Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Ld g 21 doet raar  (gelezen 1262 keer)
Franz Kohler
Ld g 21 doet raar
« Gepost op: 03 February 2008, 13:12:10 »
Ik heb gisteren drie LD G 21 ,s gekocht . Maar ze doen raar . Na een halve meter gewoon rijden schieten ze op volle snelheid weg. Dit doen ze alle drie.
Als ik met de MultieMaus ze wil programeren krijg ik error 1 m.a.w programeren wordt niet ondersteunt. Wat kan hier aan de hand zijn?. Ik heb al eerder Ld g 21 gekocht en die doen het prima.
Groetjes Franz
C_Jabaaij
  • Eschburg
Re: Ld g 21 doet raar
« Reactie #1 Gepost op: 03 February 2008, 14:04:28 »
Hoe vaak al in diverse draadjes aangegeven om goede decoders te kopen, dus nu niet zeuren dat deze decoders niet goed zijn, je was gewaarschuwd. Goedkoop is duurkoop.
Koos Jabaaij.
« Laatst bewerkt op: 03 February 2008, 14:06:05 door C_Jabaaij »
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
Albert Bas
« Reactie #2 Gepost op: 03 February 2008, 15:52:20 »
Franz,
Er moet iets met storing aan de hand zijn.
Schakel eerst analoog herkenning uit; CV 29 invoeren waarde 0.
In de tabel kun je zien welke waardes je moet hebben, tel ze allemaal op en geef dat bij CV29 in.
Als n.l. er slecht contact met de rail is zal de analoog herkenning de lok op analoog zettten maar bij digitaal bedrijf staat er 16 volt op de rail dus gaat ie er vol gas vandoor.
Schoonmaken van de handel kan dus ook geen kwaad.
Succes, Albert.
p.s. bij mij rijden er c.a. 20 ld-g-21's rond zonder problemen.
TonM
« Reactie #3 Gepost op: 03 February 2008, 15:54:53 »
Franz,
Weet je zeker dat het aan de decoder ligt? Heb je al geprobeerd om één van je nieuwe decoders in een loc om te ruilen met een decoder die het goed doet? Als de "oude loc" met de nieuwe decoder dezelfde kuren vertoont, ligt het aan de decoder. Als de "oude" loc met met de nieuwe decoder wel goed werkt, dan ligt het aan de "nieuwe" loc, aan de aansluiting of aan de instellingen.
Ton
P.S: Ik heb inmiddels een stuk of 10 LD-G-21's in gebruik zonder problemen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 03 February 2008, 16:18:39 »
Franz,
Waarde 0 is natuurlijk niet de juiste instelling voor CV29.
De juiste instelling is bit 2 van CV29 op 0. Oftewel een waarde van 4 aftrekken van de huidige Byte waarde.
Mvg
Wim.
Albert Bas
« Reactie #5 Gepost op: 03 February 2008, 16:34:56 »
Wim,
Je hebt gelijk, stom van me. :-|
Even te snel in de manual gekeken. Standaard staat ie op 6, - analoog 4= 2.
groet, Albert.
Rieks
  • Helemaal opnieuw begonnen
  • Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
« Reactie #6 Gepost op: 03 February 2008, 16:38:02 »
Ik heb zelf ook dat probleem met de 21 van tams .
Bij mij was de oplossing het uitschakelen van de analoogherkenning.
Misschien is ook het programmeerprobleem hiermee opgelost.
De mijne waren met MRdirect niet goed te programmeren .
Na de ingave van een cv waarde ging de loc er op een holletje vandoor.
Na het aanpassen van cv 29 was dat ook over.
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum  bibendum esse
Weerd
« Reactie #7 Gepost op: 03 February 2008, 17:01:33 »
Ik heb diverse problemen gehad met enkele LD-G-21ers, ook dat de loc plotseling wegschiet. Dat was dan weer op te lossen door de loc 180 graden te draaien en dan weer op de rails terugzetten.
Bij de huidige locs laat ik de Tams nog zitten, maar alle andere locs krijgen Zimo's MX64 of Kuehn 145 decoders. Die komen toch betrouwbaarder over bij mij.
Gerard
