Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 11:13:42
Piko M4 rijtuigen door Bob R.
Vandaag om 11:12:51
L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door MarcelJ
Vandaag om 11:12:36
Vandaag om 11:10:04
Vandaag om 11:08:02
Vandaag om 11:07:37
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door rjr
Vandaag om 11:07:05
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Roco NS 1211 blauw door rhberk
Vandaag om 09:55:36
Vandaag om 09:54:02
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 08:49:07
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Vandaag om 08:38:27
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 17:10:30
Auteur Topic: CV-waarde dimfunctie verlichting rijrichting.  (gelezen 1549 keer)
Bart K
« Gepost op: 24 September 2019, 13:44:33 »
Beste treinliefhebbers,
Een tijd geleden heb ik een trein laten ombouwen van Selectrix naar DCC. In de winkel waar ik dat heb laten doen heeft de toenmalige technische medewerker bij deze trein ingesteld dat, zodra de rijrichting veranderd, de front verlichting uit fade en vervolgens omspringt naar de sluitverlichting. Deze sluitverlichting fade dan weer rustig in, om zo het effect van gloeilampen te simuleren. Dit wil ik ook bij mijn andere treinen zo uitvoeren, want die springen meteen om, zodra de rijrichting veranderd. Ik heb er een ESU locpilot DCC decoder inzitten. In de handleiding kom ik er niet achter welke CV-code het is. De technische medewerker werkt er helaas niet meer en de verkoper weet het ook niet. Weet iemand van jullie het toevallig?
Bart.
008200
Re: CV-waarde dimfunctie verlichting rijrichting.
« Reactie #1 Gepost op: 24 September 2019, 14:37:46 »
Voor een Lokpilot 4 staat dit beschreven in 12.3.6 van de handleiding: cv 260 (vooruit) en cv 268 (achteruit) regelt dat.
 De volgende schrijver geeft aan dat in deze tabel (dat is wel de goede)  de eerste regel gebruikt moet worden ipv regel 2  .
Even slikken hoor:
[i] Voor elke uitgang kunt u een inschakel- en uitschakelvertraging bepalen.
- Inschakelvertraging : na een druk op de functietoets blijft de uitgang uitgeschakeld totdat de vertragingstijd verstreken is. Daarna wordt de uitgang ingeschakeld.
- Uitschakelvertraging : na de uitschakeling van de functie blijft de uitgang voor een tijdje nog ingeschakeld totdat de vertragingstijd is verstreken.
Beide periodes kunnen afzonderlijk worden ingesteld in stappen van 0-15 en worden dan in de gemeenschappelijke controle-CV geschreven.
De waarde die in de controle CV moet geschreven worden, wordt als volgt berekend : (Uitschakelvertraging * 16) + Inschakelvertraging.
Voorbeeld: voor AUX3 moet de inschakelvertraging = 13 zijn; de uitschakelvertraging gelijk aan 8. U moet dus (8 * 16) + 13 = 141 in de controle CV 292 schrijven.[/i]
Ik zou eerst de cv waarden in je "voorbeeld" uitlezen en die waarden noteren voor je aan het klussen gaat in een andere decoder.
Succes!
François
« Laatst bewerkt op: 25 September 2019, 13:30:59 door 008200 »
« Reactie #2 Gepost op: 24 September 2019, 15:25:29 »
Niet correct.
Bedoeld wordt fade in / fade out. Dat doe je met de mode select CV van de betreffende uitgang. De waarde voor dit is 2 in resp. CV259 (licht voor) en CV267 (licht achter).
Gr, Ben.
zuylen
« Reactie #3 Gepost op: 24 September 2019, 15:44:39 »
Geldt deze functie ook voor de ESU basic decoders, of zit die functie daar niet in. Dan ga ik het bij enkele locs aanpassen. Want die hebben zo´n basic ingebouwd zitten.
« Reactie #4 Gepost op: 24 September 2019, 16:02:15 »
Nee helaas. Een Basic decoder kan heel veel niet. :)
« Reactie #5 Gepost op: 24 September 2019, 16:23:12 »
Zeg maar rustig, bijna niets  :angel: ;D
Je kan er mee rijden en het licht aanzetten en dan heb je het wel zo'n beetje gehad.
Zoals de naam al aangeeft is ie heel basic  ;)
Gr.
Eric
