om 21:54:33
Stub switches
om 21:54:07
om 21:52:47
om 21:46:39
Arjen52
om 21:45:35
Kronefan
om 21:39:35
om 21:30:29
Edwin2121992
om 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven
om 20:59:07
om 20:43:08
Waalspoor
om 20:23:28
Rijnstraat
om 20:10:34
Exact-train 2026
VAM65
om 20:09:59
Fotowedstrijd 2025
om 20:02:50
Mooi, maar hou je neus dicht…
Robert uut Salland
om 19:53:25
Joz
om 19:37:34
Slijptrein
om 19:28:42
Nieuw in de winkel!
ex-DR V100
om 19:28:36
Lucien
om 19:12:23
om 18:47:07
Hout realistisch nabootsen
om 18:33:38
Zermitz
om 18:30:38
om 18:09:15
The Rail Lab
om 18:04:47
om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012
Mug
om 17:48:35
JoopSpoort
om 17:41:53
Menno
om 17:04:50
Mijn LEGO modellen.
om 16:46:16
om 16:00:09
Roco NS2400 openen?
Topic: Roco NS2400 openen? (gelezen 1846 keer)
Bestuur
Roco NS2400 openen?
28 August 2019, 14:11:35 »
All
Ik probeer mijn Roco 2400 te openen. Nu lees ik dat ik de cabine eerst recht omhoog ervanaf moet trekken en dan pas de huiven, maar hij lijkt muurvast te zitten.
Doe ik iets verkeerd?
Wie weet raad
Martijn
Laatst bewerkt op: 28 August 2019, 14:37:59 door Bert van Gelder
ingenium
TM
Re: Openen Roco 2400
28 August 2019, 14:17:00 »
Zo moet het inderdaad. Evt de cabine bij de beide zijkanten beetpakken en een beetje naar buiten “buigen” en omhoog trekken. De cabine zit met vier kleine weerhaakjes in de huif gefixeerd. Als je hem los hebt denk je, hmm is dat alles...
Edit: hier een plaatje
Laatst bewerkt op: 28 August 2019, 14:20:38 door ingenium
Team forummoderators
28 August 2019, 14:21:08 »
Nee, je doet niets verkeerd, maar het zit (vooral de eerste keer of paar keren) nogal strak.
Zo doe ik het:
de cabine aan één kant (dus de linker- of de rechterzijde) onderaan tussen duim en wijsvinger vatten. Trek de cabine (aan de onderkant dus) naar buiten. Herhaal vervolgens aan de andere kant. Zet eventueel iets (mesje oid) tussen chassis en de eerste 'opengebogen' kant voordat je aan de andere kant begint.
28 August 2019, 14:27:40 »
Ik heb een hekel aan die Roco_nokjes
De reeds opengebogen kant houd ik in positie met plastic plaatjes van een blisterverpakking of zoiets, zodat die
[CENSUUR]
nokjes niet opnieuw vastgrijpen als ik de andere kant doe.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Re: Roco NS2400 openen?
28 August 2019, 14:44:08 »
Stukje blisterverpakking ipv een mesje, kan ook
Als je de cabine hebt verwijderd, zie dat de huiven (is één geheel) met twee schroefjes vastzit. Die moeten eerst los voordat je de huiven kunt verwijderen.
Bestuur
28 August 2019, 16:48:36 »
Ah kijk,
Dat van de nokjes gemist. Straks thuis proberen!
Edit: Gelukt! Dank, met deze tip was het een eitje
Laatst bewerkt op: 28 August 2019, 18:37:45 door Martijn de Kuiper
Roco NS2400 openen?
