Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Biesje
Vandaag om 16:32:03
Vandaag om 16:29:52
Vandaag om 16:14:27
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
Vandaag om 16:04:59
Vandaag om 15:47:37
Vandaag om 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
Vandaag om 15:17:46
Vandaag om 14:17:39
Vandaag om 14:09:25
Vandaag om 13:54:33
Welke merken H0 Materieel door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:52:05
20 jaar BNLS door Martijn193
Vandaag om 12:28:22
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:44
Auteur Topic: Plux12/16/22 Functiedecoder voor Roco 64205/64209  (gelezen 5108 keer)
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Gepost op: 01 September 2019, 19:50:50 »
Over enkele weken komt Roco met een heruitgave van hun Wittenberger stuurkop-silberlinge in zowel rood als (nieuw) mintgrün. De handleiding van deze wagons is al te vinden op de site van Roco. Nu hebben de mannen/vrouwen van Modeleisenbahn Gmbh. ervoor gekozen om de rijtuigen te voorzien van een Plux16/22 decoderinterface voor hun rijtuigen. De wisselstroommodellen hebben al van vooraf aan een decoder ingebouwd.
Nu is mijn vraag : welke decoder kan ik inzetten voor dit rijtuig ?
Ik heb nagevraagd bij enkele modelspoorwinkels en die raden mij aan gewoon een lokdecoder erin te zetten. Dit lijkt mij een verspilling. Roco zelf levert geen decoder voor dit rijtuig. Bij de wisselstroom versie (die met decoder) is geen nummer van dit item te vinden, noch in de handleiding, noch op de site.
Bij doorzoeken van de verschillende firma's hebben voor zover ik zag , ESU, Uhlenbrock en Lenz geen passende functiedecoders. Zimo zou er mogelijk één kunnen hebben - mijn huisleverancier heeft leverproblemen met ZIMO - en Tams heeft er eentje, FD-R-basic+extended - alleen gereed te koop bij Tams zelf.
Theoretisch kan ik hem bij Conrad kopen zonder stekker en de stekker er zelf op solderen. Dit is echter een beetje te priegel voor mij (1,27 mm afstand).
Weet iemand nog andere opties ?
Sandopie
Re: Plux12/16/22 Functiedecoder voor Roco 64205/64209
« Reactie #1 Gepost op: 01 September 2019, 20:13:58 »
Sander,
Volgens mij heeft Zimo een Plux16 decoder in het assortiment. De MX685P16. Doehler en Haass heeft volgens mij ook nog iets met 22 pinnen.
« Laatst bewerkt op: 01 September 2019, 20:17:46 door Sandopie. Reden: Doehler .... aangevuld »
Rinus Vos
Volume draagt niets bij aan de kracht van het argument.
OpenDcc GBMBoost16T master, GBM16TS, GBMBoost16T cliënt, OneControl en LightControl, iTrain.
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #2 Gepost op: 01 September 2019, 20:33:13 »
Train-O-Matic heeft PluX16 en PluX22 decoders. Wel lokdecoders, geen functiedecoders, maar je kunt die uiteraard daar ook voor inzetten. Ik weet niet wat een functiedecoder bij andere merken kost, maar ze zijn niet zo prijzig als de concurrentie, dus het kan een optie voor je zijn. Ik stuur je de link wel per pm, want ik mag hier geen reclame maken voor producten die ik zelf verkoop.
« Reactie #3 Gepost op: 02 September 2019, 08:15:12 »
D&H inderdaad.
https://doehler-haass.de/cms/pages/produkte/fahrzeugdecoder/fh22a.php
Ook niet goedkoop.
Het is inderdaad geen vreemd idee om een locdecoder te gebruiken Sander. Sommige merken hebben niet eens meer een aparte functiedecoder en al helemaal niet met Plux of mtc21. Als ze die wel hebben, is de levering vaak beroerd. Ik denk dat het ontwikkelen en produceren van aparte functiedecoders niet meer zo interessant is.
Wel even opletten hoeveel uitgangen dat rijtuig nodig heeft.
« Reactie #4 Gepost op: 02 September 2019, 09:59:26 »
In de 3railer zit af fabriek een Roco 10895 PluX16 decoder. Is feitelijk een Zimo MX630P16 lokdecoder.
