om 00:24:44
26 January 2026, 23:20:59
26 January 2026, 23:02:20
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?"
Michiel VL
26 January 2026, 22:59:31
EifelBurgenBahn
26 January 2026, 22:45:26
HeVe01
26 January 2026, 22:44:28
Heiko
26 January 2026, 21:45:15
Blausee-Mitholz
26 January 2026, 21:39:36
26 January 2026, 21:32:35
Carl
26 January 2026, 21:27:09
Faller 2026
26 January 2026, 21:09:37
Kippenlijn of Valleilijn
Albert de Heer
26 January 2026, 21:00:50
Ondergrond modelspoorbaan
26 January 2026, 20:57:31
Christoph
26 January 2026, 20:50:23
Da's Daz 2
26 January 2026, 20:45:37
26 January 2026, 20:26:22
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
26 January 2026, 20:04:08
26 January 2026, 19:53:54
26 January 2026, 19:36:57
Rsd1000
26 January 2026, 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005
ns.1200
26 January 2026, 18:42:35
René 4312
26 January 2026, 18:42:07
Reysburg H0 (NL TP 5/6)
Maikel van Velzen
26 January 2026, 18:24:45
william_2
26 January 2026, 18:16:07
26 January 2026, 18:07:44
Modellbahnwagen
26 January 2026, 17:53:47
26 January 2026, 17:47:27
26 January 2026, 17:38:09
Plan N van Heris.
26 January 2026, 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968
saskia
26 January 2026, 16:51:03
Bouwfoto's baan
Topic: Bouwfoto's baan (gelezen 8360 keer)
Remco.
Bouwfoto's baan
03 February 2008, 01:32:03 »
Nou eindelijk mijn camera weer boven water dus even een paar eerste fotootjes van nu mijn retoursporen/schaduwstation.
Ik heb dus als oppervlak een hoek baan met 1.20x1.20 op elke hoek en dan schuin aflopend naar het smalle stuk. Aan de ene kant is dit een kleine 70 cm aan de andere kant een kleine 2.5 meter.
Zie
hier
voor de plaat, alleen in deze tekening is rechtsonder het oppervlak nog maar 90 cm x 1.20 m dat is uitgebreid naar 1.20 x 1.20.
Dit is de afdaling op de plaat linksboven:
Dit word industrie gebied vandaar dat de hele plaat betongrijs is.
Dit is de plaat rechtsonder:
Dit is naar rechts bekeken vanuit linksboven:
Je ziet ook mijn VAM trein staan
Hier van de andere kant met de 2400 ervoor, nog met de piepschuim bescherming tussen de hekwerken. Deze haal ik er pas uit als al de rails ligt.
Zodra de verf droog is, morgen dus
gaat de rails in de afdalingen, dit word dus dubbelspoor. Hierna ga ik de bovenplaat maken, bij beide afdalingen komt een 'tunnel' ingang die schuin afloopt, dus die moet ik dan even gaan maken en afwerken + schilderen. Zodra dat gereed is kan ik de rest van de platen maken en langs de muur op het lange stuk rechts mijn 2 vandaag aangeschafte boogbruggen plaatsen.
Hoe het railplan op niveau 0 eruit gaat zien weet ik nog niet helemaal omdat ik daar even rustig over na moet denken. Wel zeker is in ieder geval het dubbele spoor.
Het baanplan voor niveau -1 is als volgt:
Dit moet dus een in een haakse bocht liggen dat is met de flexrails opgelost.
jentje
Re: Bouwfoto's baan
03 February 2008, 11:31:08 »
Ziet er goed uit Remco! Ga zo door!
Remco.
Re: Bouwfoto's baan
03 February 2008, 13:31:45 »
Een kleine update:
De rails ligt nu in de stijgende/dalende gedeelten:
Links:
en rechts met de VAM trein al onderweg omhoog:
mmhajvth
fulltime busy
Re: Bouwfoto's baan
03 February 2008, 13:43:00 »
Mooie hellingbaan!
Netjes glad e.d. maar ik ben wel benieuwd dat als it in het zicht komt hoe je het dan verder afwerkt in de scenery.
Is het dan wel nodig om het zo mooi te plamuren e.d.?
m.v.g.
Mark
Remco.
Re: Bouwfoto's baan
03 February 2008, 13:51:02 »
Hoi mark,
het is eigenlijk niet geplamuurd, alleen enkele naden zijn opgevuld met vloeibaar hout. Wat ik heb gedaan is uit 9 mm multiplex de ronding gezaagd en aan 1 kant laten zitten. Het dalende deel heb ik ok de juiste hoogtes vastgemaakt en toen 3 mm triplex er tussen gedrukt en vast getimmerd. Gevolg was dat het uitzichzelf dus al strak en rond was. Toen de naden opgevuld en licht opgeschuurd en vervolgens heeft vriendinlief het geverfd.
