Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Syb030
Vandaag om 01:18:54
Vandaag om 00:44:07
Vandaag om 00:20:16
Station Arnhem jaren '80' door DavidNS400 Grote sik
17 January 2026, 23:39:16
17 January 2026, 23:23:33
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Tomasso
17 January 2026, 22:43:26
Bauarbeiten im gange door defender
17 January 2026, 22:39:14
Grasmasters door Ronald Halma
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Besselspoor
17 January 2026, 22:36:02
Minibaan Visserskaai H0 door defender
17 January 2026, 22:30:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
17 January 2026, 21:58:41
17 January 2026, 21:57:40
Raadplaatje door Hlv53
17 January 2026, 21:31:04
Roco NS 1211 blauw door IJmc
17 January 2026, 20:30:55
17 January 2026, 20:01:51
17 January 2026, 19:54:20
17 January 2026, 19:53:37
17 January 2026, 18:20:55
17 January 2026, 18:00:17
17 January 2026, 17:52:31
17 January 2026, 17:46:16
65 baanplannen door PeterNS
17 January 2026, 17:28:15
Gewoon wat busfoto's door Ferdinand Bogman
17 January 2026, 17:24:12
Jouef 2026 door ceuleer
17 January 2026, 17:17:10
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door Alewijn
17 January 2026, 17:11:13
Roco 2026 door Benelux795
17 January 2026, 16:38:23
Bahnstrecke 5867 door Arjen52
17 January 2026, 16:30:57
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen.... door borotof
17 January 2026, 16:28:46
Auteur Topic: Bouwen van modellen bestaande uit gips  (gelezen 33088 keer)
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
Re: Bouwen van modellen bestaande uit gips
« Reactie #90 Gepost op: 05 May 2020, 08:31:40 »
Alweer een paar stappen dichter bij het eindresultaat.
Voor mij zijn gipsen huizen in H0 volkomen nieuw. En daarom extra leuk om te zien hoe de bouw verloopt  (y)
« Reactie #91 Gepost op: 06 May 2020, 08:56:19 »
 (y) (y) (y)
Jij bent ook goed bezig. Toch?
Ronald
cor_b
  • at ,t moar exact 1:87 is
  • Doornvliet CS 1975 t/m 1995
« Reactie #92 Gepost op: 06 May 2020, 09:33:35 »
Wat Wim zegt is wel zo ,net zo als je voor het eerst met resin werkt
Dit kan ik bij mij zien het eerst huisje en het laatst zit wel verschil in.
Cor
« Reactie #93 Gepost op: 06 May 2020, 11:22:10 »
 (y) (y) (y)
« Reactie #94 Gepost op: 07 May 2020, 10:03:24 »
Zo daar staat ie dan. Het gebouwtje muurvast op de fundering.
De volgende stappen staan ook nu weer uitgebeeld met de foto's in de handleiding en een summiere toelichting in tekst.
We gaan verder met het dak en de dakconstructie.
De zaakjes maar eens bij elkaar gelegd.
Nu het verdelen nog over de gebouwen: wat hoort waarbij
De grote dakdelen zijn nog wel snel te traceren, maar die uithouders en balk ondersteuning niet zo snel.
Gezien de grootte van de L delen behoren deze bij de vaste uitbouw van het station. Daarbij traceer ik 4 wat grotere uitsparingen in de muur aan de bovenzijde.
Daar zal vast wel wat in moeten. Ik vind 8 uithouders in een wat dikker triplex (rechtsonder behoort bij deze uitbouw). 4 stuks losgemaakt, gevijld en geplaatst.
Ze passen net niet (ken nèt) maar daarvoor zijn de uitsparingen iets vergroot. Ik heb ze alwel geplaatst, maar nog niet gelijmd.
De L delen gepast en ze zodanig beoordeeld ofdat de leien daken er wel oppassen.
(Wij Vissers repareren heel veel met plakband, maar dit stukje is tijdelijk )
Door het uitstekende deel metselwerk (ik bedoel ùit-stekende en niet uit-stèkende) heb ik de hoeken van de beplating moeten bij werken.