Gr, Ben.
« Reactie #5 Gepost op: 02 September 2019, 11:32:51 »
Dat is interessant, want tot nu toe gebruikte Roco een variant van de Zimo MX685P16 functiedecoder. Die zal wel niet meer worden geleverd. Die kon je bij Roco wel los kopen, maar dan voor €45 zoiets.  ;D
Zimo schijnt een MX673P22 in ontwikkeling te hebben. Maar die is er voorlopig dus ook niet.
Overigens heb ik Roco Plux functiedecoders vervangen door de echte Zimo MX685P16. Je kan een Rocodecoder voor weinig overnemen Sander. De enige beperking is dat het adres niet hoger dan ik meen 127 kan zijn. Maar voor de rest zijn ze identiek aan de Zimo met acht functieuitgangen en de hele reut. Bij interesse graag een pb sturen.
« Laatst bewerkt op: 02 September 2019, 11:48:52 door henk »
Luc2000
« Reactie #6 Gepost op: 09 December 2025, 14:04:20 »
D&H inderdaad.
Ook niet goedkoop.
Ik hoor verschillende verhalen over het plaatsen van een “normale” decoder ipv een functie decoder. De ene persoon zegt “geen enkel probleem”, de andere zegt “levert problemen ivm ontbreken retourstroom”. Kan iemand mij wijzer maken (zonder solderen ;))?
Ook ik heb een 16plux functie decoder voor mijn Roco Railjet rijtuig nodig (eerste versie), en zag een standaard Uhlenbrock voor een leuke prijs liggen.
bellejt
« Reactie #7 Gepost op: 09 December 2025, 14:11:32 »
geen enkel probleem een lokdecoder als functiedecoder te gebruiken maar de retourstroom heb je meestal nodig om hem te programmeren.Heb ik hier vroeger opgelost (soms nu nog) met een weerstand 150 ohm 3 watt op de motoruitgang te zetten en die motoruitgang dicht te draaien.
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
  • Eton Wick, UK
« Reactie #8 Gepost op: 09 December 2025, 14:11:56 »
Luc, je kunt een normale decoder doorgaans niet programmeren als er geen motor aan verbonden is. Verder is het bij een geluidsdecoder een probleem dat het motorgeluid niet werkt als er geen motor aangesloten is (ik los dat op door er een heel klein motortje aan te koppelen die verder niks aanstuurt in de verder motorloze stuurstand). Het is dus lastig te programmeren. Daarvoor moet je 'm in een decodertester programmeren, en niet op het spoor in de trein. Het kan dus wel, maar een functiedecoder is handiger. Is normaal ook iets goedkoper.
« Reactie #9 Gepost op: 09 December 2025, 14:15:49 »
Je kunt een lokdecoder zonder aangesloten motor prima programmeren maar je kunt geen CV's uitlezen.
Luc2000
« Reactie #10 Gepost op: 09 December 2025, 14:45:38 »
Dus wel bijvoorbeeld nieuw adres schrijven, maar niet lezen?
bellejt
« Reactie #11 Gepost op: 09 December 2025, 14:50:32 »
ja maar je zal geen bevestiging krijgen .Maar een functiedecoder is meestal goedkoper dus wat is eigenlijk het nut van een volledige decoder te gebruiken ?
« Laatst bewerkt op: 09 December 2025, 14:52:08 door bellejt »
Wielemans Marklin
« Reactie #12 Gepost op: 09 December 2025, 16:35:06 »
Sander,
ESU heeft ook Fx decoders met PluX22 interface:
- 59212
- 59222
Dit zijn functiedecoders (dus geen motor aansluiting), maar alleen voor DCC.
Groet, Herb73
bellejt
« Reactie #13 Gepost op: 09 December 2025, 16:41:47 »
59212    LokPilot 5 Fx DCC/MM/SX, PluX22 NEM658, »NO MOTOR CONTROL« gauge H0, 0 :: Marklin motorola
Wielemans Marklin
« Reactie #14 Gepost op: 09 December 2025, 16:46:10 »
Inderdaad, maar Sander rijdt toch met DC ?
Oh ja, ik zie nu wat je bedoelt  :).
« Laatst bewerkt op: 09 December 2025, 16:48:46 door Herb73 »
Groet, Herb73