Vwb de scenery wat je nu ziet zie je straks ook, ik zit ook niet om werk verlegen
. De aansluitende platen krijgen een tunnelingang die ik op dezelfde manier maak als de daling maar dan op zijn kop zeg maar dus ipv het uitgezaagde deel laten zakken, het omhoogtrekken onder de juiste hoek en dit dan op soortgelijke manier afwerken. Bij de plaat waar alles grijs is word het industriegebied opgebouwd en op de andere plaat een dorp/station.
Ik heb hier nog een slechte webcam foto van voor de verfbeurt:
Laatst bewerkt op: 03 February 2008, 13:54:46 door Remco
deRossa
Re: Bouwfoto's baan
03 February 2008, 17:22:13 »
Ziet er al goed uit!
Modelbaantje, oog voor het detail! - deRossa | H0 | Tijdperk II/III | Website: Er komt een nieuwe!-
Remco.
Re: Bouwfoto's baan
03 February 2008, 22:18:23 »
Dank je!
Kleine update:
De tunnelingang zit er nu op, nu alleen even wachten tot morgen, om de verf er tegen aan te smeren. Eveneens betongrijs.
Van een afstandje:
De V200 komt al even onder de plaat vandaan, ff checken of hij past
En wat ik dan uiteindelijk wil gaan doen is op deze helling is een weg omhoog maken naar een VAM afvaldump zoals
deze
Op mijn andere plaat wil ik dan op die helling proberen een normaal afvalscheidingsstation te maken zodat de vrachtwagens ook echt ergens vandaan komen met die bende
Harry
Re: Bouwfoto's baan
04 February 2008, 13:24:22 »
Remco,
het begin ziet er goed uit!
Ik zie zo geen keerlussen
H0e: Lilliput en Halling
Remco.
Re: Bouwfoto's baan
21 February 2008, 18:26:51 »
Sorry voor de late reactie maar ben een tijdje weg geweest ivm werk. Ik werk de schroeven weg die voor de platen zijn, hierop komt straks scenery maar hoe die precies loopt weet ik nog niet maar dan kan ik er niet meer bij. Vandaar dat ik ze nu weg werk.
Remco.
Re: Bouwfoto's baan
24 February 2008, 16:01:48 »
Een kleine update, het dalende/stijgende dubbelspoor geballast aan beide kanten:
Links:
Rechts:
Dus dat is weer een stapje verder, nu wil ik me eerst gaan richten op de brughoofden en het plaatsen van de bruggen en te gaan denken over het banenplan op niveau 0. Als houten er weer is, haal ik de benodigde rails denk ik.
Remco.
Re: Bouwfoto's baan
14 March 2008, 22:31:58 »
Nu weer een update, in het dorpse gedeelte:
Nu is mijn vraag, ik wil eigenlijk op het spoortje wat naar links afbuigt richting de verhoging een vam station bouwen zoals deze
maar zal dat niet te groot overkomen ? De bedoeling is dat de rest van de plaat een klein dorpje word met een station, waar ik de perrons al voor gemaakt heb. Die perrons zijn zo groot als het grijs geverfde deel rechts rond de rails op de 1e foto.
Ik heb al zitten denken om daar een schermpje op te trekken van bijv. boompjes of zo. Verder is de plaat 1 meter 20 diep en minimaal 125 breed.
Waarom ik daar graag een vam station wil is dat ik dan daar vuil kan verzamelen en dan naar mijn vuilstort op het industriegebied kan brengen wat op het andere deel van de plaat zit.
Tedo
Wacht tot het rode licht gedoofd is
Re: Bouwfoto's baan
14 March 2008, 23:41:17 »
Citaat van: Remco op 03 February 2008, 01:32:03
Kan je straks nog wel bij je kantelraam? Ik vraag 't omdat ik zelf een soortgelijke situatie op zolder heb....
Grtz!
Tedo
e_p
Re: Bouwfoto's baan
14 March 2008, 23:52:04 »
kijk eens goed naar je kantelraam, waar zit de greep?
groet,
e-p
nu ook een blog!
http://nulspoor.blogspot.com/
Remco.
Re: Bouwfoto's baan
15 March 2008, 09:15:00 »
Is geen probleem, de greep zit aan de bovenkant en ik ben zelf ook 1m90 dus dat komt goed
Remco.
Update Bouwfoto's baan
15 March 2008, 15:28:08 »
En weer een update na wat uurtjes klussen
Gras aangelegd en wat ballast op het zijlijntje.
Het zijlijntje:
En de kruising weg met overgang:
Nu ga ik me druk maken om de rivier die onder mijn bruggen doorloopt.
Bouwfoto's baan