Pasvorm is verder heel goed.
Wat mij nu ook opvalt is dat de lengte van de ondersteuningsbalkjes niet klopt met de rand van de beplating. Zie moeten veel korter zijn.
 (y) Nog niet vast geplakt gelukkig.
Ook als proef de leien dakdelen geplaatst.
Deze zijn zeer zorgvuldig verpakt met karton ertussen en dan nog eens beschermd met "bobbeltjes plastic". Dat mag ook wel>>> ze zijn 1 a 1,5 mm dik
De handleiding geeft aan dat je de spleet tussen de daken moet gaan opvullen met gips.....
Nee dat doe ik niet>>> de 90 graden regel toegepast. Afschuinen en het past uitstekend zonder dat er gips aangebracht moet worden.
Ook nu opletten op de benodigde uitsparingen van het metselwerk.
Ronald Visser
« Laatst bewerkt op: 07 May 2020, 10:40:54 door MOVisser »
« Reactie #95 Gepost op: 10 May 2020, 15:56:58 »
Allen,
Het rapporteren over de bouw van dit model heeft, behalve dat het me 3 keer zoveel tijd kost, ook andere konsekwenties  :'(
(of ook consequenties... :angel: ).
Het model wordt gebouwd op mijn werktafel waar ik de spulletjes paraat heb voor de betreffende behandeling.
Een goede foto nemen is daar niet de juiste plek voor.
In de eerste plaats wil ik die niet tonen (hm... hm .... ) en in de tweede plaats is deze niet geschikt als achtergrond.
Dan gaat alle aandacht daar naartoe en niet naar waar het wel om gaat.
Het een en ander houdt dus in dat er met het model heen en weer gelopen moet worden naar de "foto locatie".
En zodoende kan er wel eens wat misgaan. En dan blijkt dat gips kwetsbaar is, maar zeer dun gips nog meer.
Bij het optillen van het station (proefplaatsing van de leiendaken) begon één deel te schuiven en viel wel 3 cm naar beneden.
Ik kan niet zeggen: gebroken in duizend stukjes, maar in ieder geval wel heel veel.
Na het bij-elkaar leggen van de stukken en deze op een stukje karton geplakt te hebben is het niet te verwonderen dat dit kon gebeuren.
Het breken bedoel ik. Op de ontbrekende plek van de puzzel is het gips niet meer dan 0,5 mm dik.
Ik heb dan ook contact gezocht met de maker van het pakket: Jens.
Op basis van de foto concludeerde hij ook dat er een nieuw onderdeel opgestuurd moet gaan worden. (y) (y)
Maar hij gaf ook aan dat er eerst gezocht moet worden naar mallen, omdat het model al een hele tijd niet meer geproduceerd wordt.
Maar ja, of ik daar op ga zitten wachten......
Ronald Visser
( Jens is van plan om volgend jaar weer met dit model op de markt te komen, maar dan met gelaserde onderdelen)
    • MIL MOD
« Reactie #96 Gepost op: 10 May 2020, 16:13:15 »
Hoi Ronald.
Zo zo, een hele en geduldige klus dit gips model. En breekbaar grrrrrr.
Het zou wel een erg goed plan zijn om deze kit opnieuw uit te brengen maar dan in laser-cut!
Ik vind bouwen met laser-cut erg leuk maar ook hierbij moet je veel geduld hebben  ;)
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #97 Gepost op: 10 May 2020, 16:16:43 »
Leuk project.
Behalve dat kunststof fijn bouwen is is werken met natuurlijke materialen ook super.
Gips zal zo het echte baksteen evenaren zoals hout bij deuren etc.
Zou je ook mallen kunnen printen? ;)
Gr Koen.
« Reactie #98 Gepost op: 10 May 2020, 22:01:18 »
Dank voor de ondersteunende woorden.
Uiteraard zit ik niet af te wachten.
Zeker niet.
