12:00:07 »
Ik denk dat er iets in de netwerkinstellingen zit. Dus daar moeten we het gaan zoeken. Wat is het IP-adres van je DR5000? en wat is het IP-adres van je z21? Heb je die gelijk gehouden of zijn die verschillend? Verschillend?: kijk eens in de wifi-maus of dit automatisch aanpast bij het koppelen van je WiFiMaus. Zo nee. Dan moet je het daar in zoeken.
Even uit de handleiding:
3.6.3 „Z21-IP-ADDRESS“
 The IP address of the Z21 can be entered here, this means „Where does the mouse send its commands to?“ The pre-setting of the WLANmaus is conform with the pre-setting in your
Z21: “192.168.0.111“. You only need to adapt the Z21 IP in the WLANmaus if you have manually modified the IP of your Z21. Click through the four IP positions using the OK-key,
change the value using the arrow key or by using the number keys, you can cancel this by using the STOP-key.
3.6.4 „DEVICE NAME“
 You can allocate a network name to your WLANmaus here. In order to prevent the same names in the network, this is automatically supplemented with the last six figures or the MAC
address of the WLANmaus. For example: “WLANmaus_A1B2C3“ (Hexadecimal).
3.6.5 „IP-MODE“
Selection possibilities: “DYNAMIC" (pre-set) or “STATIC“.
Selection: using the arrow key, confirmation with the OK-key, cancel with the OK-key. “DYNAMIC“: The network information (IP-ADRESSE, SUBNETZMASKE and STD-GATE-WAY) is
automatically obtained from the WLAN router. The obtained information can be displayed in menus 3.6.6-3.6.8.
 “STATIC“: The network information (IP-ADRESSE, SUBNETZMASKE and STD-GATE-WAY) are to be entered manually. CAUTION: an extended network knowledge is necessary! The entry is made in menus 3.6.6-3.6.8.
3.6.6 „IP-ADDRESS“
 Display (if IP-MODE = DYNAMIC) or entry (if IP-MODE = STATIC) of the IP address. Clicking through the four IP positions using the OK-key, changing of the values using the arrow keys
3.6.7 „SUBNETMASK“
Display (if IP-MODE = DYNAMIC) or entry (if IP-MODE = STATIC) of the subnetwork mask. Change the value using the arrow keys or by using the number keys, you can cancel this by
using the STOP-key.
3.6.8 „STD-GATEWAY“
 Display (if IP-MODE = DYNAMIC) or entry (if IP-MODE = STATIC) of the standard gateway. change the value using the arrow key or by using the number keys, you can cancel this by
using the STOP-key.
RobbertJan
Re: WifiMaus verbind niet met DR5000, wel met z21
« Reactie #4 Gepost op: 08 November 2019, 13:45:38 »
Ik heb zowel static als dynamic geprobeerd en beide geven geen resultaat, er wordt
af en toe wel kort verbinding gemaakt maar die houd geen stand.
De IP adressen neem ik dan over uit de DR5000 app op de PC.
Mijn andere wifimaus is identiek en functioneert prima dus ik vind het een heel
vreemd verhaal.
En tijdens dit alles staat 1 centrale aan, hetzij de z21 of Dr5000.
Gr,
Robbert Jan.
Ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: 08 November 2019, 17:30:42 »
Kijk eens in de andere wifi-maus. Komen de instellingen met elkaar overeen?
RobbertJan
« Reactie #6 Gepost op: 08 November 2019, 19:55:42 »
Hoi Ronald,
Dat was ook één mijn eerste probeersels, de instellingen op
static gezet en alles overgenomen van de andere maus, helaas
ook geen effect.
Wellicht moet ik toch met de winkel overleggen of deze niet voor
service naar Roco terugkan, niet dat het apparaat waardeloos is
gezien via de z21 alles prima werkt.
In ieder geval bedankt voor het meedenken.
Gr,
Robbert Jan.