Vooral omdat ik niet weet wanneer de dakdelen zullen komen en of ze wel komen.
Nee ze zullen komen. Dat weet ik zeker. Ik heb betaling aangeboden, maar daar wil Jens niets van weten  (y) (y)
Dus niet afwachten....
Vandaar dat ik van een ander dakdeel een giet-rubber mal heb gemaakt.
Daar heb ik nu al een 6 tal delen van gegoten.
Met gips dat was bijgeleverd bij het bouwpakket en met gips dat ik gebruik bij mijn andere creaties.
Rechts op de foto de gietmal. Ik heb 4 strookjes styreen die ik om de mal heen zet.
Daar giet ik dan het gips in. De eerste poging met eigen gips was 5 mm dik.
De tweede naderde al de gewenste dikte van bijna 2 mm.
Met verweringspoeder, kleur zwart, is het grijze exemplaar gemaakt.
Zo liggen er dus nu 4 gereed.
Eén heeft het ontkisten niet gehaald (te dun).
De tweede is gebroken bij de test er toch nog iets van één mm eraf te halen.
Als ik mijn gietwerk vergelijk met die van het model is het oppervlak aan de achterzijde mooi vlak.
Die van het model zijn wellicht met een iets te dik aangemaakt papje gegoten en zijn toch wel hobbelig.
Vandaar ook die erg dunne plek, denk ik zo.
Ronald Visser.
(Deze post was nodig om de opdrachtgever (die ook meeleest) gerust te stellen). :angel:
« Laatst bewerkt op: 10 May 2020, 22:03:17 door MOVisser »
WR
« Reactie #99 Gepost op: 11 May 2020, 11:21:58 »
Hallo
Heb bij mijn gips gietwerk, een stukje
horren gaas in het mensel gedrukt.
Zijn ze minder kwetsbaar.
Een paar strookjes was al voldoende.
Mvg.
moonlicht
« Reactie #100 Gepost op: 11 May 2020, 12:02:50 »
ik gooi er ook wel eens glasvezel door
andere optie is gips met een toevoeging, word het bijna net zo sterk als kunststof
of gewoon in resin gieten, nu je een mal hebt
Cor
« Reactie #101 Gepost op: 11 May 2020, 12:05:23 »
 (y) (y)
gewapend beton...
Dat is een juist uitgangspunt, maar breken/scheuren is niet te verhelpen.
Zoeken van de stukjes is dan niet nodig. Ze blijven aan elkaar hangen :angel:
Ronald Visser
« Reactie #102 Gepost op: 11 May 2020, 12:07:36 »
@ moonlicht
je was me net voor.
Dank voor de reactie.
Gaat ook een beetje om de uitstraling van het model.
Is en blijft een gipsen ding.
Ronald Visser
MartinH0
« Reactie #103 Gepost op: 11 May 2020, 12:18:12 »
Hoi Ronald,
Ik volg dit draadje al vanaf het begin en ben benieuwd naar je eindresultaat.
Misschien een tip: er bestaat "porseleingips" wat veel sterker is dan normaal gips.
Wordt gebruikt om modellen te gieten. Zie bijvoorbeeld de artsencraft site waar ik het gekocht heb. 5kg voor 18 Euro.
Ik heb wat bestrating gegoten in siliconenmallen en het is inderdaad verrassend sterk.
Met vriendelijke groet, Martin
« Reactie #104 Gepost op: 11 May 2020, 12:27:03 »
Dank.
Deze tip ga ik meenemen.
Het gips, dat bij het model meegeleverd is, is van dit sterkere gips. Dus dat komt wel goed.
Maar ik ga nu zelf ook aanschaffen.
Heb diverse modellen in voorbereiding voor resin, maar met gips als alternatief materiaal. (Gelderse T boerderij, post K ).
Ronald Visser
Vampisol stuurt me dakdelen op. Als vervanging.
edit>> besteld
« Laatst bewerkt op: 11 May 2020, 12:36:58 door MOVisser »
